Добавлено: 18/09/2007, 10:06:01 Заголовок сообщения: |
Пока гарантия работает - оригинал. Когда закончится буду изучать рынок. |
Добавлено: 18/09/2007, 10:09:24 Заголовок сообщения: |
diabolo писал: |
Сегодня в экстримальной ситуции испытал *дожим* тормозов. |
вроде, по рекламе так и должно быть. при резком нажатии срабатывает брэйк ассист...
но в пробках обнаружил ещё одну, надеюсь, приятность - а не глюк. если утопить педаль в пол, раздается тихий щелчок и педаль становится "ватной". может быть тоже часть брэйк ассиста? в общем, держать педаль - становится комфортнее. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/09/2007, 10:21:53 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
на этот узел гарантия не распространяется... или есть прецедент????  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 18/09/2007, 10:38:13 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
kirnus писал(а): |
на этот узел гарантия не распространяется... или есть прецедент???? |
Прецедента нет, но и гарантии что потом не скажут что вот, мол, у вас узлу, на который распространяется гарантия, кранты из-за использования неоригинальных запчастей в узле, на который гарантия не распространяется. В такой, брат, стране живем
А если серьезно, то это установка у меня такая, что ли. Так проще, есть гарантия - оригинал, нет гарантии - можно что-то ещё. Хотя у нас оригинал и так доступен по цене. А я ещё имею возможность покупать оригинал за "дешевле чем в салоне".  |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 18/09/2007, 10:55:37 Заголовок сообщения: |
прошел 15000 износ калодок 55% порекомендовали диагностику и замену через 7000 _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 18/09/2007, 12:22:48 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
А я у себя на АКПП другую вещь заметил - если плавно нажать совсем немного, двигатель от трансмиссии отключается, но тормоза ещё не работают. В результате получается отсутствие замедления. Еду, вижу вдалеке впереди красный светофор. Убираю ногу с газа, машина постепенно замедляется, тормозя двигателем. Подъезжаю к светофору, начинаю плавно нажимать на тормоз, а машина, вместо того, чтобы начать тормозить сильнее - начинает катится совсем без торможения, как на нейтрали. Давишь дальше - идёт уже нормальное торможение. Вот и думаю, наличие такого промежуточного состояния - это всё-таки бага или фича?  _________________
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 18/09/2007, 14:18:14 Заголовок сообщения: |
Может было, не нашел. Тут много разговоров было про АБС, не понял одного - можно ли колеса заблокировать? Проскакивала фраза "тормозить ударом тапки в пол", она о чем? Будет ли при этом блокировка колес или на машине с АБС в принципе невозможно колеса заблокировать? Вопрос, собстна, потому, что тут на днях из аэропорта возвращался ночью в 4 часа. До дому вообще было несколько дорог без машин. Вот я с 60, для начала, резко и сильно давлю на тормоз - работает АБС стрекочет, потом начинаются удары, как будто в яму влетел. Но управляемость не теряется, машина рулится и с траектории не уходит. Попробовал то же на 80 и на 100, начинает долбить сразу. На педаль отдает чуть чуть, но в целом управляемость остается, машину не уводит.
Смысл эксперимента был понять, можно ли колеса в блок поставить, ведь на скорости именно первый импульс поможет значительно сбросить скорость, потом как раз торможение на грани блокировки более эффективное.
На предыдущей машине АБС не было, конечно, так в экстренной ситуации помогал именно удар по тормозам с блокировкой колес, потом уже дотормаживаешь.
И еще, вопрос, кто экстренно оттормаживал на еноте, были сильные удары? ил имож мне в сервис пора? _________________
sbs |
63 Гость |
С нами с: 08.07.2007
Добавлено: 18/09/2007, 16:24:52 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
sbs писал: |
Был на сервисе, сказали что пора менять тормозные диски.Ещё и 30000 не накатал. |
Всего первая замена? Хммм ... попались жутко прочные ... |
Колодки поменял ещё на первом ТО. Отъездел 15000тыс. Сейчас пробег 27000 надо менять диски и естественно снова колодки. Кто подскажет где можно диски и колодки прикупить. Не чочу отдавать бешеные деньги на сервисе. В обычном Ниссановском сервисе берут 450 рубликов за замену колодок.
В Дженсере 1500!!! |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/09/2007, 16:56:50 Заголовок сообщения: |
2 sbs
я покупал через инет магазин....(три раза тьфу через левое плечо) пока нормально...поищи если нужно по моим сообщениям...
..брембо диски и колодки джурид - цены нормальные... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 18/09/2007, 17:25:24 Заголовок сообщения: |
Buka писал(а): |
Может было, не нашел. Тут много разговоров было про АБС, не понял одного - можно ли колеса заблокировать? Проскакивала фраза "тормозить ударом тапки в пол", она о чем? Будет ли при этом блокировка колес или на машине с АБС в принципе невозможно колеса заблокировать? |
ABS - анти блокировочная система. Из названия понятно, что заблокировать колеса она не даст! |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 28/09/2007, 08:22:27 Заголовок сообщения: |
У меня, когда начинаешь отпускать педаль тормоза, слышен скрежет, особенно в сырую погоду и на спусках. КМК, впереди и справа побольше.
Была на сервисе (естественно, день оказался сухим). Чуть покрутившись в округе с сервисменом, нашли небольшой уклон. Он послушал и вынес вердикт "фигня". Типа, так и должно быть, особенно на автоматах.
Но "меня терзают смутные сомнения" (ц)... _________________ Какие могут быть игрушки? |
Добавлено: 28/09/2007, 08:43:08 Заголовок сообщения: |
т798те писала: |
Но "меня терзают смутные сомнения" (ц)... |
Есть такое. Забил давно... По моим ощущениям - так и должно быть. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 28/09/2007, 08:54:38 Заголовок сообщения: |
Небольшой скрежет это нормально - колодки "отклеиваются" от диска. _________________
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 15/10/2007, 09:41:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня выяснил, что на Versa идут диски 280мм (на Tiida пока нет официальных данных на nissan.ru). У нас стоят 260мм. Если наши диски так и будут у всех гнуться, есть шанс поменять их на тиидовские. Но для этого скорее всего придется менять суппорты в сборе. Обойдется недешево, но думаю проблему решит кардинально. У кого есть возможность сравнить подвеску на Tiida и Note - оцените пожалуйста возможность такой замены. Я, если где увижу, отпишусь. В обоих случаях скорее всего стоят тормозные системы Lucas/TRW.
Кстати, на Almera N16 стоят как раз 280мм диски и сколько я их ни мучал - им все пофиг. Отходили уже 55тыс. км. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Lexus76 |
С нами с: 25.10.2007
Добавлено: 28/10/2007, 20:00:47 Заголовок сообщения: Загорелся индикатор АБС! |
Доброго времени суток господа еНОТоводы!
Сегодня произошла непонятная хрень, ни стого ни с сего на ходу загорелся индикатор АБС, РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ сработает али нет, естественно (как и написано в инструкции) работать отказался. Проехав км.15 остановился, заглушил, завёл снова эфект нулевой (горит зараза), только после повторного запуска и движения задним ходом индикатор утух, и АБС ожил. Что за хрень такая, в чудо-NISSANовской инструкции написано езжайте блин на авто-сервис, а до него из моего аула почитай добрых 250км. каждый день не наездишься. Скажите коллеги кто-нибудь сталкивался с подобной байдой? Или мне всё таки пилить до сервиса?
_____________________________
красный еNOTE Comfort 1.6 АКПП
P.S. Зарание Вам всем благодарен!!!!!!!!!!! |
