Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 119, 120, 121  След.
Пол:ЖенскийПотапчик Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 09:15:03   Заголовок сообщения: Re: Глюк Ответить с цитатой
igor_n писал(а):
Empty писал:
но проверить, не проблема ли это все таки стоит. нащупать датчик и проверить.
ROFL Smile Так как Датчики мне щупать не приходилось еще - Вы не могли бы поподробней описать процесс ощупывания датчика и последующей его проверки? Знать бы еще где он находится и как должен ощущаться наощупь!
Светло синий зверек, 1,6 ЛЮКС
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 09:33:09   Заголовок сообщения: Re: Глюк Ответить с цитатой
Потапчик писала:
Датчик находится практически у спинки, по середине кресла(дивана). Если провести рукой легко надавливая очень хорошо чувствется, и лампочка загориться.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 09:41:51   Заголовок сообщения: Re: Глюк Ответить с цитатой
Empty писал:
Спасибо! Сегодня пощупаю! Smile
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Я так не думаю. Скрип слышен всё время, даже если пол дня ездим. Более того, практически с каждым днём он усиливается, на ухабах вообще не только скрип, позвякивание появилось.
Страшно, однако, ездить
Есть предложение найти источник скрипа!
При помощи WD 40 !
Побрызгать данным средством - в направлении издаваемого скрипа
( естестенно не в воздух ,а на предпологаемый источник ).
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
При помощи WD 40 !
А спустя пару недель слушать этот скрип, но уже более мощный...
Напоминаю: WD40 - гигроскопична! Хотя многие пытаются убедить в обратном... Не стоит использовать WD40 в качестве смазки и разморозчика замков - будут неприятности. Cool
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:33:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про смазку полностью соглассен ! НО цель -найти источник!
Пол:Мужcкойvit03 Неактивен
59 Козерог  Новичок
С нами с: 12.06.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 20:54:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Больно скрип тревожный, тем более в районе рулевой вал - тяги. Позвонил в салон, завтра поеду послушают. Сами и найдут, так как скипит под полом, а ямы у меня чтобы под брюхо лезть нет. Да и разбаловался как-то, отвык сам лазить (после Нивы и Волги Evil or Very Mad )
Vovaka: коллеги, цитата вставляется очень просто - есть соответствующая кнопка. Нажимаете на нее и все. Не понятно кому Вы отвечаете.
ЕНОТ - да не ТОТ!
GOLDCAR!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 21:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ещё косяк у Енота. Evil or Very Mad
Когда стоишь с включённым двигателем долго, забываешь что он работает (движок не слышно - это конечно плюс Smile ) и включаешь зажигание - стартёр с бензиком начинают работать Evil or Very Mad . На девятке пока не выключишь зажигание стартер не заработает.
Раза 3-4 такое у меня уже было. Боюсь, что рыки при утреннем включении движка связанны как раз с бензиком и стартером Confused
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойboyarale Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 17:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Когда стоишь с включённым двигателем долго, забываешь что он работает (движок не слышно - это конечно плюс ) и включаешь зажигание - стартёр с бензиком начинают работать . На девятке пока не выключишь зажигание стартер не заработает.
Кстати, да! Постоишь и не помнишь, глушил или не глушил Smile Помогает легкое нажатие на педаль газа + присмотреться к тахометру.
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 17:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это помогает, а если забудешь и туда посмотреть Laughing Evil or Very Mad
Почему японцы такую полезную штуку в машину не воткнули, для особо одарённых Crazy
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 20:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
А если движок заглох надо обратно выключать или можно сразу в старт? Если да, то если заглох на переезде это только плюс у еНота - лишние секунды до приближающегося поезда выиграешь.
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 20:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкл.-вкл. в девятке проходил за доли секунды, не думаю, что Ниссан думал об экономии времени.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 23:16:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Можно сразу в старт, проверено опытнм путем. Very Happy
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 27/10/2007, 20:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
на 9ке это нужно, потому что стартеры .овеные и летят за милую душу
а на иномарке это зачем?
Note 1,4 comfort
СообщениеДобавлено: 28/10/2007, 09:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома писал(а):
...а на иномарке это зачем?
Так какого чёрта у меня бензик со скрежетом (при заводке) на место встаёт?
Страница 108 из 121
