gaddemit |
46 Новичок |
С нами с: 10.08.2007
Добавлено: 30/10/2007, 09:17:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Гарантия и хорошие люди это хорошо. |
С этим нельзя не согласиться  |
miranda |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 30/10/2007, 17:15:36 Заголовок сообщения: |
Вчер ОПЯТЬ отвезла на эвакуаторе в сервис. Седня позвонила, спросила в чем дело, отвечают "разбираемся". Вот такие дела. Сигналку они уже проверяли, по крайней мере говорят так.  _________________
miranda |
Добавлено: 30/10/2007, 18:13:08 Заголовок сообщения: |
позвонила узнать ка ктам моя машинка, ответ:
"предположение есть, завтра возьмем донора, подтвердим и починим"
Надеюсь мне не собираются поставить какуюнить сильно старую деталь?  _________________
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 30/10/2007, 18:21:46 Заголовок сообщения: |
miranda писала: |
Надеюсь мне не собираются поставить какуюнить сильно старую деталь? |
Да нет, я думаю варианты с заменой деталей уже в прошлом. Но очень надеемся на успешное выздоровление. _________________
miranda |
Добавлено: 30/10/2007, 18:28:50 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
miranda писала: |
Да нет, я думаю варианты с заменой деталей уже в прошлом. Но очень надеемся на успешное выздоровление. |
То есть вы думаете, там совсем все плохо??  _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 30/10/2007, 19:27:45 Заголовок сообщения: |
miranda писала: |
Alex98 писал: |
miranda писала: |
То есть вы думаете, там совсем все плохо?? |
Miranda, не переживай - "донор" это какой-нибудь еНот имеющийся в салоне или сервисе - берут с него заведомо исправную деталь, ставят на твою машину, пробуют... заводится значит эта деталь нужна, если нет , берут следующую... и так пока не подберут. После этого либо оставляют эту "донорскую" деталь тебе, либо заказывают со склада новую. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
miranda |
Добавлено: 30/10/2007, 21:36:21 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Miranda, не переживай - "донор" это какой-нибудь еНот имеющийся в салоне или сервисе - берут с него заведомо исправную деталь, ставят на твою машину, пробуют... заводится значит эта деталь нужна, если нет , берут следующую... и так пока не подберут. После этого либо оставляют эту "донорскую" деталь тебе, либо заказывают со склада новую. |
О! Пасип за разъяснение, а то мне всякие страшные мысли в голову полезли.  _________________
miranda |
Добавлено: 01/11/2007, 20:03:37 Заголовок сообщения: |
Уря!! Неисправность нашли (неделя прошла!) : Несправен датчик коробки передач, завтра будут менять. _________________
Ирис |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.11.2007
Добавлено: 26/11/2007, 00:41:12 Заголовок сообщения: |
А у меня был такой смешной случай. Я заехала ночью без пропуска на закрытую територию - нужно было вещи забрать, охраникам пообещалась 20 минут.. Все сложила в машинку.. сажусь, а ключ не поворачивается! Ни на милиметр. Холод по спине это мягко сказать. Водитель я неопытный, ночь - позвонить особо некуда. Машину оставлять нельзя. Вынимала ключ, выходила из машинки, ставила снимала с сигналки - ничего не помогает. Звоню отцу - что делать (хорошо что он не спал). Оказалось что у меня руль заклинило. Отец подсказал расшатать его из стороны в сторону - что далось мне с усилием, но ключ повернулся и мы уехали
Опытные водители наверняка это знают, а кому-то может пригодицца  _________________
Я - рыжая, а Нота моя - кофе с молоком! |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 26/11/2007, 01:19:44 Заголовок сообщения: |
Ирис писала: |
Опытные водители наверняка это знают, а кому-то может пригодицца |
/упал под стол/
На будущее - руль "заклинивает" на всех машинах. Даже на старых ВАЗах. Это как бы одна из противоугонных функций. После того как вытащили ключ из замка зажигания поворачиваете рули и он блокируется (так будет правильней). Пока ключ не вставите - руль разблокировать нельзя (именно методом "расшатывания"), соответственно, машину нельзя укатить, так как ей невозможно управлять. [писал из под стола. спасибо, улыбнулся] |
Alina |
Maine Coon |
С нами с: 28.10.2006
Добавлено: 26/11/2007, 21:00:31 Заголовок сообщения: |
Руль раскачивать нужно одновременно с поворотом ключа. Очень легко ключ повернется и машинка заведется  |
Ирис |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/11/2007, 23:10:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
писал из под стола. спасибо, улыбнулся |
так для этого и писала)) говорю ж неопытный.. сначала перепугалась, а теперь смешно вспоминать
Я не блондинка, я только учусь  _________________
KravaSpb |
40 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.05.2007
Добавлено: 07/04/2009, 16:24:15 Заголовок сообщения: |
У меня была такая ситуация....
Заехал на мойку, помылся (все время был в машине, ключ не вытаскивал, слушал радио), расплатился, завожусь.... а не заводиться... я в шоке. Причем стартер крутит хорошо и звук как обычно, а не схватывает и все тут. Машинку выкатили, пробовал завестись еще раз 20, ставил снимал с сигналки, все в пустую, время 11 вечера, сервисы не работают, ну все думаю, приехал (сразу напишу, что автомойки за то что ты не смог завестись после этой самой мойки, ответственности не несут). Решил посидеть, подождать, думаю вдруг просохнет чего-нибудь... Через пол часа ожидания и очередных безрезультатных попыток завестись, пришла в голову такая мысль, "машины обычно угоняют путем замыкания контактов в поворотниках, тем самым сжигая блок сигнализации... т.к. сигнализация дорогая, значит хорошая... значит есть от этого защита... значит если вода попала на контакты в поворотниках и замкнула, то сигналка не дает мне завестись..." Открыл капот, отключил нередние поворотники и ЗАВЕЛСЯ!!!!!!! Моему счастью небыло предела. Так что если не дай бог попадете в такую ситуацию, попробуйте отсоеденить клемы от поворотников и все должно получиться. Надеюсь пригодиться. |
VORTEX |
Добавлено: 07/04/2009, 17:07:07 Заголовок сообщения: |
супер! век живи век учись!
5 баллов!
Не додумался бы.. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/04/2009, 17:52:27 Заголовок сообщения: Респект. |
Спасибо, KravaSpb. Полезный опыт. Запомнил. |
