Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 01/12/2006, 09:34:02 Заголовок сообщения: |
Предполагаю, что это не баг, а фича. То есть так и было задумано для каких-то целей. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 01/12/2006, 09:44:33 Заголовок сообщения: |
Короче: у всех так - я сплю спокойно  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Maxhealth |
44 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 01/12/2006, 09:46:45 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Короче: у всех так - я сплю спокойно |
Подъем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хватит спать!!!
У меня не так  _________________
Не забудь послушать и себя! |
Pingva |
43 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2006
Добавлено: 09/01/2007, 01:07:00 Заголовок сообщения: |
а вт у меня стеклоподъемники поднимаются тааааак медленно, что иногда даже застревают по середине. завтра конечно попытаюсь их обнулить... но что то у меня есть подозрение что не поможет. _________________ Рыжая Нотка с большими глазами.
Копия владелицы.
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 09/01/2007, 09:48:20 Заголовок сообщения: |
Перекос...это же вроде механический косяк....обнулением вряд ли вылечиться....
причем косяк плавающий...то он есть то его нет....может от чистоты стекла зависит?
у кого есть статистика? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
socol2 |
С нами с: 28.02.2007
Добавлено: 11/03/2007, 16:24:45 Заголовок сообщения: |
Не помню где, но было написано, что Электростеклоподъемники задних дверей с функцией остановки подъёма, если скажем попадает посторонний предмет, например рука ребёнка, что бы пальчики не отрезать... Если такое на самом деле, если есть, как этот режим включается? У меня работает, как гильятина...  _________________ "Tekna" 1.6А CE KY0 |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 04/07/2007, 09:49:36 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
Э...про автоматический режим который только у передней левой двери? Его нужно обучать. Опустить до упора вниз, затем поднять и держать кнопку нажатой секунды 3-4-5... Более подробно в инструкции. |
Вот и у меня это случилось, придется тренировать - перестало водительское стекло само подниматься! Что это за глюк такой, который даже в инструкции прописывают? ИМХО - ну не должно такого быть!  _________________
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 04/07/2007, 12:00:23 Заголовок сообщения: |
У меня одно время этот глюк частенько появлялся.....потом перестало...(3-и раза тьфу через левое плечо)  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Nekto Ref. |
50 Гость |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 17/08/2007, 13:18:24 Заголовок сообщения: |
У меня тожа перекашиваются задние при подъёме, получается что это нормально....  |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 31/08/2007, 08:51:21 Заголовок сообщения: |
Вчера была на сервисе, мне сказали что перекос стекла не лечится. "Фича, а не баг".
Есть, конечно, большой соблазн не поверить - как-то очень уж пофигистично "Нижегородец" к мелким замечаниям относится, старается убедить, что так и надо. Например, отмахнулись от уплотнителя лобового стекла с водительской стороны. Сказали, что это вещь декоративная, а не уплотнитель. Ткнули пальцем в нулевую машинку в салоне, у которой точно также отходит, и наотрез отказались что-либо с этим делать. _________________ Какие могут быть игрушки? |
Deng |
С нами с: 05.04.2007
Добавлено: 11/10/2007, 14:12:55 Заголовок сообщения: |
То что перекос - это НЕ НОРМАЛЬНО!!! Такого не должно быть! Это косяк! Потом еще они и щелкают из-за этого. Лажа.
Исправить можно, а эти, так сказать товарищи (которые вовсе нам не товарищи) {ребята с сервиса} просто не хотят этим заниматься. Потому что это вроде мелочь - а работа там гемморная... _________________ "Вот такие в жизни шутки..." - сказал петух, слезая с утки. |
pavelsh |
С нами с: 20.04.2007
Добавлено: 11/10/2007, 14:35:29 Заголовок сообщения: |
Перекос стекла при подъеме/опускании возникает из-за неточной настройки направляющих. Снизу стекло поднимает "полочка на рычаге". Стекло с ней жестко не связано. При опускании полочки стекло опускается сниз только под своим весом и перекос в этом случае особенно заметен.
Заставьте сервис отрегулировать!
Это не косяк, а элементарная лень совковых сервисменов.
Приходится несколько раз собирать/разбирать дверь.
В некоторых случаях неправильно установлена обивка двери (неравномерный прижим резиновых уплотнителей).
У меня тоже подобное было после замены задней двери. Заставил исправить. Делали при мне, поэтому знаю о чем говорю.
Направляющие можно регулировать болтами добиваясь оптимального скольжения стекла.
сори за детские названия деталей и узлов. _________________ апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 25/10/2007, 23:09:27 Заголовок сообщения: |
Что то перестал работать подъём стекла водителя автоматом! вниз спускаетмя сам...а вверх не хочет! есть мысли!? |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/10/2007, 23:12:08 Заголовок сообщения: |
А перепрограммировать по мануалу не пробовал? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 26/10/2007, 14:39:18 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А перепрограммировать по мануалу не пробовал? |
А подскажи как? Нет мануала щас рядом! |
