Добавлено: 26/10/2007, 15:19:56 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
два - утром завелся и доехал до работы намана. Был бы бензин - за ночь все бы перемешалось - утром бы точно траблы были. |
Наоборот - разошелся-бы слоями по своей плотности. Как известно, каждая партия бензина имеет свою плотность, которая отличается от плотности другой партии, даже того-же завода. Это как домашний сок - постоит немного и готово: мякоть снизу, сок сверху  |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 26/10/2007, 18:40:55 Заголовок сообщения: |
Kusmartsau писал: |
VIC662006 писал: |
... Нужно только точно знать и различать: не заводится или заводится, но тут же глохнет - это РАЗНЫЕ случаи.
Удачи! |
У меня тоже Ноут не заводится. Вернее заводится и сразу глохнет. Второй поворот ключа заводит движок уже сразу. Это случается когда тем-ра ниже +10. На горячую и в тёплую погоду без проблем. Причём это проявилось сразу после покупки в апреле. Но если движку помочь в этот момент чутком газка, он уже не останавливается.
Может это пресловутое Евро 4 в мозгах не может нормально обогатить смесь на запуске? И из-за своей инертности не может подхватить падающие обороты? |
Не обращайте внимания.
У меня сложилось впечатление, что это нормально для Ниссана и возможно Вы правы, связано это с экологическими нормами. А вот при неудаче компьютер перестает маяться дурью и таки переводит движок в режим, гарантирующий запуск. Почему фишка проявляется уже при +10 трудно сказать. Может бензин такой попался. У меня было несколько раз когда я просто слишком рано отпускал ключ. Зимой это происходить достаточно часто, но что бы больше двух попыток - такого не было даже при -30. У друга Тирано II, так у него в холод только со второго раза и заводится. |
miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 26/10/2007, 23:03:05 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
Вчера вечером на смог уехать с работы.
Сначала вообще не схватывала, крутила, но не схватывала. Потом начала заводиться, но сразу глохнуть.
До сервиса доехал на эвакуаторе. Сегодня будут разбираться что откуда. |
Вот и я вчера до сервиса ехала на эвакуаторе, седня забрала машину.... и.... ОНА ОПЯТЬ НЕ ХОТЕЛА ЗАВОДИТЬСЯ! Завелась только с пятого раза!! Мне теперь все время в сервисе торчать?? Или бояться ездить далеко, чтоб она не встала где-нить в неподобающем месте?? _________________
miranda |
Добавлено: 26/10/2007, 23:10:09 Заголовок сообщения: |
Кстати... по поводу бензина - мысль: я последние 2 раза заправлялась на другой заправке и как раз начались проблемы. _________________
Добавлено: 27/10/2007, 06:34:46 Заголовок сообщения: |
miranda писала: |
Кстати... по поводу бензина - мысль: я последние 2 раза заправлялась на другой заправке и как раз начались проблемы. |
Ч.Т.Д. ... Удачи..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
miranda |
Добавлено: 27/10/2007, 14:52:40 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
miranda писала: |
Ч.Т.Д. ... Удачи.. |
Ну дай бог, чтобы причина и правда была только в этом.  _________________
miranda |
Добавлено: 28/10/2007, 20:48:29 Заголовок сообщения: |
Я в шоке, это не бензин!! Она вообще не заводится мертво опять!! Завтра опять поеду на эвакуаторе!!  _________________
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 28/10/2007, 20:57:21 Заголовок сообщения: |
miranda писала: |
Я в шоке, это не бензин!! Она вообще не заводится мертво опять!! Завтра опять поеду на эвакуаторе!! |
У меня было вот такое http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3366&highlight= все дело было в реле сигналки... Может причина в этом? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
gaddemit |
46 Новичок |
С нами с: 10.08.2007
Добавлено: 29/10/2007, 08:55:06 Заголовок сообщения: |
В пятницу получил машинку. Все оказалось достаточно прозаично - неисправность блока управления сигнализацией. Поменяли на новый (естественно по гарантии).
Счастье есть!
Большущие "респект и уважуха" СТК и отдельно мастеру Алексею за то, что приняли и рассмотрели без очереди (а очередь была аж на 5 ноября). |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 29/10/2007, 09:02:20 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
Счастье есть!
Поздравляю! Это только подтверждает, что виноваты сигналки или косые руки установщиков. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 29/10/2007, 12:20:12 Заголовок сообщения: |
на 90% просто косые руки установщиков  _________________
gaddemit |
46 Новичок |
Добавлено: 29/10/2007, 13:15:58 Заголовок сообщения: |
Могет быть, могет быть.
Но радует то, что свои ошибки признаются и исправляются без дополнительных на то затрат. |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 29/10/2007, 13:32:07 Заголовок сообщения: |
с этим нельзя не согласиться _________________
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 29/10/2007, 23:35:54 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
На счет бензина, честно говоря, гложат сомнения, хотя я и заправился накануне вечером.
Сомнения потому, что:
раз - заправляюсь на несте, на одной и той же заправке уже три года (хотя всякое бывает)
Доброго времени суток!
Все от людей зависит и от ситуации.
Опыт из жизни: был дизель, вечером заправил полный бак на Несте, утром завелся с первого раза, успел очистить 1/2 машины от снега (больше -20 ближе к -30), на ухо услышал перебои в работе двигателя, успел немного поиграть газом вытаскивая его и заглох, на работу походил пешком, так же пережил наши -40. Завести смог когда немного потеплело и т. д. + что дизелю полагаеться (... самое трудное в нашей работе копаться в двигателе при -20 ... один фильм ) и проездил еще безпроблено более 1 года.
Что там было: солярка не та, со дна заправили, зимних присадок пожалели - кто их знает, хотя сертификат на топливо правильный показывают.
Заправлялся на Несте больше года, после этого когда деньги на карточке кончились перестал заправляться. Хотя очень нравилось заправляться. Понял, что перепалачивать видимо не за что
PS Про АЗС точно не знаю, но топливные емкости 1 раз 2 года чистить надо по НТД - за всю жизнь не видел, чтобы их чистили на АЗС (по работе подрядчик чистил мазутные емкости, та еще была работа). _________________
Пешеходы => VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
Igor78812 |
Добавлено: 29/10/2007, 23:41:50 Заголовок сообщения: |
gaddemit писал: |
Еще раз доброго времени суток!
Поздравляю, что так кончилось. Гарантия и хорошие люди это хорошо. _________________
