Шины и диски (их совместимость)
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 22:06:12   Заголовок сообщения: Шины и диски (их совместимость) Ответить с цитатой
Уважаемые Енотоводы!
Не думайте что это баян уже имеющихся тем. Тема НОВАЯ!!!
Дело вот в чём, очень много постов написано про диски для Енота, не меньше сообщений про шины, но вот прочитав их я так и не понял: На какие диски лучше всего ставить какую резину (имеются ввиду размеры).
Я так понял, что для Енота на диски размером 5,5J 15R c ET45 нужны шины размером 185/65/R15, Если же диски будут 6,5J то резина нужна аж 215/65/15. Или это не так? Подскажите на что будет влиять несовпадение типоразмеров, если это это всё-таки влияет?
Я хочу хотябы минимально соблюсти размеры, рекомендованные заводом-изготовителем. Подскажите, плз, желательно в таком виде:
размер диска (со всеми вылетами и пр.) - размер резины.
Спасибо всем.
З.Ы. А что, у штампованных дисков нет таких размеров как у литых? Я так понял, что штамповка вся одинаковая, в чём же разница с литыми...
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 01:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
...Я так понял, что для Енота на диски размером 5,5J 15R c ET45 нужны шины размером 185/65/R15, Если же диски будут 6,5J то резина нужна аж 215/65/15....
215 на 65 уж точно не встанут,а разницы между 6.5 и 5.5 для резины не существует...Рекомендованная резина заводом изготовителем встанет на оба размера..
Штамповка (15)вся одинаковая...в смысле один размер(оригинал имеется в виду)..а вот в чём разница- читай диски для еНота...
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 13:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же не встанут та? А вот коллега аргументированно пишет, что наоборот:
VIC662006 писал:
Для начала определим минимально возможную и максимально допустимую ширину шины для колеса 6,5"
MIN 6,5*25,4*1,2=198,12 округляем ВВЕРХ получаем 205
Твои штатные шины по цене 3950р за штуку тебе больше не понадобятся.
MAX 198,12/1,2*1,3=214,63 т.е. 215
Относительная высота профиля для наших дорог как уже обсуждалось лучше 65
Итак 205/65 или 215/65 в любом случае общий радиус с шиной будет меньше, чем у Текны на 16" т.е. 514,25 или 520,75 против 523,4. Спидометр занижать скорость не будет.
Далее, не забудь, что у колеса должно быть 2 хампа маркировка 2Н.
Это кольцевые выступы на посадочной плоскости чтобы боковина не смещалась внутрь при боковых нагрузках. Для переднего привода это обязательное условие.
Но есть одно но! Такое колесо т.к. оно шире изначально будет иметь внутренние кромки задвинутые вглубь на 6мм дальше обычного 6".
Вылет уменьшать нельзя, а увеличивать в таком случае тоже.
Есть риск, что колесо или шина будут цеплять за какие нибудь детали подвески или рулевого. Сзади тоже т.к. развал есть внутрь....
Ну, ладно, с этим мало-мальски определились, если я куплю литой диск размером 5,5J или 6J то к нему резину - 185/65/15.
А если я решу не заморачиваться, а остановиться на штамповке:
Кто собирается покупать оригинальный диск? Лично я - нет! Это (имхо) дорогое удовольствие. Мне эти диски столько не прослужат, сколько я за них отдам денег. За такую сумму уж лучше купить литьё тотже КиК или Скад - разница будет в 150-200 руб/колесо. Я сейчас говорю про другое - покупка штамповки на рынке. Прочитв посты я понял, что штамповка тоже бывает разная. Коллега вот писал:
cheeb писал(а):
...так что буду брать Стальные диски KFZ 5,5Jx15/4х100 нашел их...
А вот ещё один, правда заграничный коллега:
pomeranch писал(а):
...Я подобрал наиболее подходящие по размерам диски KFZ 8175. Отличия: Ширина 6" против 5,5 - в норме, у меня сейчас такое же литье стоит; диаметр дырки 60,1 против 60 - не критично, имхо; вылет 43 против 45 - не критично (меньше - не больше), все остальное совпадает. Шины 185/65/R15.
