edsp |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 30/07/2007, 07:58:41 Заголовок сообщения: Re: Фаркоп... |
Я купил за 9750 съемный, с друзьями снял бампер , небольшие вырезы по инструкции, до этого - за 300 р. на сервисе - где сигналки ставят мне проложили кабель (от правого заднего фонаря), за пару часов все было сделано. Посмотрел фото на форуме - у меня симпатичнее гораздо. Берите съемный. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 13/09/2007, 13:07:59 Заголовок сообщения: |
Как вам?
Djohan |
44 Обитатель |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 13/09/2007, 13:13:26 Заголовок сообщения: |
Креативно  _________________ Нет больше Енота  |
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 09/11/2007, 15:28:18 Заголовок сообщения: |
serge43 писал: |
Брал за 5000 руб., поставил у мастера за 3000 руб. Пришлось снимать задний бампер и резинку крепления глушителя и подрезать какие-то части. В целом все тип-топ. |
помогите хачу паставить фаркоп - причал для дураков, , а то сеня второй раз за неделю в попу приехали задалбали е мае  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/11/2007, 15:38:17 Заголовок сообщения: |
santehnik писал: |
А чем помочь? _________________
santehnik |
Добавлено: 09/11/2007, 15:46:10 Заголовок сообщения: |
явки пароли где ставил фаркоп, где покупал и цены |
46 Завсегдатай |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/11/2007, 21:15:18 Заголовок сообщения: |
В У-сервисе установка фаркопа стоила - 5400р. это без электрики, про электрику выше писал. _________________
Loomis_32 |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 20/11/2007, 00:21:49 Заголовок сообщения: |
А Енот с АКПП может буксировать прицеп? _________________ Note is the best solution of urban living. |
Добавлено: 20/11/2007, 00:24:22 Заголовок сообщения: |
Loomis_32 писал(а): |
А Енот с АКПП может буксировать прицеп? |
Может.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/06/2008, 08:44:03 Заголовок сообщения: |
Из-за забывчивости забыл добавить в КАСКО доп.оборудование - фаркоп. А машину надо сдавать в ремонт после догонялки... При осмотре сказали, что снятие-установка фаркопа за мой счёт...
Ну раз за мой, то я решил сам всё и сделать
Что-бы снять задний бампер надо: (я офигел)
1. Снять оба задних фонаря. 2 болта на 10 + защелки
2. Открутить пластиковые накладки 1 болт на 10 + защелки
3. Снять 4 клипсы снизу бампера.
4. Снять брызговики 2x4 самореза.
5. Открутить 2 самореза крепящих подкрылок к бамперу.
6. Снять 1х2 клипсы подкрылков.
7. Под подкрылком: Открутить 1х2 самореза крепящих бампер к кузову.
8. Отключить противотуманку.
Сам фаркоп крепится к кузову 4-мя болтами на 17.
з.ы. С радостью обнаружил, что опасения экспертов были напрасны: панель и пол целые... Балка фаркопа спасла от лишнего ремонта... (Труба 40мм со стенкой 4мм)  _________________
Последний раз редактировалось: Green_Spider (27/02/2014, 06:47:59), всего редактировалось 1 раз |
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 04/06/2008, 18:40:32 Заголовок сообщения: |
А какая допустимая масса прицепа с тормозами - на сайтах с техн.характ., в проспекте, в мануале нет данных, ?
По аналогии с одноклассником тридой - для 1,6 акп - 1000 и с механикой 1200 кг. ( http://www.major-nissan.ru/Article_334.html )
но для Енота, эти цифры наверно близко, но не точно?
т.е. Енот Енота буксировать не может (даже с механикой - 1200+водила) |
Elektro |
47 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 13.12.2007
Добавлено: 12/07/2008, 11:39:36 Заголовок сообщения: |
Выложите у кого есть чертежи на фаркоп с размерами. |
TORPEDO-ZIL |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 08/04/2009, 07:41:36 Заголовок сообщения: |
Поставиль фаркоп в ОВОДе и застраховал как доп(10%) от полной стоимости!!! Простой человечкский совет -СТРАХУЙТЕ ДОП ОПЦИИ!!!  _________________ ТОРПЕДО-ЗИЛ |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 07/07/2009, 19:58:03 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Фаркоп - также как и кенгурятник - увеличивает повреждения автомобилей при ДТП. Да и не всегда невиновен тот кто впереди. |
Ну дык путать две разные вещи: кингурятник убивает пешеходов, а вот случаев когда кого-то убили фаркопом не припоминается... примеры в студию. Грузовики тоже увеличивают повреждения автомобилий - надо запертить.
з.ы. сразу сюда перенёс, чтобы не флудить... _________________
