После замены свечей горит "неисправность двигателя"
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойedik Неактивен
55 Овен  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 06.12.2008
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 13:54:19   Заголовок сообщения: После замены свечей горит "неисправность двигателя" Ответить с цитатой
Горит постоянно индикатор "неиспр. двигателя" после замены свечей.
Все едет и все нормально работает. Свечи 22401-СК8В NISSAN(1,6 автомат, "Комфорт"). Меняли самостоятельно.
Был такой момент, пока меняли свечи пикнула сигнализация и закрыла двери.
Возможно ли это из за сигнализации ?
Если у кого был такой случай расскажите пжст. !
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 14:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене на 1.6 молги например фишку не доконца вставить одной из катушек. на кошаке такой косяк был) вроде работал ровно, а на самом деле подтраивал слегонца.
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 15:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание случайно не включали при отсоединённых разъёмах?
55 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 17:39:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Да, было такое. Вставили ключ и повернули не до запуска конечно, а чтоб на нейтралку поставить, чтоб машину откатить.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 17:45:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте аккум! минут на 10
55 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 17:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Спасибо! Пойду попробую...
49 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 17:54:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
edik писал:
VORTEX писал:
Код для магнитолы не забудьте Smile
55 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 21:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает отключение аккумулятора. Индикатор все равно горит.
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
45 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 14/03/2010, 22:42:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады к ОД сбрасывать ошибку либо просто забить и забыть...если кАнеШнА авто ведёт себя нормально.
Безработный...
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 13:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее. Чтобы перевести селектор АКП в нужное положение при выключенном зажигании, без ключа, нажимаете волшебную кнопочку. Кажется Shift release, чёрная такая. Удерживая её, двигаете селектор.
No woman, no cry
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 14:41:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка "двигателя" (Check Engine) один из основных показателей проблем со "здоровьем" двигателя.
И если вам не наплевать на его "здоровье" езжайте к диллеру на диагностику, или считывайте и сбрасывайте ошибку самостоятельно (например, с помощью Мультитроникса).
Конечно, данная, конкретная проблема может быть не серьезной, и являться следствием предыдущих манипуляций с машиной, но на нормально работающей машине, индикатор неисправности гореть не должен!
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 15/03/2010, 19:27:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Very Happy
лампочка "Смените двигатель"
NoName: Ведь правда сообщение по теме?
Следующий такой пост - будет карточка за оффтопик.
Комментарий скрыт другим пользователям
55 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 00:55:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! люди говорят ,что надо сбрасывать ошибку сканером.
А еще говорят, что на некоторых иномарках такая ошибка сбрасывается через 20 запусков. И еще гоорят, что автоматика двигателя переключается на особый режим расхода топлива.
Вот бы узнать как у наших машин обстоят дела насчет этого...
Я как раз сегодня проехал 200км.- по расходу примерно 20литров (95).
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 20:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 нонейм
Правда только от части, ибо лампочка "смените двигатель" может гореть не только при неисправности двигателя, но и при каких то мелких проблемах не требующих паники и безотлагательных мер, к примеру это ошибка питания ЭБУ (незнаю ка кона на енотовской ЭБУ правильно пишется) появляется при снятии клемы с АКБ, пропуски зажигания так же чаще всего не относятся к неисправностям самого дрыгателя и т.д.
P.s. карточкой меня не напугаете Very Happy
ТОЛЬКО-ЧТЕНИЕ Снято Нарушения пункта 5.18. правил форума. За обсуждение действий Администрации Форума в месте не предназначенным для этого. Читаем и учим Правила., выдал NoName. Срок действия: 5 дней
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 21:56:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
edik писал:
Конечно, можно сбросить и забыть, возможно она больше и не появится никогда.Но, IMHO, лучше не сбрасывать, а прочитать код ошибки, а затем сбросить, если несущественная. Все это можно сделать не только профессиональным сканером, но и другими более доступными устройствами. (Например, про уже упомянутый Мультитроникс можно найти топик здесь, на форуме).
edik писал:
Не все ошибки сбрасываются. Для тех что сбрасываются, логика сброса зависит от типа ошибки.
edik писал:
Только при определенных ошибках (как правило, более серьезных).
Страница 1 из 2