Совсем запутался!
Уважаемые Господа!
Кто может, ответьте пожалуста на вопрос моего первого поста по указанной форме!!!
Заранее благодарен.
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 17:50:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA, в моей цитате все подробно написано, теперь поясню - ширина шины должна быть БОЛЬШЕ ширины обода диска (правильнее колеса) на 20-30%. На этой аксиоме построены все ШИННЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ, имеющиеся на всех крупных сайтах шинных магазинов.
Далее просто 15 диск - 15 резина, 16 - значит 16.
Далее берем ширину обода диска и множим на 1,2 округляем полученное число в БОЛЬШУЮ сторону до целых. Это минимальная ширина шины. Далее ширину обода множим на 1,3 и округляем в МЕНЬШУЮ сторону. Это максимальная ширина шины. Относительную высоту профиля берем такую чтобы диаметр диска+шины не слишком отличался от максимального штатного для Текны.
Короче, на 6,5J встанет и 205 и 215. Можешь зайти на любой шинный сайт и посчитать на шинном калькуляторе.
Вылет ЕТ на резину не влияет никак. Знак J в маркировке диска означает тип закругления посадочного обода, бывают и I - с прямоугольными краями - они нам не подходят.
Не забудь про цифирьки 88Н - это индекс грузоподъемности и скорости - занижать их тоже не рекомендуется.
Удачи!
Флудить буду "строго"...
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 21:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Вцелом ясно.
А что такое 25,4 в Вашей формуле 6,5*25,4*1,2=198?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 22:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Это один дюйм.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 22:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Это один дюйм.
Млин, точно. Что смоей головой?!?
Я разобрался! Большое Вам, человеческое, спасибо!
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 08/09/2007, 23:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для желающих и находящихся в поиске отвечаю на свой вопрос сам:
По умолчанию диски размером: 15", 4х100, ЕТ 43-45 Н2, резина размером ***/65/R15
ДИСК - РЕЗИНА min(max)
5J R15 - 155 (165)/65/R15
5,5J R15 - 175(185)/65/R15
6J R15 - 185(205)/65/R15
6,5J R15 - 205(215)/65/R15
Последний раз редактировалось: DENiSKA (09/09/2007, 20:41:40), всего редактировалось 1 раз
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 16:34:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
5,5J R15 - 170(185)/65/R15
6J R15 - 185(200)/65/R15
6,5J R15 - 200(215)/65/R15
Ширины 170 и 200 не бывает, поэтому 175 и 205.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 20:42:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Исправил.
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 06:52:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при варианте 6,5J R15 - 215/65/R15, задевать за арки не будет? Confused Тогда и клиренс будет на 25 мм больше и спидометр будет скорость и расстояния занижать не на 7% как сейчас у меня а на 2-3% Good Вот только управляемость и устойчивость бы не ухудшились Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 20:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
А при варианте 6,5J R15 - 215/65/R15, задевать за арки не будет? Тогда и клиренс будет на 25 мм больше и спидометр будет скорость и расстояния занижать не на 7% как сейчас у меня а на 2-3% Вот только управляемость и устойчивость бы не ухудшились
В любом случае полный диаметр все равно будет меньше, чем у Текны на 16" так-что влезет.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 20:20:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
А у Текны что, за арки задевает?
Вообще, с точки зрения практичности стоит ли ставить 215 шины на 15"?
А зимнюю шипованую резину какую лучше (размер имеется ввиду)?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/09/2007, 21:38:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Текны не задевает.
С одной стороны широкую резину сложнее заблокировать, с другой - экономичность явно будет ниже.
На зиму (пока она снежная еще) лучше брать узкую с высоким относительным профилем - лучше будет снег проминать до твердой основы.
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/09/2007, 04:21:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
зимнюю уже приобрел, оставлю ее на штатной штамповке, а вот летний Бридж хочу сменить, как раз на 215/65 и на кованом или литом диске , вот и терзаюсь относительно размера шины и марки дисков Confused
Страница 1 из 7
