Проблема с электрикой
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойИнкогнито Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/04/2009, 21:48:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Не прошло и 2 дней и поломка с теми же самыми симптомами. ЧТо делать? Очевидно, что предохранитель не должен лететь безпричины раз в 2 дня?
Посоветуйте как разговаривать в сервисе?
СообщениеДобавлено: 04/04/2009, 15:24:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил и поменял предохранитель. Проблема не исчезла. Очевидно дело в блоке ВСМ.
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 11:16:47   Заголовок сообщения: Чем закончилось Ответить с цитатой
Второй ремонт был гарантийным (ликвидация дефекта проводки на двери), после второго ремонта, были возвращены деньги за первый.
Сделано быстро. Впечатления от сервиса (Мейджор на Волоколамке) резко улучшились. Намерен продолжить общение и ТО проходить у них.
Пол:МужcкойRJCNZ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2010
СообщениеДобавлено: 05/02/2011, 11:29:00   Заголовок сообщения: ремонт и обслуживание Ответить с цитатой
не работает кнопка блокировки дверей в машине какой предохранитель поменять или что-то другое
AlexGl: Перенесено из новой темы.Комментарий скрыт другим пользователям
Пол:ЖенскийAnn67 Неактивен
Козерог  Гость
Nissan Note 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.11.2012
СообщениеДобавлено: 01/11/2012, 21:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день - помогите советом пожалуйста!
вот такая ситуация - ниссан ноут - 2007г. текна - Внутрисалонное освещение !
У нас в ноуте на плафоне внутрисалонного освещения - есть несколько положений - переключатель в среднее положение - при открывании дверей - НЕ ЗАГАРАЕТСЯ свет в салоне , но в БАГЖНИКЕ - горит! а раньше горели все три лампы - передняя , пассажирская и в багажнике.
в если поставить переключатель в принудельное освещение каждого плафона - то горят все лампочки. т.е лампочки все в рабочем состоянии, но не понятно почему при открывании двери или когдв вытаскиваешь ключ из защигании - ЛАМПЫ не горят, кроме не в багажнике! Раньше такого не было ! (((
КУДА посмотреть еще?? что проверить?
Заранее спасибо за ответ!
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 01/11/2012, 22:37:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажнике лампа независимая от салонной, и загорается при открытии любой из пяти дверей.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 01:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Так куда смотреть !? в чем дело то!! Раньше горело всё - когда ключ из зажигания вытаскиваешь или дверь открываешь!!!
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 05:25:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевики дверей можно посмотреть. Но маловероятно чтобы сразу все 5 вышли из строя. Провод на плафоне который от концевиков приходит прозвонить- может обрыв где- то.
Здоровый- это плохо обследованный больной
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 09:30:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ann67 писала:
Проверить/заменить предохранители №5 №9 №13.
если не поможет - мануал/схемы.
Страница 2 из 2
