VORTEX |
Добавлено: 19/05/2009, 22:03:43 Заголовок сообщения: |
ну да, прокладочка подпёрдывает. вполне нормально! и ничё такого страшного в этом нет. только вот штаны , шоб их СЗАДИ!!! |
Добавлено: 24/05/2009, 18:07:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня с Гриханом нашли причину - кольцо, которое стоит между коллектором и катализатором.
Сами решили не делать и поехали в УСервис на Башиловку, где за 2395 это дело вылечили.
Кольцо там асбестовое и убилось оно нормально, вот и подпердывал еНот. Жалко фотку не сделал. |
КотоФей |
55 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.04.2009
Добавлено: 24/05/2009, 19:02:05 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
А диагноз и так был ясен эта прокладка не только на еНотах прогорает , у меня и на ЗАЗ и на ВАЗ прогорала , я вроде говорил об этом ( или почудились мне ) |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 24/05/2009, 20:26:31 Заголовок сообщения: |
Сань, это прокладка приёмной трубы (штанов). Такая же фигня. 75000км пробег. В 65000км поменяли по гарантии в Мажоре. К 75000км снова такая же беда...... Праверить просто - заводишь маФынку, включаешь печку (климат) на забор воздуха с улицы! Пахнет выхлопом?! - тады точно "штанинная" прокладка!
П.С. За всё время эксплуатации ЕнотоАвтомобиля - по гарантии поменяли и заднюю часть выхлопа, и среднюю, и прокладку!  _________________
Безработный... |
Добавлено: 24/05/2009, 21:29:24 Заголовок сообщения: |
Женёк писал: |
... Праверить просто - заводишь маФынку, включаешь печку (климат) на забор воздуха с улицы! Пахнет выхлопом?! - тады точно "штанинная" прокладка! |
Точно, было. Грише сегодня рассказывал об этом. |
sdelali |
42 Новичок |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 27/05/2009, 09:22:46 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Такая ж хрень. Код детали не знаешь случаем? _________________ г. Набережные Челны, Татарстан |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 27/05/2009, 13:51:48 Заголовок сообщения: |
sdelali писал: |
kirnus писал(а): |
Такая ж хрень. Код детали не знаешь случаем? |
20692-65J00 Прокладка выхлопной системы. Кажется она. _________________ Landrover Discovery 4 |
sdelali |
42 Новичок |
Добавлено: 27/05/2009, 20:26:55 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
20692-65J00 Прокладка выхлопной системы. Кажется она. |
Сча глянул на exist.ru - 368,33 руб.
Мне у дилера объявили 1500 руб. О_о
может это конечно с работой, но сирано разбег чет большой выходит
мож они другую деталь имели ввиду ) _________________ г. Набережные Челны, Татарстан |
Добавлено: 27/05/2009, 23:05:40 Заголовок сообщения: |
sdelali писал: |
В заказ-наряде код детали 20695ED10A. Цена 1585,7, со скидкой 1268,50  |
46 Завсегдатай |
sdelali |
42 Новичок |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 16/08/2010, 22:37:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял резонатор 20300-9U00A (заказывал у нас в Твери в магазине "Маленькая Япония) цена 3800 руб. Крепление которое у катализатора отошло очень легко, но не обнаружил я там прокладки 20695-8H310, сильно не расстроился так всё промазывал герметиком для глушителей. Зато с задней частью провозились целый час, прикипела. Мораль в том что, когда завели, звук переместился под двигатель... ), т.е резонатор конечно тоже умер, но я так понимаю ещё и прокладка 20695-ED10A.
Народ кто менял, геморно или можно ли самому на яме?!! |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/08/2010, 18:53:23 Заголовок сообщения: |
Народ, помогите!!! Кто менял данную прокладку?!! |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 19/05/2011, 11:10:33 Заголовок сообщения: Шум системы выпуска отработавших газов (выхлопной) |
Всем добрый день! Беспокоит шум системы выпуска. 4500 км назад по гарантии, в ответ на моё обращение, вроде как заменили резонатор. Пропал крик... Но хватило его километров на 500.
На майские катался по России, намотал 4000 с копейками. Так вот за этот период дошло до откровенного потравливания где-то спереди. Причём дискомфорт появляется в 2-х вариантах: при резком нажатии на педаль газа и при работе движка под нагрузкой (с кондиционером, при включенном режиме D и нажатой педали тормоза).
Сам смотрел, ничего криминального не обнаружил, загонял на сервис - тоже всё в порядке.
Может быть кто-то знает специфику вопроса? Или полезную ссылку?
Заранее -СПАСИБО! |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 19/05/2011, 19:54:23 Заголовок сообщения: |
Скорее всего прогар прокладки выпускного коллектора, лечится заменой в екзисте около 500р+работа, уже где-то по моему было. По крайней мере на дружественном форуме точно видел. А здесь попробуйте поиск.  |
