VOP |
Забанен |
![](images/avatars/1825601110461d3a912f374.jpg) |
![Renault Renault](templates/subSilver/images/auto/small_Renault.gif) |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 06/05/2010, 17:29:38 Заголовок сообщения: |
serge43 писал: |
А может такое быть машина прошла уже 145 тыс км. Шум есть, но я на него не обращал внимание. Может подшипник ступицы на Еноте ходить больше 145 тыс. км? |
А это нормально для подшипника.
И еще подшипники, иногда, убиваются при неправильном съеме тормозных дисков, это когда прикипевший диск сбивают со всей дури со ступицы при помощи большого молотка, лучше использовать съемник. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
keks |
![](images/avatars/4625523814f4e1f2764b96.jpg) |
![Audi Audi](templates/subSilver/images/auto/small_audi.gif) |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 26/05/2010, 17:26:18 Заголовок сообщения: |
Товарищи! будьте так добры, отпишите коды передних и задних подшипников, пожалуйста!
А тоже гул идёт со страшной силой. и такое впечатление, что с обоих передних и правого заднего
Да, если кто сам менял, отпишитесь, может проше самому поменять и не ездить ни куда. |
MY |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.05.2007
Добавлено: 10/06/2010, 23:08:20 Заголовок сообщения: |
Код подшипника 40210-AX000 _________________ 1,6 AT Luxury
красный-красный |
Zhura |
52 Обитатель |
![](images/avatars/17907445384cc5e48c563ca.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 08/08/2010, 21:48:04 Заголовок сообщения: |
а еще сегодня при езде на 120 км/ч по кольцевой раздался какой то вой...когда снизил скорость до 90 вой пропал _________________ Солидночерный))) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/08/2010, 22:01:02 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
а еще сегодня при езде на 120 км/ч по кольцевой раздался какой то вой...когда снизил скорость до 90 вой пропал |
Хм... На всякий случай, можно почитать тут. _________________
ivan68 |
43 Гость |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 18.10.2010
Добавлено: 30/10/2010, 02:09:26 Заголовок сообщения: |
не подскажите почему при 60 км/ч и более стоит такой гуд как будто подкрылок по колесу трет,но при малом повороте руля вправо пропадает,а влево начинает сильнее гудеть и отдает в пол.Едешь как будто на гусеничном тракторе по асфальту. |
![Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария. Комментарий модератора скрыт. Нажмите для просмотра комментария.](templates/subSilver/images/moder_comment_info.gif) |
keks |
Добавлено: 18/12/2010, 00:00:47 Заголовок сообщения: |
Странно как то, поменяли на передней ступице подшибник, отсоединяли от поворотного кулака всё (амортизатор, ручаг, рулевой наконечник), точнее его сняли, подшибник выпресовали и запресовали новый, установили всё обратно. Спрашиваю, а сход-развал сделать, ответ получаю, что не надо, что я не совсем понимаю, почему не надо? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
![](images/avatars/336765773503c6e0b1eb7c.jpg) |
![Skoda Skoda](templates/subSilver/images/auto/small_Skoda.gif) |
Добавлено: 25/04/2011, 21:42:37 Заголовок сообщения: |
Начал шуметь подшипник. Не придавал значения. Но два дня тому назад шум перешел в хруст, свист и скрежет.
Заплатил за деталь 1250р. у ОД (в Экзисте минимум 1327р), за ремонт у д.Васи 800р.
Счас тишь и благодать ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Lisov |
![](images/avatars/20480182334f81f812af2ea.jpg) |
![Fiat Fiat](templates/subSilver/images/auto/small_Fiat.gif) |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 25/04/2011, 21:57:13 Заголовок сообщения: |
А какое время откатался с гулом?
У меня явно ступичный загудел на прошлой недели, записался на сегодняшний день на ремонт, но завяз на работе и пролетел. Переписался ещё через неделю. А ко всему задумал за 600 км скататься и вот теперь разрываю себе мозг, сильно рискую с гудящим подшипником, аль пронесёт. |
janv1 |
Добавлено: 26/04/2011, 12:23:15 Заголовок сообщения: |
Я проехал около 1т.км. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
![](images/avatars/137836282352678c4d4f8c1.gif) |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 20/05/2011, 12:09:37 Заголовок сообщения: |
Ну вот и я познакомился с подшипником ступицы как верно описывают - после 60 км/ч как на взлет иду, гул справа.
В итоге заменен подшипник слева спереди - на подъемнике покрутили колесо - шумит, люфт при "покачивании". Проездил со звуковыми эффектами наверное под 1000 км... как енотовод новоиспеченный грешил то на резину то на шумоизоляцию... до хрустов и тресков не дошло к счастью
зы спустя несколько дней: и все равно еще где-то гудит... видимо снова на подъемник, поет строго от 60 до 90 км/ч потише но все же...
зы поменял второй подшипник. вот оно счастье |
Последний раз редактировалось: limonych (25/05/2011, 10:55:07), всего редактировалось 1 раз |
dyha07 |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
С нами с: 02.11.2010
Добавлено: 23/05/2011, 15:40:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста код заднего ступичного подшипника |
грызун |
47 Обитатель |
![](images/avatars/15733607934e046475efe1d.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 23/05/2011, 17:07:54 Заголовок сообщения: |
Лови 43210-AZ300 ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 23/05/2011, 17:37:29 Заголовок сообщения: |
И еще уважаемый dyha07 не надо в две темы одно сообщение пихать ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
dyha07 |
Добавлено: 25/05/2011, 07:24:14 Заголовок сообщения: |
спасибо за код. |
