Рус |
52 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 20/10/2011, 16:14:26 Заголовок сообщения: Руль тянет вправо |
Руль тянет вправо, приходится прилагать усилие чтобы его держать на середине. Делал схождение, поменял колёса, давление в шинах в регулировал, геометрия кузова в норме, тормозные колодки возвращаются на место. Уклон дороги влияния не оказывает - пробовал ездить по встречке, результат тот же.
Неделю назад ездил опять на схождение - седовласый старичок показал проблему: когда автомобиль стоит передними колёсами на поворотных блинах (или как они называются?) - руль при повороте налево сам возвращается в центральное положение, при повороте направо - не возвращается в исходное положение. Спрашиваю в чём дело - не знает.
Вот и возникает у меня впечатление что я при езде борюсь с усилителем руля. Почитал в интернете - пишут "За возвращение руля в нейтральное положение отвечает кастер. Это такой параметр в регулировке передних колес. По-русски, угол продольного наклона стойки. Сход-развал тут ни при чем."
Где он у нас находится? Как регулируется? Или что ещё может быть?Машине 4 года 108 тыс. пробега, уже не на гарантии. |
Рус |
52 Новичок |
Добавлено: 20/10/2011, 16:33:02 Заголовок сообщения: |
Нет, кластер должен быть ни при чём. Он оказывает влияние при движении. У меня же руль не возвращается на стоянке. Походу электроусилитель руля хандрит (или рейка?) Как эл.усилитель руля можно выключить чтоб проверить мои предположения на ходу? И как это можно вылечить? |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 20/10/2011, 19:29:48 Заголовок сообщения: |
сайленблоки подрамника меняй!!!!!!!!!
было тоже самое! |
Рус |
52 Новичок |
Добавлено: 21/10/2011, 16:11:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо!! Про них то я и не подумал!  |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 21/10/2011, 16:15:00 Заголовок сообщения: |
Приходится подруливать
Ведёт вправо. Ходовая и сход/развал в норме. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
AGREE |
09' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 28.04.2021
Добавлено: 28/04/2021, 09:49:25 Заголовок сообщения: Автомобиль тянет в право. |
Доброго времени суток. Помогите разобраться со своим авто. Автомобиль был мною куплен пять месяцев назад. При покупки авто немного уводило в право. После зимы была перебрана вся подвеска, поменял резину и сделал развал схождение. Машину все равно ведет в право. Хоть при нагрузке, хоть на холостых. Гонял в три разных сервиса. Проверяли диогонали автомобиля, проверили подрамник, Рулевую рейку.... результата ноль . Развал тоже проверил в трех разных местах. Ни кто помочь не может. На форумах читал что у многих есть такая проблема, но решения так и не вижу....Может кто что знает ...помогите пожалуйста. |
