вибрация при наборе скорости
regina4eger Неактивен
Nissan Note 1.6AT Comfort
С нами с: 27.02.2015
СообщениеДобавлено: 27/02/2015, 11:39:15   Заголовок сообщения: вибрация при наборе скорости Ответить с цитатой
Вибрация при скорости от40 до 60 слева от руля в панели. Машина с правым рулём. Диагностики не помогли. Что это может быть?
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/02/2015, 17:31:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из вариантов-налипшая грязь на внутренней стороне колес.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2015, 19:21:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
для начала на мойку промыть днище и колёса.
далее балансировка колёс.
не поможет, на стенд или подьёмник.
один снаружи слушает, другой скорость набирает до 60.
с уважением юрий.
подвеску.подрамник посмотрите- крепёж. Wink
СообщениеДобавлено: 01/03/2015, 18:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сообщения топикстартера видно, что вибрация достаточно высокочастотная. Поэтому маловероятно (хотя и при некоторых условиях возможно), что причина -- дисбаланс колеса. Скорее, неисправность пошипника ступицы, ШРУСов, коробки, опор силового агрегата или сайлентов подрамника. Возможно, где-то повышенный люфт в процессе эксплутационного износа. Нельзя исключить, что бедолага слышит дребезг термоотражателя или рык приемной трубы.
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
37 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 16/04/2015, 14:59:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
Если на вариаторе, то он не даст разогнать колеса выше 40 км/ч, хоть как жми на газ.
яNote `09, 1500CC, CVT
