ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 29/10/2010, 13:16:58 Заголовок сообщения: |
Если ехать долго по трассе,то нужно включать overdrive или только при обгонах?если типо это аналог 5 передачи,то расход будет меньше,при тех же 80-100км.ч или что-то не так? |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
Добавлено: 29/10/2010, 14:34:04 Заголовок сообщения: |
Овердрайв -- это 4-я, высшая, передача. Ее автоматическое включение можно принудительно заблокировать специальной кнопкой. Полезно пользоваться данным режимом при езде по городу "от светофора до светофора" или на горных серпантинах. АКПП при этом меньше изнашивается, не совершая ненужных переключений передач, и эффективнее используется мощность мотора. При равномерной езде, например, по загородной трассе, оключение овердрайва ведет к увеличению оборотов двигателя и повышению расхода топлива. Детализировать недосуг, изучайте мануал. |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 04/03/2011, 12:45:38 Заголовок сообщения: "O/D OFF" |
- Кнопка "O/D" (Overdrive) во включенном состоянии подключает четвертую, высшую передачу. При включении Overdrive автомобиль немного теряет в динамике, но расход топлива уменьшается.
НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF) чтобы
предотвратить повышенный износ АКПП-
вот вычитал так для чего это и как правильно пользоваться ? |
NoName: В силу того, что совершенно непонятно, какой же вопрос хотел решить автор - тема закрыта. Если не будет внятных уточнений (автору можно писать) - тема умрет. | |
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! |  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/03/2011, 12:56:42 Заголовок сообщения: |
почитай в ФАКе и по форуму. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
OCH |
Добавлено: 04/03/2011, 13:05:15 Заголовок сообщения: |
читал, спасибо. вопрос был о том что есть режимы при которых можно испортить коробку. тогда лучше им не пользоватся |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/03/2011, 13:45:49 Заголовок сообщения: |
Нет таких режимов, нужно просто руководствоваться здравым смыслом и не гонять на первой передаче на грани отсечки весь день  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 04/03/2011, 15:59:18 Заголовок сообщения: |
OCH писал: |
Да-да-да! Заговор раскрыт! Клятые буржуины злонамеренно внедряют такие режимы в коробку, дабы мы, наивные, попадали на мегабабки с ремонтом! _________________ No woman, no cry |
OCH |
Добавлено: 04/03/2011, 17:28:30 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
OCH писал: |
Да-да-да! Заговор раскрыт! ! |
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?" © Кин-дза-дза!
зачем тогда предупреждение ? |
molann |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 05.10.2009
Добавлено: 04/03/2011, 17:54:30 Заголовок сообщения: |
OCH писал: |
Из очевидного: отрубив овердрайв, будешь почти постоянно ездить на 3ьей передаче, т.е. на повышенных оборотах. Если повышенный расход не аргумент, то двигло пожалеть уж точно стоит. |
OCH |
Добавлено: 04/03/2011, 18:21:13 Заголовок сообщения: |
дык кто на палке крутят до красной зоны и все нормально. к двиглу это скорее не относится, проблемы наверно по АКПП |
Добавлено: 29/03/2011, 19:27:07 Заголовок сообщения: Re: "O/D OFF" |
OCH писал: |
- Кнопка "O/D" (Overdrive) во включенном состоянии подключает четвертую, высшую передачу. ? |
Наоборот, отключает. |
molann |
41 Обитатель |
Добавлено: 29/03/2011, 22:54:02 Заголовок сообщения: Re: "O/D OFF" |
shnurberg писал: |
OCH писал: |
Вы всех окончательно запутаете сейчас..
Когда Овердрайв включен (нет никакой индикации на компе) - работают все передачи коробки (т.е. включая и 4ую).
Когда Овердрайв отключен (на компе горит "O/D off") - вот тогда 4ая передача не используется коробкой. |
