Проблемы с холостым ходом
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
41 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 17:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то вылечили мою проблему с оборотами ХХ. Yahoo! После промывки дроссельной заслонки, ОД обучил дроссель, обороты показывали 650, но машина постоянно тряслась, более или менее было с включенным светом. Потом она начала очень странно трогаться, дергаться... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Долго и упорно Григорий искал у меня проблему.... и УРА, сегодня съездили в один сервис, мастер ковырялся, ковырялся... померял давление в топливной системе, сделал диагностику... и вылечил проблему выставлением оборотов ХХ в количестве 700 Smile . Машина стала как новая!!!! Yahoo! Yahoo! Yahoo! И хотя мне ОД и Нордис рассказывали про то, что обороты кроме как 650 выставить нельзя и что это прописано в блоке управления двигателем, теперь обороты у меня 700 и машинка ведет себя как новенькая. Yahoo! Yahoo! Yahoo!
(С) Светик-Приветик.
Пол:ЖенскийКир@ Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 05.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 17:48:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и мне настоять на увеличении оборотов ХХ,а то я скоро с ума сойду от этой вибрации.Так как ОД,говорит,что машина в идеальном состоянии и мильЁн диагностик ничего не показывает.Замучила всех уже... Cool
Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца....
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 21:04:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kittenRGMU писала:
Все верно, блок управления ниссан позволяет повышать хол.обороты до +250 oб/мин относительно номинальных.
Пол:МужcкойДмитрий Игоревич Неактивен
43 Рак  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 24.09.2011
СообщениеДобавлено: 24/09/2011, 06:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при холодном запуске трясётся,глохнет если не газнёшь,может тоже вылечиться увеличением оборотов,а изначально какие обороты выставлены?
Пол:МужcкойAlex2011 Неактивен
С нами с: 18.05.2011
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 15:01:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверьте газанализ на х.х. (может троить) Причина свеча
2. Замените возд. фильтр
3. Увеличьте обороты х.х.
4. Замените лямбда датчик
5. Прочистите систему вентиляции картера
6. Если не помогает - тогда диагностика двигателя полная
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 16:22:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема -тряслась и глохла на пуске "холодную".
После трехкратного посещения ОД и жалобы в НМР вылечили -ослаб хомут на трубке от продувки абсорбера, которая идет к клапанной крышке.
Пол:МужcкойBlackBird Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.12.2011
СообщениеДобавлено: 20/12/2011, 16:39:03   Заголовок сообщения: Re: У кого-нибудь эта операция получилась? Ответить с цитатой
Алексей Авд. писал:
Sergey_SY писал:
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Так и не смог войти в этот режим.
У кого-нибудь еще получалось?
п.3 и п.4 между ними 7сек или 2 сек должно пройти?
Posle polnoj posadki akumuljatora zaveli avto s tolka4a ...Poderzal dlja zarjadki oboroti v rajone 3000 okolo 2 min, otpystil pedal` gaza oboroti plavajut ot 1500 do 2500 .....
Tak i ne smog vojti v rezim nastrojki , avto stoit y dillera yze 3 4asa ... Sad
NoName: При всем уважении - язык форума все-таки русский. Если есть трудности с русским алфавитом на клавиатуре - воспользуйтесь виртуальной клавиатурой. Им полно в Интернете. Например тут: http://keyboard.yandex.ru/Комментарий скрыт другим пользователям
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 20/12/2011, 16:50:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везде про обучение дросселя хх говорится -отключить всех потребителей.
У меня было с точностью до наоборот. После чистки заслонки хх плавали от 1500 до 2500. Пытались обучить в сервисе у дяди Васи при наличии некоего компа. Обучение при выключенных потребителях не удавалось.
Только после включения ВСЕХ возможных потребителей на максимум дроссель удалось обучить.
Может кому пригодится в *шаманстве* с обучениемSmile
Кстати дилер хотел за обучение 5500(с чисткой дросселя).
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/01/2012, 16:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто до сих пор у оф. дилера и вопрос не решен. говорят , что с вероятностью на 90 процентов, вышел из строя БУ двигателем...но проверить якобы не могут, нет аналога . Sad
СообщениеДобавлено: 02/01/2012, 18:49:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на 10% вероятности неисправности ECU согласился... Если они умеют правильно пользоваться сканером дилерского уровня, то должны точно сказать, исправен блок управления или нет.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 05/01/2012, 18:12:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУЖНА ПОМОЩЬ!
ниссан ноте.....сел акум, завели с толкоча, 10 мин авто работало ок, потом начали плавать обороты хх с 1500-2500. в и-нете описаны данные случаи, якобы требуется "обучение"
дроссельной заслонки, провел все рекомендуемые операции, в режим обучения войти не удалось :[ . авто направленно в ниссан центр, для прошивки с компа. Evil or Very Mad вот уже почти месяц авто стоит в сервисе...прошить не удаетсяSad . сервисмэны , объявляют, что 90 процентов виновен блок управления двигателем, но будет известно если его поменять (стоимость ± 1500 EUR под заказ).
ЧТО ДЕЛАТЬ ? КТО ТО МОЖЕТ диагностировать этот блок, вообще подлежат они ремонту?
СообщениеДобавлено: 05/01/2012, 21:13:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит начать с гугления чего-то вроде "ремонт автомобильных электронных блоков"...
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 05/01/2012, 21:57:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратится в другой сервис.
В Финляндию поехать в конце концов или куда еще Laughing
Машинка то на ходу или ее "сервисмены" благополучно сломали?
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 17:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машинка на ходу, но катать ее так, может стать убийственно для сцепления. а пока скинул клеммы акума, пусть так постоит, говорят на некоторых авто помогало. Sad
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 22:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlackBird писал:
Если обороты выше 2000, обучение не проходит.
1. Отключи одну форсунку и проводи обучении педалью газа.
2. После подключения форсунки обороты возрастут. Ещё раз обучить.
Страница 3 из 5
