Поломки и ремонт кондиционера
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойOTMOROZOK Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/06/2009, 20:45:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Может не в нужной теме напишу, но всеже..
скажите у кого 1,4 двигатель.. кондиционер летом всех устроивает??
у меня такое чувство что.. мой либо плохо заправлен.. либо еще что то.. вообщем холодит плохо.. чтобы по жаре ехать более менее надо минимум 60км/ч лететь да и винтилятор на 3 скорость включать приходится...!!!
у мну одного так??
stmyag Неактивен
С нами с: 04.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/06/2009, 22:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же история! Прошлым летом ездил на диагностику и дозаправку, но не помогло. Замерзнуть никак не получается Smile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2009, 22:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нормально так морозит.Пять минут с кондеем и привет насморк.Может салонник грязный?
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 08:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 даже после 1ТО холодно не становитьсяSmile там фильтры все меняли
Пол:МужcкойIgorU Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 08:38:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по ощущениям дует холодом, или нет! Салон большой и охладить его тяжело, а вот дуть должно прохладой. У мен тоже если переборщить, то горло садится сразу. Дует холодным, а в салоне тепло. Smile
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 08:52:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозит как надо. Машине 2,5 года.
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 09:52:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть Неоригинальные методы борьбы с кондиционером. Применяю их тогда, когда сажусь в машину, которая до этого простояла на солнцепеке, т.е., в салоне градусов 50 Confused :
сначала приоткрываю передние стекла, чтобы побыстрее выдуть горячий воздух из авто и только потом включаю кондей. Сначала на тройку, потом, по мере остывания салона - на двойку и потом уже на единичку. Хватает на одного человека выше крыши, чтобы замерзнуть. В пробках, понятно, холодит слабее, но это и понятно - поток встречный отсутствует, обдувать хладоагрегаты некому Very Happy
Пол:МужcкойEBorzov Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 19:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил в Овод с окончательно отказавшим кондиционером.
Искали неисправность 1,5 часа : оказалось механически сломан датчик давления хладогента (торчит справа на радиаторе кондиционера). Вывод - машина билась, но так как я первый и единственный владелец, значит билась на заводе или при транспортировке. Электроплата и микросхема датчика два с лишним года были открыты для грязи и воды, и в результате окислились и отгнили. В результате впереди замена датчика не по гарантии, а по цене 6 с лишним тыр. датчик и 5 с лишним тыр. замена со сливом и заправкой хладогента. Датчика в наличии не было поэтому записали в рекомендации и посоветовали поискать в магазинах или разборках подешевле, а также выставили счет за диагностику в 2,3 тыр.
Короче полный ПИПЕЦ. Surprised
Тай - это рай.
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 20:57:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на эту тему говорит НМР? Позвони, спроси. Кажется, что если попросить у дилера бумажный отказ от гарантийной замены - случай может(!!!) оказаться гарантийным.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/06/2009, 19:27:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У датчика отломлена плстмассовая электрическая часть. В Оводе скептически посоветовали обратиться в салон в котором покупал (Мейджер на Волоколамке). Только я думаю, что доказать их причастность и мою непричастность через два года будет не возможно. Как вариант, может они не знали что машина битая, в ней же все работало.
Тай - это рай.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/06/2009, 15:47:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому интересно продолжение истории с датчиком давления кондиционера:
Купил датчик в Экзисте за 2505 руб. (были в наличии). Поменять решил сам с надеждой, что он соединяется с хладагентом через нипель. Надежды не оправдались, выкрутил обломок и выпустил весь хладагент. Sad Датчик заменил на новый и поехал заправил кондиционер с диагностикой и гарантией за 2000 руб. в специализированном сервисе в Мытищах.
Ура! Кондиционер работает. Yahoo!
Чистая экономия по сравнению с Оводом составила 6000 руб.
Тай - это рай.
Пол:Мужcкойinstructor Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.06.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 19:52:12   Заголовок сообщения: компресор кондея Ответить с цитатой
компресор кондея
javascript:emoticon('Yahoo!') Всем привет! Кто нибудь сасостоятельно ремонтировал? Подозрение на что электо муфта не включается, ток поступает а компресор не БЫР не МЫР
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!Комментарий скрыт другим пользователям
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 20:08:51   Заголовок сообщения: проблемы с кондеем Ответить с цитатой
Ещё добавлю - фрион спецом недолевают (политека такая). Дилеры заинтересованы в доп. доходах. фрион протаскивают не как гарантийный случай, а как расходник. Это точно, нетолько на своей шкуре знаю. И вообще рекомендую очень осторожно относиться ко всемучто они пропихивают. Чуть что звоните на горячую линию NISSAN тел.№ (495)5439696.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 21:53:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня извините, но это всё - чушь. И про "недолив", и про фрЕон - расходник.
И, ещё раз извините, почему так много ошибок?
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 22:43:06   Заголовок сообщения: Re: проблемы с кондеем Ответить с цитатой
instructor писал:
Не стоит на это тратить деньги: 8-800-200-59-90
Да и если проблема с компрессором, то почему не ремонтируетесь по гарантии? Пробег за 100т.км?
Страница 5 из 11
