Zambi |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.06.2010
Добавлено: 12/10/2010, 16:54:31 Заголовок сообщения: Слеклоочистители перестали двигаться |
Собственно, все в названии. Дворники сначала двигались медленно, потом совсем "умерли" в вертикальном положении. Если включать, по звуку слышу, что моторчик работает, но на дворники усилие не передается. В какой-то момент при включении дворников был стук, потом они совсем перестали двигаться.
Енот 2007 года, 3.5 лет, гарантия закончилась.
Позвонила в Нордис и в У-Сервис - и там, и там предложили заменить трапецию. Цену объявили 11 200 и 16 соответственно ( Прочитала, что можно попробовать снять свою и почистить. Подскажите, где это сделать, ну или хотя бы куда ехать, чтобы честно сказали, старая поработает или без новой ну совсем никак?
Спасибо! _________________ ... теперь серенький!
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! |  |
Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 10/11/2010, 20:51:07 Заголовок сообщения: |
При обратном ходе дворники издают тихое "тррр". Это умирает трапеция???? И если это оно, то через сколько примерно дворники вообще перестанут работать? _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
DARTH MAUL |
44 еНОТ пОтаСкуН |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.11.2009
Добавлено: 10/11/2010, 21:05:24 Заголовок сообщения: |
господа, проблема с дворниками((( работает только водительский, пассажирский замер внизу... стоит треск при работе
у нас нет там пластиковых деталей в трапеции нет? может тяга отвалилась или пластмаска какая треснула и сломалась? _________________ При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей |
S_nikolaj |
49 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 10/11/2010, 21:14:18 Заголовок сообщения: |
Пластик есть, но судя по всему отвалилась(сломалась) одна из тяг, скорее всего трапеция под замену. Надо разбирать и смотреть  _________________ [
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ |
DARTH MAUL |
44 еНОТ пОтаСкуН |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 10/11/2010, 21:55:50 Заголовок сообщения: |
вот только жаль самому некогда этого делать, тогда на сервис нужно _________________ При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей |
Добавлено: 10/12/2010, 02:08:41 Заголовок сообщения: |
В сильный мороз дворники не останавливаются. Началось после снятия трапеции.
Почитал мануал, там пишут что это от того, что нет сигнала авто-остановки дворников. Он приезжает с третьей ноги в фишке. Первое лечение по мануалу, проверить проводку.
Меня мучает вопрос, заморочится ли сейчас в мороз или оно по хорошему ничем не грозит?
З.Ы. ненавижу фирму валео и уродов которые сконструировали эту необслуживаемую без колхоза хренову трапецию!  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Boris |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 10/12/2010, 11:22:03 Заголовок сообщения: |
По всей вероятности у Вас грязное стекло в районе датчика дождя.
Визуально грязи может быть не видно, просто жирное стекло. Попробуйте помыть это место и протереть резинку стеклоочистителя. Если не поможет – потом лезть в электронику. |
Добавлено: 10/12/2010, 15:30:14 Заголовок сообщения: |
Boris писал: |
По всей вероятности у Вас грязное стекло в районе датчика дождя. |
По всей видимости, у меня комплектация Комфорт, о чем написано даже дважды в профиле и в подписи. На комфортах не бывает датчиков дождя.
Более того при грязи в районе датчика дождя дворники сходя с ума вне зависимости от температуры окружающего воздуха. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 10/12/2010, 15:45:58 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
то есть, как это не останавливаются? Даже если рычажок на подрулевом переключателе повернуть на OFF?
Или ты что-то другое имел в виду? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Добавлено: 10/12/2010, 16:08:11 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Или ты что-то другое имел в виду? |
Именно! Заводишь машину, они стоят, рычажок вверх двигаешь, чтобы один раз махнули, а они продолжают ездить туда-сюда, потом останавливаются, потом сами снова начинают шарахать, так повторяется несколько раз. Как машина нормально прогреется, проблема уходит. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 10/12/2010, 16:13:42 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Jinn писал: |
Именно! Заводишь машину, они стоят, рычажок вверх двигаешь, чтобы один раз махнули, а они продолжают ездить туда-сюда, потом останавливаются, потом сами снова начинают шарахать, так повторяется несколько раз. Как машина нормально прогреется, проблема уходит. |
Кхм, может кондесат где-то коротит подруловой рычажок? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Anig |
46 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 10/12/2010, 17:10:08 Заголовок сообщения: |
Было написано что машина нормально прогревается, скорей конденсат на контактах в местах подкапотного пространства _________________ Даааааааааааааа приплыли!
babloid |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 21.04.2009
Добавлено: 30/09/2011, 09:48:16 Заголовок сообщения: Re: Слеклоочистители перестали двигаться |
Zambi писала: |
Собственно, все в названии. Дворники сначала двигались медленно, потом совсем "умерли" в вертикальном положении. Если включать, по звуку слышу, что моторчик работает, но на дворники усилие не передается. |
Машине 2,5 года, пока еще на гарантии. В сервисе по гарантии отремонтировали без вопросов. (Ниссан Ярославка МСК) |
Sergioro |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.08.2011
Добавлено: 22/05/2013, 18:14:07 Заголовок сообщения: |
Может быть, у кого то было так?После замены лобового стекла,дворники в положении AUTO делают мах и останавливаются.Если крутануть колесико и вернуть его обратно,то делают еще мах и опять встают.Интенсивность дождя никак на работу дворников не влияет.После замены стекла, датчик и гель оставили старые. |
Добавлено: 22/05/2013, 20:25:56 Заголовок сообщения: |
Могли нечаянно линзу "залапать" , проверяется просто, ставим в положение " auto" и выливаем на датчик стакан воды, дворники должны сработать , если не ошибаюсь три цикла _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
