Николай Севастьянов |
45 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 22/05/2006, 22:12:37 Заголовок сообщения: обзорность назад при парковке |
Вот собственно вопрос )
Когда паркуешься хватает обзора и чуства автомобиля назад или имеет смысл ставить парктроник? Нет такого, что машину припарковал, а сзади место еще для одного енота может найтись. |
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 23/05/2006, 01:03:52 Заголовок сообщения: |
хочу прктроник(( за месяц так и не научился габаритам,боковые зеркала как то мне кажется сильно увеличивают  |
PixelВания |
55 Обитатель |
Добавлено: 23/05/2006, 06:35:31 Заголовок сообщения: |
Это дело привычки и глазомера. У меня с парковкой задом проблем не возникает, а вот у жены есть. Справедливости ради, у ней эта проблема на любой машине
Спешиал для нее (жены) и поставили парктроник. |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 23/05/2006, 08:28:19 Заголовок сообщения: |
Поставил парктроник на зад (4 датчика). Проблемы с паркой закончились. Пробывал первые 3 часа парковаться без него, чуть на бампер не прилип. Рекомендую всем |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 23/05/2006, 09:00:35 Заголовок сообщения: |
А как работает парктроник? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 23/05/2006, 10:46:20 Заголовок сообщения: |
А кто знает? Линза на заднее стекло наклеивается не для облегчения парковки? Если да, то на при нашей форме кузова вполне может подойти. |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/05/2006, 11:08:11 Заголовок сообщения: |
Парктроник работает очень просто. Как только включаешь заднюю скорость, автоматически включается датчик парковки. На дисплее, который идет в комплекте с датчиками, появлется расстояние и сторона до предмета стоящего взади. К тому же появляется звуковой сигнал и чем ближе к препятствию тем громче звук. |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 23/05/2006, 11:20:46 Заголовок сообщения: |
А сколько он примерно стоит? |
Ignition |
С нами с: 04.05.2006
Добавлено: 23/05/2006, 11:25:31 Заголовок сообщения: |
Karina писала: |
410$ за девайс, установка наверное еще 100 |
Добавлено: 23/05/2006, 11:27:01 Заголовок сообщения: парктроник |
Karina писала: |
От 180 у.ё.Хороший (на 4 глазка).
На китайце прикольно работал парктроник..
Сдаёшь назад , упираешься в стену,после этого тока слышен сигнал!!!! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/05/2006, 12:13:20 Заголовок сообщения: |
Поставил Италию, работает на 100%. Стоит 200$+135$ установка |
ИрЧа |
Добавлено: 23/05/2006, 12:55:54 Заголовок сообщения: |
ну, уж если мужчины ставят, то что нам дамам делать? А без него никак? В чем особенности парковки енота? _________________ Ирина
cheeb |
Добавлено: 23/05/2006, 13:06:20 Заголовок сообщения: |
да нет особенности ни какой ,мне лично после 8-ки пока еще не очень привычно,дело времени мне кажется. |
ИрЧа |
Добавлено: 23/05/2006, 13:09:22 Заголовок сообщения: |
cheeb писал(а): |
дык, что у 8-ки попы нет, что здесь. Я боялась, что не смогу седан парковать, а девятку я легко парковала, все видно, богажник не выпирает.  _________________ Ирина
RubbeR |
Добавлено: 23/05/2006, 13:24:25 Заголовок сообщения: |
Мне тоже поначалу странным показалост - в центральном зеркале - как из подводной лодки обзор.
Однако, мне с ОКИ пересесть будет сложновато, у меня сейчас до заднего стекла рукой достать можно при желании, не вставая с кресла водителя. А у енота - фигушки!
А какие там стойки огромные! Что на кузове, что в двери... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
