Тема закрытаКакую зимнию резину будем ставить?
Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  След.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 17:44:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
...все снегоходы использую широкую резину с пониженным давлением, так что, для нормальной езды на обычных шипах - широкие шины, лучше.
Они это (широкую резину, гусиницы) используют для рыхлого глубокого снега, что бы не проваливаться, а мы ездим по твёрдому покрытию.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 18:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
имеется в виду, что мы хотим дорыться лысой шиной до асфальта?
на малых скоростях, с хорошей пробуксовкой - может оно и получится.
но если под грязью - лед, от узкой резины будет только хуже.
в реальности, что широкая, что узкая щины - будут укатывать зимнюю грязь. и тут всё зависит не от ширины, а от рисунка протектора и качества шипов и резины. ка и эффект аквапланирования...
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 18:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду, что когда едешь по дороге, а не по снежной целине, то надо думать как вгрыться в дорожное полотно, а не планировать по верху. А планировать по грязи (если речь идёт не о глубокой грязи) под которой лёд на широкой резине я бы не советовал - осчучения не из приятных.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 18:24:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
хорошие шипы, и мягкая резина с развитым рисунком и гибкими ламелями... вот залог успеха.... а явные преимущества узкой резины зимой - это из области мифотворчества.
http://steer.ru/archives/2007/02/22/002758.php
показывает, что различия - в пределах погрешности. наверное, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 18:37:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, посмеялся, забыл Very Happy
+ и - как у дной так и у другой резины, тем более сравнивались разный диаметр резины, значит и давление в шинах разное.
Не знаю может так оно иесть, но статистика на севере показывает, что водители ищут резину поуже, а не пошире.
Пол:ЖенскийЛиs Неактивен
53 Телец  Новичок
С нами с: 22.10.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 19:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Лиs писала:
Думаете можно выбрать или дареному коню....?
Или лучше купить самостоятельно нормальную резину, а в качестве подарка выбрать парктроник (хотя я не уверена, что он мне нужен) с постановкой на учет в ГАИ???
если резина на дисках, тогда резина иначе парктроник и номера!
выше изложенное мое личное мнение! =)
извините за бестолковость, а почему?
47 Лев  Юлька Пулька
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 12:48:56   Заголовок сообщения: Re: Параметры шин Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Лентняя 88 Т
Зимняя 88 индекс скорости на 1 меньше, т.е. Н (поправьте т.к. таблицы перед глазами нет)
Больше 88 можно, меньше нет.
Резина R16 в основном мне попадась с индексом 87, видимо 88 - это про R15?
Была тут в ниссановском салоне и просто для интереса спросила сколько у них будет стоить шипованная R16 - 8 тыс. с копейками... Shocked . Я в принципе знала что там перегибают палку, но чтобы так... Shocked , поначалу даже подумала что ослышалась Laughing. И надо сказать продавец в салоне сказал что можно не заморачиваться на тему индекса... Unknown , видимо так и поступлю.
Но теперь я решила заморочится на другую тему Laughing , последнии мои прогулки по интернету показывают, что гораздо проще приобрести резину на R15, но соответственно тогда надо думать еще и покупке дисков R15. Теперь следующий глупый вопрос новичка Embarassed - есть ли устоявшееся мнение насчет того какие диски лучше использовать зимой - штампованные или литые? Или это все дело вкуса и размера кошелька?
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 16:42:47   Заголовок сообщения: Re: Параметры шин Ответить с цитатой
YuG писала:
...какие диски лучше использовать зимой - штампованные или литые? Или это все дело вкуса и размера кошелька?
Да Rose
Пол:Женскийт798те Неактивен
47 Стрелец  ЕжеГородец
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 16:48:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиs писала:
maestro_ писал:
ИМХО, по стоимости...
Какие могут быть игрушки?
Пол:МужcкойPseRook Неактивен
С нами с: 01.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 19:40:26   Заголовок сообщения: Re: Параметры шин Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
YuG писала:
А подскажите, пожалуйста, какой должен быть индекс грузоподъемности и скорости для резины 185/55/R16? Какие они вообще для этого размера бывают и какие стоит исключить из рассмотрения? Или я зря заморачиваюсь на эту тему и не надо на это обращать внимание? Я первый раз занимаюсь подбором зимней резины...
Лентняя 88 Т
Посмотрел довольно много интернет-магазинов - нигде нет зимних шин с параметром 88Н (я ищу Continental ContiVikingContact 3). Везде в основном только 88Q. Можно ли ставить резину с индексом Q или же продолжить поиски и найти с индексом скорости Н?
Реальность - субъективна.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 20:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, маленько напутал по памяти Embarassed
Некоторые скоростные индексы
P – 150 км/ч
Q – 160 км/ч
R – 170 км/ч
S – 180 км/ч
T – 190 км/ч
H – 210 км/ч
У нас летняя Н, а зимняя Т. Про Q решай сам на какой скорости ты ездишь зимой.
Некоторые индексы грузоподъемности (на 1 колесо)
55 – 218 кг 80 – 450 кг
60 – 250 кг 85 – 515 кг
65 – 290 кг 90 – 600 кг
70 – 335 кг 95 – 690 кг
75 – 387 кг 100 – 800 кг
Насчет них лучше заморочиться - нос у еНота тяжелее кормы.
Hikari Неактивен
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 20:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peshkoff писал(а):
Я остановился на Континенталь Конти Викинг Контакт 3, однако знакомые настоятельно советуют Нокиан RSI кто-нить ездит на ней. Предлагают по 3100 за колесо, интернет магазин автодоставка
Чумовая ризина, советую если есть стабилизация на Ноуте.
Респект! Проверенно временим.
Nissan Note/1.6- МКП/Спорт
Рыжий Бегемотик*
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 12:46:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно со стабилизацией?
Полазив по инету нашел инфу что Конти Викинг3 рекомендован для машин с ABS, а вот Nokian RSi рекомендуется как раз для машин с системой торможения ABS, антипробуксовочной системы и системы курсовой устойчивости.
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
Пол:Мужcкойleroy Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 06.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 15:00:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня купил и поставил Dunlop Graspic DS2 185/65/R15, 2250 р. шина, первые впечатления положительные, не шумная, мягкая... посмотрим, как будут вести себя зимой.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 00:52:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично остановил свой выбор на ContiVikingContact 3, жду уже переобуться Smile Хотя у нас в Одессе еще +6, на завтра вроде +3 обещают. Хотя уже самое время. Smile
Брал почти по 100 $ за колесо. Не жалею. Даже несмотря на статью Подстава ? на Авторевью.
Страница 32 из 50
