Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 119, 120, 121  След.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 17:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paper, молодчина!!! Только стук на холодную авто с 1,4 это точно цепь.
От себя добавлю свой косяк:
Не заводится (не определяет ключ) полная тишина машина с АКПП.
Барахлит датчик положения ручки АКПП.
Постучать по ручке в положении P.
ВИТЁК Неактивен
С нами с: 06.10.2006
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 18:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет не знаю у меня одного такое или нет может что подскажите
Вообщем замечаю уже второй раз
Первый раз зимой
Второй вчера
В багажнике под панелью закрывающей запаску образуется нехилый конденсат.
Периодически перевожу канистры с водой с родника.
Они точно не протекают. Сверху эта панель сухая я вот снизу блин сыро.
Да так что накладки которые там для мягкости приделаны сырые.
Причем с првой стороны где накладка широкая намного больше влажности чем слева.
Подскажите в чем может быть дело Embarassed
КАРЕЛИЯ-LUXURY 1.4
JUDAS PRIEST THE BEST
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 18:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Disintegrator писал:
Езжу всегда с ближним светом (ну привык я так). Машине всего 1000 км исполнилась - перестал работать омыватель фар
Т.е. омыватель стекла работает без вопросов, но вот тогда, когда при включенном ближнем свете еще через секунды три должно подбрызнуть фары, оно не срабатывает. Только звук ууууу, и все, даже не выезжают эти фиговинки из кузова
И еще при полном открытии водительской двери чуть трется внешняя сторона двери об кузов (у петель). Надо регулировать ехать
Поиск рулит! Омывалки долейте.
Пол:МужcкойKlever Неактивен
С нами с: 26.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 19:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы определяете работает омыватель фар или нет? Я полгода езжу и до сих пор не знаю. Не видно же из кабины.
"В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 20:10:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klever писал:
Попробуйте на кнопочку соответствующую нажать, у Вас все лобовое стекло еще помоется. А потом еще можно не садясь в машину нажать на кнопку омувателя фар. Увидите как щупальцы из бампера полезут
0,5-0,7-0,33"
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 22:34:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз зимой
Второй вчера
Зимой - непонятно. А вот летом, да и теплой осенью вода из родника всегда холоднее, чем температура в багажнике. Вот конденсат и образуется, как на бутылке пива из морозилки...
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 22:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paper спур!!!
С этим уже гораздо легче уже работать и дополнять!!!
Вот как раз дополнение:
paper писал:
Неравномерное омывание лобового стекла на высокой скорости.
Из-за распыления форсунками струи водная взвесь не может полностью покрыть лобовое стекло
Повторить процесс омывания или сбавить скорость=)
Зимой плохо омывается лобовое стекло, добивает до половины лобового стекла
При низкой температуре на улице жидкость омывателя густеет и насос ее плохо прокачивает
Варианты:
-побрызгать подольше, дворники сами размажут по всему стеклу
-попробовать поменять омывайку
СообщениеДобавлено: 07/10/2007, 23:37:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paper В мемориз.... то есть в FAQ, однозначно...
Титан, такую работу сделал... Ведь никто не решался браться "за авгиеву коншню"... Молодец! Good
Пол:Мужcкойdozent Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 28.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 07:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз зимой
Второй вчера
М.б. это и не конденсат.
Дело в том, что у меня там появляется вода после мойки Керхером.
В пятницу отдавал в сервис - они все разобрали, проливали, но официальной течи не нашли. Говорят может течь под резинкой уплотнителя (проклеили на герметик) или через вентеляционные отверстия в за днем бампере (вопрос спорный).
Когда поеду мытся на мойку - проверю, вылечили или нет.
Пол:МужcкойEye Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 08:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demonus писал(а):
janv1 писал:
P.S.: модераторы, а не организрвать ли открытое голосование по данным косякам. При чём отмечать можно несколько пунктов и добавить пункт " ничего".
+1. супер если бы такое получилось реализовать. сразу бы стало понятно где врожденные болячки которые у всех и редкие индивидуальные косяки. тогда бы при покупке знали бы чего проверять и на что обращать внимание в первую очередь. это был бы мегаполезный опрос
+2. И еще пункт про повернутое рулевое колесо и развал-схождение обязательно в пост по приемке авто у дилера!!!
Над эт дело хорошенечко обсУдить
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 13:28:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 VIC662006, WereCoon, дополнения добавил.
2VIC662006 а про цепь можно поподробнее, а то я только "Косяки" лопатил, может и упустил что... Pardon
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 19:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие жаловались, что 1,4 при запуске издаются стуки, которые по мере прогрева пропадают. Запустил Яндекс и он меня вывел на сайт Авроры-Авто вопрос-ответ. Там говорилось, что цепь первые обороы может чуть задеать за кожух, который пока не прогрет "дубовый".
Я тоже хотел "косяки" подбить, но не смог, и потом "косяки" это не только эта ветка, а вообще все непонятки не описанные в мануале.
ВИТЁК Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 20:03:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Майкл
dozent
Спасибоу.
Блин истина где то рядом это точно Smile
КАРЕЛИЯ-LUXURY 1.4
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/10/2007, 09:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз зимой
Второй вчера
У меня в багажнике лежат бутылки с омывайкой и просто водой, иногда достаю их, а они в конденсате. Конденсата именно в багажнике нет, только на бутылках.
С чем связано не отследил, скорее перепады температуры ночь-день.
kendim12 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 11:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил недавно, недели нет. Пробел 350 км.
Косяки мои:
1. Под ногами обнаружил клипсу, которая откуда-то упала. До сих пор не нашел откуда.
2. Снял передние колпаки и задние. Обнаружил что отсутствуют на передних дисках колпачки на ступице.
3. Спина устает при долгом катании сего "зВерька".
Стал ЕЕнотоводом
Страница 104 из 121
