asitius |
45 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 04/09/2008, 07:54:14 Заголовок сообщения: Задние электростеклоподъемники для Comfort-a |
Измучал весь поиск, но так и не нашел ответа на вопрос, можно ли поставить ЭПС на задние двери в Comfort 1,4, если кто-нибудь такое делал, пожалуйста, поделитесь опытом _________________
шустрый и борзый B52 |
46 Завсегдатай |
asitius |
45 Обитатель |
Добавлено: 04/09/2008, 08:06:47 Заголовок сообщения: |
ооо, спасибо))) но, это из разряда "продаю"...
меня больше интересует вопрос, как поставить и какие узлы и агрегаты потребуются (конечно же оригинальные)... _________________
Tundra |
С нами с: 04.02.2008
Добавлено: 04/09/2008, 11:24:34 Заголовок сообщения: |
Сами блоки, которые стоят в водительской двери, подключены по разному, т.е. к люсковому подходит два шлейфа, а к тому, что на комфорте - один и никаких дополнительных разъёмов в двери нет.
В итоге: поставить конечно можно, но повозиться наверное придётся придётся. |
asitius |
45 Обитатель |
Добавлено: 04/09/2008, 13:05:40 Заголовок сообщения: |
хм ... если я правильно понял, то нужны:
1. люксовый блок ЭПС (на 4 кнопки+блокировка)
2. 2 привода, собственно для подъемников в задние двери
3. 2 доп кнопочки (можно и без них, на заднем сидении сиди только дочь, которая уже начала ломать ручку СП)
4. 2 дверные панели (без отверстий для ручек стеклоподьемника)
5. клопики
6. терпение
7. ...???
или что то пропустил? _________________
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 05/09/2008, 08:11:41 Заголовок сообщения: |
7.Провода.
Повозиться надо будет весьма немало, особенно с проводкой. Для примера в ЛогАне применяется 20 вариантов салонной проводки и 7 задней. В Еноте думаю побольше будет, т.к. климат, АКПП и т.д. |
asitius |
45 Обитатель |
Добавлено: 05/09/2008, 09:14:32 Заголовок сообщения: |
может существует какая то схема?... _________________
Tundra |
Добавлено: 05/09/2008, 15:44:37 Заголовок сообщения: |
Думаю схема есть в сервис мануале. Кроме всего написанного надо учесть, что распайка разъёма, который втыкается в блок "комфорт" у люксового енота и енота в исполнении комфорт разная. Сам столкнулся с этим, когда ставил доводчик стекол (был пример установки доводчика на люкс, начал делать у себя - понял, что распайки разъёмов не совпадают, т.к. небыло под рукой распечатки с сервис мануала, пришлось тестором всё прозванивать). |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 31/10/2010, 07:33:57 Заголовок сообщения: |
asitius писал: |
5. клопики
6. терпение
7. ...???
или что то пропустил? |
Купил комплект универсальных с/п "АМЕ", пункт 1 был (огромное спасибо Диме)но с ним оч. много гемора, проще без него(поставить не родные кнопки).
п.4 оставил Комфортовские, в компл. АМЕ даются заглушки, но я на места этих дыр, поставил сами кнопки с/п "АМЕ"
З.Ы. Кто пойдет моим путем, учтите, в АМЕ идиотская интрукция, стучите, поделюсь опытом
С еНотприветом, Артём (NotaБеня)! _________________
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 12/12/2010, 19:33:34 Заголовок сообщения: В КОМФОРТ, задние электростеклоподъемники. |
Поставил себе месяц назад задние электростеклоподъемники АМE, вместо механики, очень доволен, особенно удобно протирать заднее правое стекло, когда запотеет, а с установкой блока "комфорт" уходит проблеме с самопроизвольным приоткрыванием стекол, но тут презентовали родные, вместе со жгутами и пр.
Кто хочет, стучите в личку.продам АМE за 3000р. при установке пришлось попотеть, зато теперь все подогнано, снять с моего-поставить в Ваш, в принципе, могу и поставить, но это отдельная тема.  _________________
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (12/12/2010, 23:46:34), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 12/12/2010, 20:56:55 Заголовок сообщения: |
А смысл меня на родные, если неоригинал прекрасно подошел? У них же по идее еще и с блоками "комфорт" мутить что-то придется... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 12/12/2010, 22:47:53 Заголовок сообщения: |
комфорт пока не ставил, а под родные у меня 4-х клавишный водительский блок кнопок подойдет, с АGЕ под него надо мутить, а так я родные жгуты поставил и все в шоколаде  _________________
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 13/12/2010, 01:07:19 Заголовок сообщения: |
Может и не в тему, но я вот за почти три года эксплуатации автомобиля задними стеклоподъемниками даже не помню когда последний раз пользовался. Лично для меня это вроде бесполезной опции.  |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 13/12/2010, 19:26:24 Заголовок сообщения: |
Я в центральное зеркало вижу зад. стекло + стекло правой зад. двери, которое часто потеет, дернешь его вверх вниз и чисто...  _________________
Алексейко |
Добавлено: 13/12/2010, 20:40:01 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня
А, тогда ясно. Я то просто антизапотевателем стекла обрабатываю изредка, после того, как понял, что задние окна с осени хронически непрозрачны.  |
