Запах паленой изоленты из-под капота
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 13:12:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там ведь даже экран специально установлен, что бы не грелась проводка... види-мо маловат...
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 13:32:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Если имеется в виду та железяка, которая под жгутом, то она была ну очень горячая... Этому экрану нужен еще свой экран! Shocked
Близнецы  МишаНя
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 13:40:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dionis писал(а):
Был момент когда мне показалось то же, но ...всего 1 раз и теперь ни запахов ... НИ ЧЕ ГО
Ну, может это было потому, что новая изолента и теперь не повторится... отвоняло то, что могло Very Happy . Звонил в сервис. Сказали, что если будет еще раз, то подъехать. Так что, может и в самом деле - больше не будет такого? В смысле НИ ЧЕ ГО Embarassed
Mishyk Неактивен
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 14:17:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жгуты въют смежники, этта 156% верно, на заводе тока прокладывают и изолентой ничего не мотают (по крайней мере на АвтоТазе сборочная линия Калины, думаю в Англии тоже самое, потому как этта конвейер и за 1 минуту ну просто нереал обмотать кусок провода). Другой разговор почему они гофрушку не пустили там? Сэкономили выходит дело. Да и изолента должна быть Flame Retardend, то бишь не поддерживающая горение. Кстати в некоторых магазинах такая есть (не Matequs)
Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац
Пол:МужcкойReal Неактивен
47 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 14:57:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
gaddemit писал:
Ну не знаю. Может и закупают, но собирают и устанавливают наверняка на заводе. И изоленту наматывают тоже наверняка там же.
а если изолента не захватывает полностью обратную сторону штекеров - то это явно косяки сборки.
И не должна захватывать. А зачем?
Как зачем?
Да просто чтобы влага/вода потоком не попадала?
http://www.chistyakov.pro
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 14:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cэкономили-это ессенно. Smile А гофр как в этом месте пустить, кусочками мааааленькими? Нафих гофр здесь не нужен. Изолента к примеру Scapa.
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 15:10:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
gaddemit писал:
Как зачем?
Вода и без изоленты не попадет в разъем. На фото видны резиновые манжеты синего и зеленого цвета.
Mishyk Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 16:10:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cэкономили-это ессенно. А гофр как в этом месте пустить, кусочками мааааленькими? Нафих гофр здесь не нужен. Изолента к примеру Scapa.
Зачем кусочками Smile , разрезная гофра и в путь. На картинке видно что шла гоферка...а потом закончилась Evil or Very Mad , сэкономили выходит дело.
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/11/2007, 22:22:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем кусочками , разрезная гофра и в путь. На картинке видно что шла гоферка...а потом закончилась , сэкономили выходит дело.
На жгутах и так гофра разрезная.
Пол:ЖенскийOlchik Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 11:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этой проблемой была вчера в сервисе -Дженсер на Добролюбова.
Мастер объяснил так - сделали диагностику, выяснили, что грелась изоляция, попадая на разогретый элемент мотора, поправили положение проводов.
По дороге домой запахов не было (ехала больше 2-х часов).
Буду наблюдать дальше...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Пол:Мужcкойsdelali Неактивен
41 Лев  Новичок
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2007, 16:22:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притопил разок под 140 - отжег по полной минут на 10 по прямику на максимальных оборотах. На стоянку заехал, выхожу и чувствую паленым пахнет.
Ну думаю все ппец - движок спалил. )))
Счас на пост наткнулся - рад что изолента.
Ничего страшного.
г. Набережные Челны, Татарстан
Пол:ЖенскийМасяня Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 30.11.2007
СообщениеДобавлено: 27/12/2007, 18:39:22   Заголовок сообщения: А как МЫТЬСЯ ПОД КАПОТОМ?????? Ответить с цитатой
КАК ЖЕ МЫТЬСЯ ПОД КАПОТОМ ЕСЛИ там все в изоленте? Sad
Tekna AT (без наклейки, с хвостом)
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 23:48:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратно и нежно. Very Happy
gerra Неактивен
С нами с: 25.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 18:24:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое же г..но. Летом проблем не было на разных скоростях, при максимальных тепловых нагрузках на двигатель.Запахов не было.
Появился зимой (при пробеге 9 тыс.км). То появляется, то пропадает.
Дилеры говорят, что 10тыс. км это нормальное явление. Что делать?
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 19:47:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой, в слякоть с минусом, налипает хренотень на крылья и вот тогда, ежели их не счищать заранее, паленой резиной пахнет периодически, как отвалится - так и не пахнет Very Happy Very Happy Very Happy
Антиресуюсь это что за дилеры для которых на 10тыс.км пробега запах паленой резины норма?, они там с головой дружат?
Михалыч
Страница 2 из 3
