Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
![](images/avatars/20698275384dfa2d579bcac.jpg) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 18/02/2008, 01:13:28 Заголовок сообщения: Установка ПТФ |
Астропоезд писал: |
противотуманки - 1 комплект. Их ведь можно на Комфорт поставить?
Тогда, наверное, еще нужен включатель под.рулевой противотуманок - 1 штука
ПТФ поставить можно - сам ставил, проводка и резъёмы присутствуют.
Под.рулевой не особо и нужен, кидаешь с родного два провода (с контактов А и В - смотри на фото) на кнопку, и ставишь один диодик в платке - получаешь экономию 2800 (стоимость прд.рулевого) - все работает в лучшем виде .
![](http://photofile.ru/photo/vlad342/95035009/large/96226904.jpg) |
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (20/02/2008, 02:09:36), всего редактировалось 3 раз(а) |
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
![](images/avatars/64757796507b117e303f5.jpg) |
![Volkswagen Volkswagen](templates/subSilver/images/auto/small_Volkswagen.gif) |
Volkswagen |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 18/02/2008, 01:22:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Владимир, еще раз!
Буду изучать. _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/02/2008, 01:30:11 Заголовок сообщения: |
Так выглядит установочный комплект
Лампа ПТФ
Для начала снимаем пистоны крепления локеров
Снимаем саморезы соединяющие локер и бампер
Оттягиваем локер, предварительно выкрутив колесо во внутрь арки.
Видим такую картину: как видите - проводка присутствует.
Снимаем заглушку, надавив на зацепы
Получаем вот такой вид
Вставляем по направляющим ПТФ
Крепим фару болтами (в комплект не входят )
Вставляем разъём
Вставляем декоративную накладку ( не перепутайте - есть правая и левая)
Вуаля
Переходим к другой стороне бампера
Здесь немного мешает бачёк омывателя
После небольших усилий фара стоит
Производим обратный крепёж локера, и получаем
Теперь переходим к под рулевому переключателю.
Снимаем кожух (откручивая крестовой отвёрткой винты), и получаем доступ к переключателю
Освобождаем зацепы
Снимаем переключатель
Снимаем разъём
Разбираем переключатель, и снимаем плату
К выводам А и В припаиваем провода необходимой длинны, которые пойдут на кнопку управления, на концы проводов припаиваем клемники. Припаиваем любой диод на указанное место
Далее собираем всё в обратной последовательности.
Кнопку управления я установил на заглушку, которая находиться рядом с кнопкой омывателя фар.
Всё прекрасно работает по раздельности, и даже авто свет. При выключении зажигания все гаснет и головные и противо туманные фары.
В новом под.рулевом стоит тот же механический микрик = 2800р, а мне кнопка и диод обошлись в 20р. |
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (11/04/2010, 08:14:20), всего редактировалось 6 раз(а) |
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
Добавлено: 18/02/2008, 01:38:04 Заголовок сообщения: |
йес, спасибо! _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Моисеев Алексей |
45 Новичок |
![](images/avatars/12375586364668734e64728.jpg) |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 27/02/2008, 13:47:28 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
А можно чуть поподробднее, для тех кто с бронепоеда, про электрическую составляющую модернизации.
Вопросы:
1. Откуда взяласть платка? (на фото она нигде не фигурирует)
2. Какой брать диод? (неужели они все одинаковые).
3. Как установить диод?
4. Правильно ли я понимаю, что провода от ПТФ идут к подрулевому переключателю?
5. Зачем отдельная кнопка, если ответ на 4 вопрос положительный? (не проще ли скоммутировать все на нем?).
Спасибо за понимание.
Genius_p |
43 Обитатель |
![](images/avatars/1572164184a9e3dcd5cdb6.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 07.05.2007
Добавлено: 27/02/2008, 14:57:56 Заголовок сообщения: |
1. Платка находится в корпусе подрулевого переключателя.
4. думаю что скорее всего идут какому нибудь блоку управления.
5. на авто без ПТФ нет положения включения передних ПТФ, поэтому впайкой диода и установкой кнопки эмулируется это недостоющее положение. |
Моисеев Алексей |
45 Новичок |
Добавлено: 27/02/2008, 15:55:46 Заголовок сообщения: |
Прошу прощение за, наверное, глупый вопрос: как я понял эта платка отвечает за включение и выключение соответсвующих световых приборов в авто. Про диод то же вроде как понял. Не могу осознать зачем нужна кнопка, если меня вполне устроил бы вариант с ОДНОВРЕМЕННЫМ включением и передней и задней противотуманки. Можно ли не устанавливать кнопку???
