SergV |
С нами с: 04.05.2006
Добавлено: 03/10/2006, 12:35:11 Заголовок сообщения: |
А мне вчера поставили сигналку в Юнион-Аларм (Питер). Все отлично. Глюков не замечено! _________________ SHIFT_family_life
Primera P10 - Almera N15 - Note 1,6 AT Luxury AP-B-!
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 03/10/2006, 13:02:15 Заголовок сообщения: |
Барсучиха писала: |
щас все будут смеяться в голос...
У МЕНЯ СЕЛА БАТАРЕЙКА в ключе... взяла запасной ключ и спокойно прорулила на Нотке весь вечер... вот так бывает...
Всем спасиб за сочувствие и помощь... |
Ну вот, всё хорошо закончилось. Тему думаю можно оставить, т.к. не раз уже появлялись проблемы с установленными сигналками. |
PixelВания |
55 Обитатель |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 03/10/2006, 15:23:07 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
а что говорит страховая на тему дистанционного запуска и связанного с ним оставления одного из ключей в машине? |
Ничего не говорит - она в курсе...
Алгоритм следующий - ключ стоит в блоке для обмана иммобилайзера, работает эта конструкция только при дист.запуске. В процессе работы за охрану отвечает сигналка. Через 30 секунд после открытия дверей (неважно каким способом) или по окончании времени по таймеру машина глохнет и все возвращается обратно в норму. Если вставили родной ключ до истечения 30 секунд, то двигатель продолжит работу, если ключ неродной, то заглохнет (проверено на опыте). Короче, наличие ключа в блоке не влияет, т.к. сигналки нынче умные и эту проблему решают своим способом. _________________ Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru - магазин
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум |
Барсучиха |
50 Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 27.07.2006
Добавлено: 03/10/2006, 15:27:35 Заголовок сообщения: |
батарейка села в ключе от Нотки... ума не приложу как такое могло случиться...
вообще-то на сервисе предупреждали, что Гард и Натс работают на одних частотах, поэтому изредка могут случаться накладки... показали как с этим бороться... на сервисе все получалось, но дом - не сервис... а Барсучиха не профи...
хорошо, что все хорошо кончилось... в выходные планируем поехать на нашей красавице на другой конец Москвы... для меня это другая галактика пока, так что я вся в предвкушении путешествия... эээээх трус я боячий... _________________ В Барсучьей семье живет Енот... окрас черный, форма кормления - автоматическая, размер живота - 1.6... имеет громкую кличку Текна |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 05/10/2006, 17:57:43 Заголовок сообщения: |
Коллеги, что не так делаю, подскажите, поставили мне Scher-khan magicar 6, если с введением PIN1 разобрался быстро, то ввести PIN2 хоть разбейся, мои действия:
снял с охраны
ключ в замке ON
открыл дверь
и тут стучу как дятел по датчику вызова (все по инструкции 10 раз с интервалом 1,5с) результатов ноль
при этом датчик вызова водителя сам по себе работает (на охране при двойном ударе по нему звенит брелок) _________________ Михалыч |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 06/10/2006, 07:55:30 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Коллеги, что не так делаю, подскажите... |
Спросите лучше тут. А еще лучше у установщика. (Кстать, где ставили? Просто для статистики.)
2модераторы: Может голосование провести среди тех, у кого проблемы возникли после установки сигналки. На предмет ставили они у диллера или у спецов по установке. Есть у меня такое нехорошее подозрение, что результаты могут быть весьма любопытные... |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/10/2006, 13:11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, обязательно пороюсь, просто сейчас нет времени, ставил у официального диллера Ниссан-Орбита в г.Ростове-на-Дону, на неделе
к ним обязательно заеду, кстати, после посещения автоцентра забарахлил ручник _________________ Михалыч |
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 06/10/2006, 13:17:51 Заголовок сообщения: |
Ставел Алигатор D 930 с пагером все нормально
Установка у дилера Майджер _________________
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 17/10/2006, 18:21:22 Заголовок сообщения: |
Разобрался, все оказалось до ужаса просто: кабель к датчику вызова идет в натяжку и просто не до конца (не до защелки ) был вставлен в гнездо, все работает _________________ Михалыч |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 05/05/2008, 09:42:01 Заголовок сообщения: |
Вчера лечили свою дурацкую кричалку, Аллигатор, ставили в Юнион Аларм (исключительно для страховой) как температура повысилась до +15+20 перестала вставать на охрану. Я и так, и этак, все концевики потрогал-протер-потыркал, но мне почему-то и в голову не могло придти (ну не спец я в электрике!), что кроме дверей, еще и на капот датчик стоит! (Зачем он там!? Разве можно открыть капот так, что бы датчик движения не сработал???) Он-то и заглючил от температуры, перекосился и перестал крышки капота касаться. "Мастер" поступил гениально просто - он оторвал (!) от датчика провод. Все заработало.
Еще раз убедился, что не надо на сложную, дорогую и работающую (хорошо работающую!) технику "навешивать" всякие "улучшения" _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
alx |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 13/05/2008, 06:20:25 Заголовок сообщения: |
Сигнализацию поставил сам, но для простоты соединил только датчик качания/удара. В случае необходимости такую сигнализацию легко снять просто отсоединив один проводок от питания. |
Iri$ka |
41 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 22.10.2009
Добавлено: 12/11/2009, 20:29:15 Заголовок сообщения: |
Как решить такую проблему: срабатывает сигнализация ровно через 15мин после её установки. Через 15мин гаснет салонное освещение, если было включено принудительно. Сигналка запитана на плафон салона . Какие варианты по устранению такой засады?! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/11/2009, 22:50:56 Заголовок сообщения: |
Iri$ka писала: |
Проблема решается теми-же кривыми руками, что и устанавливали сигнализацию... Где-то в косяках три года назад подобная проблема обсуждалась... Обращайтесь к установщикам, пусть подключают через диодную развязку... |
Rock |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 22/11/2009, 21:32:02 Заголовок сообщения: Штатная сигнализация Cobra |
Всем привет!
У меня стоит штатная сигнализация Cobra, машину ставлю на стоянку, а не под окна и не замечал, что сигнализация беспричинно срабатывает, а тут летом она у меня стояла несколько дней под окном и постоянно орала. Отвез в сервис предложили поменять датчики внутреннего объема, не помогло, поехал еще раз, поменяли всю сигнализацию, вроде работало нормально. Сегодня опять поставил под окно, смотрю орет.
Хотел спросить у обладателей подобной сигнализации такие же проблемы или это мне так не везет?
P.S. Извиняюсь, если подобный вопрос поднимался но я не нашел. _________________
NoName: Перенесено в более профильную тему. | |
Добавлено: 22/11/2009, 21:44:58 Заголовок сообщения: |
На еНотах нет штатной сигнализации. Только иммобилайзер. Любая "орущая" сигналка - это довесок. |
