Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 53, 54, 55  След.
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 16:50:11   Заголовок сообщения: Re: помгите где купит ьколодки :) Ответить с цитатой
Mulder писал(а):
Да еще почему D1060AX60A такой номер, у меня стоят D1060AX61A. В чем правда разница не знаю но 60а дешевле
А производитель один и тот же? 61A - есть только оригинал Ниссан, а по 60A куча неоригинала бъется (Kashiyama, Allied Nippon, ABC, Lucas, LPR, Girling, Nipparts, Jurid).
Похоже, что это все-таки одно и то же, только разнесли 60A для Микры и 61A для Ноута (по каталогу в примечании для 60A написано "K12 E11 D1060-AX61A").
Вот их параметры:
P.S. Сейчас глянул цену по Киеву и Одессе - именно оригинал Ниссан 60A стоит дороже 61A. Что характерно, exist.ru дает ту же картину.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 21:31:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист вообще зачастую странные вещи творит, не надо обращать внимание... Тормоза у нас одинаковые с Микрой К12, рассуждения насчет мягкости/жесткости мне кажутся ниачем... Например по каталогу Брембо они бьются одним номером вместе с Модусом. У других производителей тоже самое.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 23:32:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Угу, по REMSA кроме Модуса еще и Клио III присутствует, что в общем-то неудивительно. А вот Kashiyama по этому номеру еще Максиму A32 выдает Smile (Ниссановский оригинальный номер 41060-AX625) - цена, кстати, самая низкая.
1.6 АКП Luxury B52
СообщениеДобавлено: 08/10/2007, 23:52:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не что Модус с Клио меня не удивляет ни разу, вроде ж они близнецы братья Микры с Енотом.
Tony666 Неактивен
С нами с: 01.06.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2007, 22:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не туды пишу, но не у кого на всегото 20 000км руль при торможении не бъёт? только при торможжении со 100 или выше...
или это только у меня диски крывые стали?
Керамогранит оптом - www.granittrade.ru
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 07:21:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски кончились - без вариантов. Замена вместе с колодками у официала - в районе 7500.
Mulder Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/10/2007, 09:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с 18000 начались биения где- с 80 км\ч, на 23000 поменял колодки, с мастером посмотрели, вывод подклинивало правую внутреннюю колодку, из-за этого биение было, т.к. она не равномерно стерта была, т.е. соотвественно неполностью прижималась к диску. На высоких скоростях оч. чувствовалось. А тормозные диски еще не менял пробег 34000 км. износ дисков около 40-50%
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
Пол:ЖенскийМарина Неактивен
44 Лев  Новичок
С нами с: 15.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 13:50:53   Заголовок сообщения: Колодки на замену..... Ответить с цитатой
Если на первом ТО сказали, что износ передних колодок 40%, то на втором ТО их придется менять?
Vovaka: перенесено
eNOTik красненький, 1/6, АКП,Tekna
Пол:ЖенскийНастасья Неактивен
Рыбы  СпОРтСменКа КоМсомолКа
Citroen Citroen Ситроен С4 с...
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 14:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что прошла второе ТО. Износ передних колодок 85%. Естественно-под замену. у меня АКПП.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 18:17:34   Заголовок сообщения: Re: Колодки на замену..... Ответить с цитатой
Марина писала:
Да.
Ближе ко второму ТО прислушивайтесь к шуму при торможении - начнется ВЖЖЖ в конце торможения - не ждите ТО2 - это износ где-то 80%. У нас это было еще до ТО1.
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 06:36:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 40 000, при 38000 начались звуки при торможении, особенно в конце..... трение какое-то..... ждал 2 недели комплект колодок (перених и задних) менять буду в среду.... 6000 за колодки отдал, дорого однако...
Надеюсь диски не испортятся за 3 тысячи км после начала шипения при торможении.....
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 12:55:04   Заголовок сообщения: Re: Колодки на замену..... Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Марина писала:
Да.
А если на спидометре 20 тыс. и скажут что пора, всеравно менять?
Понимаете ведь девушке в сервисе много всего могут «посоветовать» Embarassed
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 13:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А задние-то зачем? Барабаные же там...должны жить очень долго...
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 13:42:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марина, сама все равно ведь не померишь толщину - колесо снимать надо или "на глазок" осталось семь и более мм - износ 50%, менее - меняй.
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 15:49:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
спасибочки Smile
Страница 18 из 55
