Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 03/11/2010, 22:33:59 Заголовок сообщения: |
Lyko$ писал: |
Подскажите пож-та, а штатные стальные диски с европейца, к нам подойдут??? |
Должны подойти. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/11/2010, 11:07:48 Заголовок сообщения: |
А что не то, там ведь так же 4х100 и вылет вроде такой же. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
49 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 05/11/2010, 19:12:35 Заголовок сообщения: |
Вот поставил зимнюю резину на новые диски.
По моему получилось неплохо. Машина по крайней мере поднялась. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/11/2010, 19:38:41 Заголовок сообщения: |
Здорово выглядит.
Синий енот классно смотрится на серебристых дисках и на белых - по своему знаю. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 05/11/2010, 22:30:31 Заголовок сообщения: |
Сибиряк7 писал: |
По моему получилось неплохо. Машина по крайней мере поднялась. |
Красава!!!  _________________
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 02/01/2011, 23:28:28 Заголовок сообщения: |
подскажите, какое давление должно быть в шинах - 185/70 14, на шиномонтаже накачали до 2х атмосфер,сказали на шильдик с рекомендуемым давлением ориентироваться не стоит т.к. он указан для другого размера.
р.с. с наступившим всех!)
р.с.с. шина 44 PSI _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Snake347 |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 03/01/2011, 18:04:38 Заголовок сообщения: |
У меня стоит 195/65/R15 (Хакка R- липучка) очень доволен, поездил и по снежной каше и по льду, нигде не цепляет, стало заметно мягче и тише, да и самой резиной очень доволен. На лето однозначно возьму такой же типоразмер. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 04/01/2011, 09:59:20 Заголовок сообщения: |
borjia писал: |
р.с.с. шина 44 PSI |
Ой, не верил бы я им - недокач на более толстых колесах - бензин будет есть, и ПЛОСКИМИ будут под нагрузкой, а значит - быстрее выйдут из строя. Субъективно. _________________ Енот 4WD |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 04/01/2011, 16:37:54 Заголовок сообщения: |
borjia писал: |
Есть такая информация - со стандартным размером 185/65 R14 – давление в шине 28 psi.
Плюс 1 размер 195/55 R15 – рекомендованное давление в покрышке 32 psi.
Плюс 2 размера 205/45 R16 – рекомендованное давление тут будет 36 psi.
Другой фактор влияющий на изменение давления в покрышках – изменение климата. Сезонные изменения погоды, а также изменения атмосферного давления уменьшают или увеличивают давление в шинах. На каждые 10 градусов изменения температуры, давление в шинах изменяется на 1 psi. _________________
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/01/2011, 16:39:03 Заголовок сообщения: |
мера давления фунт (фунт-сила) на квадратный дюйм (PSI) переводится :
1PSI = 0,7 кгс/см
1PSI = 0,68 атм
1PSI = 0,69 бар
1PSI = 6,895 кПа. _________________
borjia |
51 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/01/2011, 22:24:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а разве на японца стандарт 185/65 14 , не 175/65 14 ?
на 2х атм. 185/70 14 заметно как продавливается шина. ездил перегерметизировать шины (спускало переднее) , посмотрели мастера на шильдик и накачали как там, 2.3 на перед, 2.1 на зад. но передние все равно более сплюснутые.
чуть поправлю:
1PSI = 0,068 атм
1PSI = 0,069 бар _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
50-alex |
64 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.09.2010
Добавлено: 07/04/2011, 21:57:18 Заголовок сообщения: Подскажите,пожалуйста! |
ОТ прежнего хозяина мне достались диски Nissan c маркировкой Х11Е; 16х6J 45; №23601 5; 9U03A; SA17; VSV. Это всё написано на внутренней стороне спиц. Резина стоит 205/50 R16. Хотелось бы услышать расшифровку и мнения по эксплуатации этих колёс. Субъективно-за арки не цепляет,только жестковато. Прошу-Ваши мнения и рекомендации. _________________ Опыт - это когда на смену вопросам: "что? где? когда? как? почему?" приходит единственный вопрос - "а зачем?" |
Anton-24kk: Перед тем как создать тему, посмотри содержание раздела, возможно интересующая тебя тема уже есть.
Перенёс. |  |
ex-curren |
Добавлено: 18/04/2011, 11:56:14 Заголовок сообщения: |
Поставил на лето 185-70-14
Визуально - такие же, как зимние 185-65-14
Немного гудят вроде. _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/04/2011, 11:20:08 Заголовок сообщения: |
Что за фирма?
У меня всё тот же Данлоп 205/55/15 - не гудят, но из-за своей жесткости все неровности асфальта передают на кузов, поэтому ездить по "крупнозернистому" асфальту не комфортно.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
Добавлено: 19/04/2011, 11:45:42 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Что за фирма?
У меня всё тот же Данлоп 205/55/15 - не гудят, .... |
Еще бы на 55 гудели...
У меня - совок, омка вроде называются, может и матадор, не помню. _________________ Енот 4WD |
