Модель подшипников в генераторе
Пол:МужcкойRiddick Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 25/10/2015, 18:43:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, заказал вот эти
NSK 6303DDUC3E
NSK B885T12DDNCXMC3E (вместо 302)
и на всякий случай щетки
Krauf AHM0817
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2015, 19:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить темы....
Кто менял щетки? Возможна эта операция без съема генератора?
К стати, тут кто-то спрашивал о пробеге без зарядки аккумулятора. Так вот. Сегодня проехал 120 км на аккумуляторе. Правда вентилятор печки и все световые приборы были выключены. Замерз Sad
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/12/2015, 22:05:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Я менял, генератор снимать пришлось. Чтобы добраться до щёток, нужно его половинить, по месту это нереально. Зато у меня получилось вытащить через верх без снятия компрессора кондея и перезаправки фреона (так в родном мануале по ремонту). 1.6 механика. Снял впускной коллектор и немного отжал движок назад.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/12/2015, 23:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Значит будем "долбаться" со 2-го января. Мне попроще, у меня двигатель 1,4.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/12/2015, 10:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Менял, не помню выкладывал в Своими руками или нет, выложу. Снимал, на 1,4 операция несложная но надо выковыривать щетки, там какой-то гемор у меня получился. Ща буду снимать опять для замены подшипников.
Проехал тогда километров 20 всего.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/01/2016, 19:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так... Для того, что бы снять генератор нужно:
1. СНЯТЬ "+" С АККУМУЛЯТОРА!
2. Снять клему "+" с генератора (ключ на 12) и клему возбуждения генератора.
3, Снять колесо с правой стороны.
4. Открепить защиту арки спереди (полностью снимать не нужно).
4. Открутить натяжной ролик с креплением оного (2 болта на 13).
5. Открутить нижний болт крепления генератора (ключ на 14). Болт не вынимать, потом снимется вместе с генератором.
6. Открутить верхний болт крепления генератора (ключ на 14).
7. Открутить кронштейн опоры двигателя над генератором.
8. Открутить поперечную балку (над радиатором).
9. Снять генератор.
Далее с генератора снимается пластиковый кожух. Просто с усилием сдергивается вверх. Щеточный узел крепится 2 болтами и одной шпилькой. Для того, что бы снять щетки нужно откусить выступающие части там, где припой. Дальше все легко выпаивается (не потеряйте пружинки). Дальше все интуитивно понятно.
Да, еще не забыть силиконового герметика выдавить на пайку.
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 03/01/2016, 18:11:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю про спаренные,я поставил по одному и все работает как надо.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 20/10/2016, 18:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
king писал:
генератор VALEO 23100AX62B на 1,4
средний подшипник 34*11*15.
у шкива подшипник 47*14*17.
с уважением юрий.
Пол:Мужcкойkea.J Неактивен
60 Рак  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.01.2013
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 13:03:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
king писал:
с уважением юрий.
Пошипники стоят по одной штуке. Поправлю размеры подшипника заднего 35х11х15 это 6202. На DRIVE2.RU сделал отчёт о ремонте генератора.https://www.drive2.ru/l/470501367564206130/#comments
Пол:Мужcкойтов.Бендер Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.05.2012
СообщениеДобавлено: 16/11/2017, 15:30:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Кто-нибудь подскажите точные размеры подшипников на генератор 1,4.Захрустел задний,но хочу поменять и передний и щетки заодно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16/11/2017, 16:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не встречал..ни на форуме..ни отдельно
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/11/2017, 21:56:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тов.Бендер писал:
добрый вечер.
сначала напишите какой у вас генератор/ допусти м валео и номер/ как я знаю даже на 1,4 их несколько.
с уважением юрий.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/12/2017, 20:43:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем купил я подшипники,щетки только жалко,что мозги не продают.Так и осталась для меня загадкой,как его из-под капота достать.Снизу не вариант,а сверху разобрал все что смог,но так и не вытащил его.Собрал все обратно.Буду ездить пока не заклинит.
Green_Spider: Тов.Бендер, пожалуйста, ставьте пробелы после знаков препинания.Комментарий скрыт другим пользователям
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/12/2017, 16:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%83%20%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%201%2C4%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&noreask=1&filmId=14242034073890759352&reqid=1513344790418548-1518705763688710330331403-man1-3783-V
видео снять гену с 1,4
Пол:МужcкойNik737 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.07.2016
СообщениеДобавлено: 15/12/2017, 23:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тов.Бендер писал:
Парт номер щеток или щеточного узла можно написать, что именно купили?
Страница 2 из 3
