_sav_ |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 24.01.2012
Добавлено: 24/01/2012, 14:10:45 Заголовок сообщения: Часы бортового компьютера не показывают время |
Модель Luxury 1.4 SB 2011 г.в., пробег чуть больше 1000 км.
Совсем недавно обратил внимание, что не "светится" текущее время. Должно быть сразу над показаниями одометра, а там пусто. На нажатия тычка настройки часов тоже никакой реакции. Они в принципе мне не нужны, т.к. есть более удобочитаемые на аудиосистеме, но мало ли... Что посоветуете, обращаться в сервис или забить, а то еще скажут что бортовик нужно менять или еще что-то в таком роде, пол машины разворотят. |
oberst |
63 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 24/01/2012, 14:16:11 Заголовок сообщения: |
Забей. Поройся в форуме.
У меня такая же картина. На наших машинках рестайлингово образца часы на компе не показывают.Только штатная магнитола. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/01/2012, 14:20:13 Заголовок сообщения: |
Если Connect установлен - то на приборке индикации часов нет.
Ответ сервиса был стандартный - так предусмотрено.
Теоретически часы должны включаться - но через Consult.
Меня напрягает коситься на Connect и смотреть время.
Пока никто дилеров не заставил часы на приборке включить. _________________ Спасибо,
Vladimir
MVladimir |
Добавлено: 09/02/2012, 13:22:55 Заголовок сообщения: |
На одну из ног разъёма приборки приходит земля для управления (разрешение \ запрещение) работы встроенных часов.
http://www.hr100-owners.org/Note/Schema_CONNECT.pdf
По схеме это 12 контакт разъёма М27 (только для варианта рестайлинговой версии машины с установленной навигацией) - большой белый разъём на задней стороне блока приборов (40 контактов)
Правда в схеме есть ещё какой-то переключатель в приборке - но это может быть и перемычка на плате или дорожка, которую надо перерезать\запаять.
При разрыве этой цепи - часы разрешены, если соединение с корпусом\землёй есть - не работают.
Если это так - то Consult для шаманства с включением часов на приборке не нужен.
Кто будет разбирать и пробовать - отпишитесь. Может быть ещё наши гуру, занимающиеся заменой подсветки в приборке, при очередной работе проверят?
Предполагаю, что просто отключить это соединение, вытащив провод из разъёма, будет неправильно, кто его знает что там ещё на него подключено. Надо смотреть на плате приборки. _________________ Спасибо,
Vladimir
_sav_ |
Добавлено: 09/02/2012, 14:18:12 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Меня напрягает коситься на Connect и смотреть время. |
Че, серьезно?
Они ж будут идти не синхронно наверное, т.е. на приборке свои на коннекте другие. Синхронизировать нужно, неудобно (ИМХО). |
MVladimir |
Добавлено: 09/02/2012, 14:44:26 Заголовок сообщения: |
На Connect'е синхронизируется время по GPS. На приборке - само по себе живёт, только индикация выключена.
Я просто привык, на первом еНоте, что часы у меня всегда перед глазами. А то что не синхронны - не страшно. Часы на руке ты ведь не пытаешься постоянно синхронизировать с компутерными, автомобильными или теми что в телефоне- так, иногда подводишь те или другие......  _________________ Спасибо,
Vladimir
Dmitro |
47 Новичок |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 09/02/2012, 15:09:04 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Уточню - если любая штатная магнитола есть, то часы на приборке не работают. Речь о машинах 2011 года. |
MVladimir |
Добавлено: 09/02/2012, 15:25:33 Заголовок сообщения: |
А что - есть машины 2011 года без установленной музыки и где часы на приборке работают?
Или при установке нештатной магнитолы часы включаются сами? _________________ Спасибо,
Vladimir
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 09/02/2012, 16:09:32 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Или при установке нештатной магнитолы часы включаются сами? |
а на комфортах же нет магнитол, у них часы то и работают вроде. |
Dmitro |
47 Новичок |
Добавлено: 09/02/2012, 18:56:17 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Речь о комплектациях с магнитолами. О комфорте ничего сказать не могу.
Имелось ввиду, что часы на приборке не работают не только при установленном Connect'е. |
MVladimir |
Добавлено: 10/02/2012, 00:31:06 Заголовок сообщения: |
Сформулируем вопрос так:
Работают ли часы на приборной панели нового типа (спидометр справа, тахометр слева) у машин выпуска с конца 2010 - 2011 года, при замене в них штатной магнитолы или Ниссан коннекта на нештатную магнитолу\радиокомбайн?
01.03.2012
Ответ самому себе - нет, не работают. А не работают потому, что никакого прямого отношения к установленной аудио\навигационной системе не имеют. Всё гораздо проще. В следующем сообщении будет описано (для желающих это проделать) как включить часы на приборной панели в машинах 2-го рестайлинга. _________________ Спасибо,
Vladimir
MVladimir |
Добавлено: 02/03/2012, 00:26:56 Заголовок сообщения: |
Данная доработка возможна в машинах второго рестайлинга (выпущенных в 2010-2011 годах) с установленными аудио или аудио\навигационными системами и не работающими часами на приборной панели нового образца - тахометр слева, спидометр справа.
Благодаря коллеге еНОТоводу Papo, с форума , проверившему на своей машине предположение о возможности включения часов на приборной панели (в некоторых исполнениях машин), достигнут положительный практический результат.
Вот схемы на основе котоых было сделано предположение о достаточно простом способе включения часов на приборной панели:
Что нужно сделать чтобы включить часы?
Всё очень просто - снять приборную панель, разрезать провод идущий к контакту 12, заизолировать оба конца разрезанного провода и поставить всё на место.
(Вероятно проводов может быть и два и не только чёрного цвета указанного на схеме. Papo разрезал чёрный с желтыми полосками - вполне возможно что это особенность исполнения машины с простой аудио системой без навигации. Если кто-то будет делать эту доработку - отпишитесь про цвет проводов, и\или сделайте фото.)
Никаких шаманских плясок с бубном и Consult'ом вокруг машины и поездок к дилеру не потребовалось.
Установка времени на часах приборной панели производится так, как описано в руководстве на машину. При этом часы на аудио\навигационной системе функционируют. В Nissan Connect'е могут быть отключены через сервисное меню при желании, да и в радио без навигации наверняка тоже.
Для желающих почитать в первоисточнике - вот ссылка на соответствуюий топик Британского форума еНОТ'оводов. _________________ Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (15/04/2012, 00:45:33), всего редактировалось 1 раз |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 28/03/2012, 08:17:58 Заголовок сообщения: |
MVladimir-себе то сделал? |
MVladimir |
Добавлено: 29/03/2012, 14:35:22 Заголовок сообщения: |
Пока нет Надо разобраться более детально с приборкой и Connect'ом - есть ещё пара возможных доработок - хочется сделать одновременно. Самая большая проблема - ВРЕМЯ!!!! _________________ Спасибо,
Vladimir
Pribalt |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 14.03.2012
Добавлено: 02/04/2012, 16:03:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня включил часы на приборной панели. Машина 12 г.в. Люксури. Резать провод не решился, потратил 15 минут вытащил провод из разъема, изолировал и о чудо часы работают... _________________ Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. |
