janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/10/2007, 17:44:45 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
...все снегоходы использую широкую резину с пониженным давлением, так что, для нормальной езды на обычных шипах - широкие шины, лучше. |
Они это (широкую резину, гусиницы) используют для рыхлого глубокого снега, что бы не проваливаться, а мы ездим по твёрдому покрытию. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 25/10/2007, 18:00:49 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Они это (широкую резину, гусиницы) используют для рыхлого глубокого снега, что бы не проваливаться, а мы ездим по твёрдому покрытию. |
имеется в виду, что мы хотим дорыться лысой шиной до асфальта?
на малых скоростях, с хорошей пробуксовкой - может оно и получится.
но если под грязью - лед, от узкой резины будет только хуже.
в реальности, что широкая, что узкая щины - будут укатывать зимнюю грязь. и тут всё зависит не от ширины, а от рисунка протектора и качества шипов и резины. ка и эффект аквапланирования... |
janv1 |
Добавлено: 25/10/2007, 18:06:28 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду, что когда едешь по дороге, а не по снежной целине, то надо думать как вгрыться в дорожное полотно, а не планировать по верху. А планировать по грязи (если речь идёт не о глубокой грязи) под которой лёд на широкой резине я бы не советовал - осчучения не из приятных. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 25/10/2007, 18:24:27 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Имеется ввиду, что когда едешь по дороге, а не по снежной целине, то надо думать как вгрыться в дорожное полотно, а не планировать по верху. А планировать по грязи (если речь идёт не о глубокой грязи) под которой лёд на широкой резине я бы не советовал - осчучения не из приятных. |
хорошие шипы, и мягкая резина с развитым рисунком и гибкими ламелями... вот залог успеха.... а явные преимущества узкой резины зимой - это из области мифотворчества.
http://steer.ru/archives/2007/02/22/002758.php
показывает, что различия - в пределах погрешности. наверное, так оно и есть. |
janv1 |
Добавлено: 25/10/2007, 18:37:00 Заголовок сообщения: |
Прочитал, посмеялся, забыл
+ и - как у дной так и у другой резины, тем более сравнивались разный диаметр резины, значит и давление в шинах разное.
Не знаю может так оно иесть, но статистика на севере показывает, что водители ищут резину поуже, а не пошире. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Лиs |
53 Новичок |
С нами с: 22.10.2007
Добавлено: 25/10/2007, 19:07:42 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Лиs писала: |
Думаете можно выбрать или дареному коню....?
Или лучше купить самостоятельно нормальную резину, а в качестве подарка выбрать парктроник (хотя я не уверена, что он мне нужен) с постановкой на учет в ГАИ??? |
если резина на дисках, тогда резина иначе парктроник и номера!
выше изложенное мое личное мнение! =) |
извините за бестолковость, а почему? |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 26/10/2007, 12:48:56 Заголовок сообщения: Re: Параметры шин |
VIC662006 писал: |
Лентняя 88 Т
Зимняя 88 индекс скорости на 1 меньше, т.е. Н (поправьте т.к. таблицы перед глазами нет)
Больше 88 можно, меньше нет. |
Резина R16 в основном мне попадась с индексом 87, видимо 88 - это про R15?
Была тут в ниссановском салоне и просто для интереса спросила сколько у них будет стоить шипованная R16 - 8 тыс. с копейками... . Я в принципе знала что там перегибают палку, но чтобы так... , поначалу даже подумала что ослышалась . И надо сказать продавец в салоне сказал что можно не заморачиваться на тему индекса... , видимо так и поступлю.
Но теперь я решила заморочится на другую тему , последнии мои прогулки по интернету показывают, что гораздо проще приобрести резину на R15, но соответственно тогда надо думать еще и покупке дисков R15. Теперь следующий глупый вопрос новичка - есть ли устоявшееся мнение насчет того какие диски лучше использовать зимой - штампованные или литые? Или это все дело вкуса и размера кошелька? |
janv1 |
Добавлено: 26/10/2007, 16:42:47 Заголовок сообщения: Re: Параметры шин |
YuG писала: |
...какие диски лучше использовать зимой - штампованные или литые? Или это все дело вкуса и размера кошелька? |
Да  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 26/10/2007, 16:48:57 Заголовок сообщения: |
Лиs писала: |
maestro_ писал: |
ИМХО, по стоимости... _________________ Какие могут быть игрушки? |
PseRook |
С нами с: 01.03.2007
Добавлено: 26/10/2007, 19:40:26 Заголовок сообщения: Re: Параметры шин |
VIC662006 писал: |
YuG писала: |
А подскажите, пожалуйста, какой должен быть индекс грузоподъемности и скорости для резины 185/55/R16? Какие они вообще для этого размера бывают и какие стоит исключить из рассмотрения? Или я зря заморачиваюсь на эту тему и не надо на это обращать внимание? Я первый раз занимаюсь подбором зимней резины... |
Лентняя 88 Т
Посмотрел довольно много интернет-магазинов - нигде нет зимних шин с параметром 88Н (я ищу Continental ContiVikingContact 3). Везде в основном только 88Q. Можно ли ставить резину с индексом Q или же продолжить поиски и найти с индексом скорости Н? _________________ Реальность - субъективна. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 26/10/2007, 20:09:09 Заголовок сообщения: |
Сорри, маленько напутал по памяти
Некоторые скоростные индексы
P – 150 км/ч
Q – 160 км/ч
R – 170 км/ч
S – 180 км/ч
T – 190 км/ч
H – 210 км/ч
У нас летняя Н, а зимняя Т. Про Q решай сам на какой скорости ты ездишь зимой.
Некоторые индексы грузоподъемности (на 1 колесо)
55 – 218 кг 80 – 450 кг
60 – 250 кг 85 – 515 кг
65 – 290 кг 90 – 600 кг
70 – 335 кг 95 – 690 кг
75 – 387 кг 100 – 800 кг
Насчет них лучше заморочиться - нос у еНота тяжелее кормы. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Hikari |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 26/10/2007, 20:45:53 Заголовок сообщения: |
Peshkoff писал(а): |
Я остановился на Континенталь Конти Викинг Контакт 3, однако знакомые настоятельно советуют Нокиан RSI кто-нить ездит на ней. Предлагают по 3100 за колесо, интернет магазин автодоставка |
Чумовая ризина, советую если есть стабилизация на Ноуте.
Респект! Проверенно временим. _________________ Nissan Note/1.6- МКП/Спорт
Рыжий Бегемотик* |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 27/10/2007, 12:46:40 Заголовок сообщения: |
Hikari писал(а): |
Респект! Проверенно временим. |
А почему именно со стабилизацией?
Полазив по инету нашел инфу что Конти Викинг3 рекомендован для машин с ABS, а вот Nokian RSi рекомендуется как раз для машин с системой торможения ABS, антипробуксовочной системы и системы курсовой устойчивости. _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
leroy |
С нами с: 06.04.2007
Добавлено: 27/10/2007, 15:00:07 Заголовок сообщения: |
сегодня купил и поставил Dunlop Graspic DS2 185/65/R15, 2250 р. шина, первые впечатления положительные, не шумная, мягкая... посмотрим, как будут вести себя зимой. |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 06/11/2007, 00:52:39 Заголовок сообщения: |
Аналогично остановил свой выбор на ContiVikingContact 3, жду уже переобуться Хотя у нас в Одессе еще +6, на завтра вроде +3 обещают. Хотя уже самое время.
Брал почти по 100 $ за колесо. Не жалею. Даже несмотря на статью Подстава ? на Авторевью. _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
