Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 25/10/2020, 22:04:43 Заголовок сообщения: Проблема с поворотниками |
Всем доброго
Поворотники с левого борта живут своей жизнью. Справедливости ради стоит сказать, что чаще они мертвы.. А когда оживают - дробят с удвоенной частотой. Если достать одну лампочку - с учетверенной. Правая сторона всегда работает, с удвоенной частотой - но работает. Аварийка также - справа всегда, слева - когда захочет. На приборке аварийку показывает в любом случае, правый поворот тоже. А левый - когда работать не хочет - один мырг и всё.
Вопрос вот в чем - по какой причине может не работать одна сторона, периодически оживая? Период оживания не могу связать ни с чем - ни с погодой, ни с влажностью (солнце/ дождь/ мороз/ жара), ни со скоростью, ни с прогревом двигателя и т.п. |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/10/2020, 15:02:40 Заголовок сообщения: |
Правая сторона-скорей всего лампочка не той(пониженной) мощности где-то установлена.
Левая - пропадание контакта/окисление/обрыв.
Прозвонка+мануал и проверять цепь от аварийки в сторону "поворотников" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 26/10/2020, 16:09:47 Заголовок сообщения: |
С этими же лампочками такой беды раньше не было, я про пониженную мощность сейчас.
Про прозвонку понимаю, думал вдруг что-то явное может быть. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 27/10/2020, 19:32:43 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Попробуй включить поворотник и помять жгут который идет из кузова в дверь багажника. Открыть багажник - вверху справа в гофре. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 31/10/2020, 22:00:11 Заголовок сообщения: |
Первое что сделал. Как раз задний стеклоочиститель не работал, инспектировал жгут. Но оказалось банальное закисание оси.
Не помогло в общем. Живое там всё как ни странно.
Господин Гаврилов, может по датчику света подскажете - он тоже тогось, не хочет никак. |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/11/2020, 07:57:45 Заголовок сообщения: |
Датчик света проверялся?
gavrilov3 |
Добавлено: 01/11/2020, 08:01:52 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Начни проверку с выключателя "аварийки". _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 04/11/2020, 13:52:56 Заголовок сообщения: |
Снял выключатель. Без выключателя ничего не изменилось. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/11/2020, 17:12:23 Заголовок сообщения: |
Блок BCM
65 пин - левая сторона
66-правая
Отключаем провода на питание поворотников(лев, прав), подключаем нагрузку, например, лампочку(и) суммарной мощностью 40вт, проверяем. Если всё в порядке "идём" дальше.
Если проблема, под подозрением BCM и его цепи. предохранители
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 04/11/2020, 17:18:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за руководство к действию! |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/11/2020, 18:37:58 Заголовок сообщения: |
Поворотники должны работать без кнопки аварийки (если ее отстегнуть) или нет? У меня работают |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/11/2020, 19:31:28 Заголовок сообщения: |
Да _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 22/11/2020, 12:27:44 Заголовок сообщения: |
ВСМ сигнал дает вроде.
Дальше провода с него налево идут.
Следующие разъёмы под щитком в ногах водителя? Или под торпедо где блок предохранителей?
Улазил инет, в катах по картинке похоже что у блока предов.
Мне б мануал по поворотникам, если можно. |
gavrilov3 |
Добавлено: 22/11/2020, 13:17:55 Заголовок сообщения: |
Почту пиши _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 22/11/2020, 13:32:47 Заголовок сообщения: |
Чек ЛС |
