Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
С нами с: 15.10.2006
Добавлено: 18/10/2007, 12:59:24 Заголовок сообщения: Ржавчина на балке под торпедо |
Вот полез под торпедо и обнаружил вот такое:
Сдается мне так быть не должно.
Енотоводы, а как у вас, есть ржавчина? _________________
Opel Corsa-A 1.0; NOTE Lux 1.6 MT dark blue; VW Tiguan 2.0 TDI Silver |
Добавлено: 18/10/2007, 13:08:49 Заголовок сообщения: |
Это где, если точно? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 18/10/2007, 13:14:01 Заголовок сообщения: |
видимо тоже стекло лобовое плохо проклеено и вода идет под торпеду...Надо к дилеру ехать, пусть стекло проклеивают...  _________________
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 18/10/2007, 13:22:53 Заголовок сообщения: |
Непохоже на течь - потеков нет. Думаю это на заводе такую деталь поставили. Конечно, дилеру надо показать. В принципе не криминал. Залить мовилем и забыть! |
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
Добавлено: 18/10/2007, 13:48:42 Заголовок сообщения: |
может конечно еще как вариант...ржавчина возникла из-за скопившегося конденсата в какой-то момент, потом влага высохла...а ржавчина осталась...врядли на заводе такое поставили...
согласен, что надо залить мовилем и понаблюдать...если капать начнет на ноги...значит все же стекло надо проклеивать...
на ноги капает вода??? или нет??? может коврик мокрый был??? _________________
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
Добавлено: 18/10/2007, 13:52:30 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Это где, если точно? |
Снимки со стороны водителя , если сунуть голову под рулевую колонку и посмотреть вверх ближе к боковой стенке.(смотреть с фонариком).
В мануале эта труба, в точнее весь каркас показан- поз.1(Steering member) стр. IP-4 (Instrument Panel)
Такое впечатление, что до установки эта деталь где то лежала во влажном месте, хотя может и конденсат . На нижнем снимке видны подтеки от места сварки вниз. _________________
Последний раз редактировалось: Skydrol (18/10/2007, 13:55:49), всего редактировалось 1 раз |
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
Добавлено: 18/10/2007, 13:54:18 Заголовок сообщения: |
Nikolay писал: |
видимо тоже стекло лобовое плохо проклеено и вода идет под торпеду...Надо к дилеру ехать, пусть стекло проклеивают... |
Стекло, вряд ли до него от трубы еще ~20-25см. Да и сухо в салоне, воды не замечал. Так же замечены очаги ржавчины под блоком магнитолы и верхнего бардачка. Оттуда до стекла далековато. _________________
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 18/10/2007, 14:03:34 Заголовок сообщения: |
Это конечно очень печально, а что ты полез то туда, да еще и с фонариком?Едил бы, да не парился _________________
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
Добавлено: 18/10/2007, 14:15:19 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Это конечно очень печально, а что ты полез то туда, да еще и с фонариком?Едил бы, да не парился |
Да вот искал датчик удара от сигналки, хотел подстроить, а то хоть танком въедь в машину, не заорет . _________________
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 18/10/2007, 15:07:56 Заголовок сообщения: |
Судя по ржавчине на гайках, все же где-то текло... Может, омывайка агрессивная из-под стекла подтекала? _________________
Добавлено: 18/10/2007, 15:30:56 Заголовок сообщения: |
Andrejs писал: |
Непохоже на течь - потеков нет. Думаю это на заводе такую деталь поставили. |
есть в ноте такие детали, разной степени ржавости. трубка под сиденьем, крепеж под обшивкой двери, докатка... в общем, лучше не ковыряться
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
Добавлено: 18/10/2007, 17:36:13 Заголовок сообщения: |
Вот еще нарыл. Вода в чашках передних аморт.стоек.
Блин слив организован так, что через крайние отверстия вода льется прямо в моторный отсек, а в данном случае в чашки. Блин, надо какие то крышки ставить. Енотоводы, я в печали!!! Ч тож так не по уму то сделано?  _________________
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 19/10/2007, 10:43:15 Заголовок сообщения: |
Как вариант конденсат образовывается на самой трубе в некоторых режимах работы кондиционера. У меня там тоже есть ржавчина но не так много. Один раз с утра даже капала вода на ногу, но совсем чуть-чуть.  _________________ Тай - это рай. |
Добавлено: 19/10/2007, 10:55:41 Заголовок сообщения: |
Skydrol писал: |
Блин слив организован так, что через крайние отверстия вода льется прямо в моторный отсек, а в данном случае в чашки. Блин, надо какие то крышки ставить. Енотоводы, я в печали!!! Ч тож так не по уму то сделано? |
нормально сделано, хоть и не эстетично. амортизаторы - расходный материал, отгнить, до замены, не успеют а после замены будут новые и блестящие  |
Жак |
46 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 19/10/2007, 11:23:32 Заголовок сообщения: |
Возможно смазочка с резьбовых соединений поулетучилась смаж слегка или забудь (действительно расходник). _________________