Еще раз прошу прощения. Несилен я в электричестве... |
kamar |
46 Новичок |
![](images/avatars/93670064547da790a1fb6e.jpg) |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 27/02/2008, 16:07:59 Заголовок сообщения: |
Имел счастье ехать некоторое время за Енотом с включенной задней ПТФ - не позавидую! Очень слепит! В отличие от передних светит под большими углами и лучше включать тока действительно по необходимости! |
Котис |
56 Бывалый |
![](images/avatars/168059717847bd865cad65f.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 27/02/2008, 16:13:26 Заголовок сообщения: |
Упаси Бо....
Одновременно передние ПТФ и ближний - ещё понимаю...
Но молотить по глазам всем едущим сзади....
Карму себе испортишь..... _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m81.gif) |
Genius_p |
43 Обитатель |
Добавлено: 27/02/2008, 17:31:57 Заголовок сообщения: |
Моисеев Алексей писал: |
здесь Алексей75 расказывал как подключить передние ПТФ на включение с задними (со 2 раздела).
Но имхо предложенный вариант лучше, т.к. проще рализовать и позволит включать фонарь и фары разденльно. |
Алексей75 |
49 Обитатель |
![](images/avatars/11873939684da743b887487.jpg) |
![Mitsubishi Mitsubishi](templates/subSilver/images/auto/small_Mitsubishi.gif) |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 27/02/2008, 23:09:58 Заголовок сообщения: |
Genius_p писал: |
Если вы хотите пользоваться передними ПФ,где подрулевой переключатель только для заднего против.фонаря,расстыкуйте разъём (за задним противотуманным фонарем) и в вашем распоряжении подрулевой переключатель(где можно задействовать передние ПФ вместо заднего).Всё равно задним ПФ редко пользуемся.Если что,подключите его обратно и он будет одновременно включаться вместе с передними противотуманками.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=141641#141641 _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Maxnet |
47 Бывалый |
![](images/avatars/70259634447b56b1cf0b90.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 28/02/2008, 08:53:49 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Если вы хотите пользоваться передними ПФ,где подрулевой переключатель только для заднего против.фонаря,расстыкуйте разъём (за задним противотуманным фонарем) и в вашем распоряжении подрулевой переключатель(где можно задействовать передние ПФ вместо заднего). |
Хороша идея .... но что то пределывать и перепаивать проводку где то придется ??? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 28/02/2008, 11:38:24 Заголовок сообщения: |
Кнопка отдельная нужна для механического включения передних ПТФ( в новом под рулевом она то же механическая), а задним фонарём управляет модуль управления ( мозги еНота), в под рулевом для этого стоит сенсорный микрик без фиксации.
Добрый день.
А можно чуть поподробднее, для тех кто с бронепоеда...
3. Как установить диод? |
Диод любой, с напряжением работы не ниже 12В., он нужен для развязки цепи и подачи питания на управляющее реле передних ПТФ
установить согласно рисунку |
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (28/02/2008, 20:16:12), всего редактировалось 1 раз |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
Добавлено: 28/02/2008, 13:26:21 Заголовок сообщения: |
Хоть у самого ПТФ стояли при покупке... Добавлю свою мысль сюда:
Есть такое устройство, называется шаговое реле... у него два входа, одно управление, другой силовая шина... и два силовых выхода...
При подаче сигнала включается первый выход, следущим сигналом второй, следущим оба вместе... следущим сигналом всё отключается... Если закоммутировать через него, то подрулевой менять не надо... просто что-бы включить передние ПТФ и задний фанарь надо будет нажать (повернуть) два раза... ну и что-бы просто выключить, надо будет перебрать все состояния до отключения... Плюс один... это реле стоит порядка 50 рублей... ничего дополнительного не нужно, только суметь подключить... Ну а минусы... сами наверное понимаете... |
Андрик |
44 Новичок |
![](images/avatars/192745318955f5195caae3c.gif) |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 03/03/2008, 11:41:19 Заголовок сообщения: |
Причем похожая схема реализована в пежо 206 - довелось ехать тут..
Такой же как у нас переключатель, без фиксации, вращающийся.
Так вот там 1 поворот - вкл. передних, второй - добавляются задние, а третий все откл. вроде. Ну и отключается при отключении двигателя всё. |
