Поломка э/усилителя
На страницу 1, 2  След.
Дмитрий Красногорский Неактивен
49 Лев  Новичок
С нами с: 01.11.2006
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 15:49:35   Заголовок сообщения: Поломка э/усилителя Ответить с цитатой
не нашел куда отписать, создал тему (если не прав перенесите, плиз).
Сегодня утром загорелась лампа поломки э/усилителя руля. Параллельнно с этим машина отказалась заводиться.
Предварительно записался на сервис и бесплатную эвакуацию. Может кто имел схожие проблемы. А то обидно неделю без машины, а причина окажется в каком-нибудь предохранители.
Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 15:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с мастером сервиса поговорили? Что сказал?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как точно было? Загорелась лампочка, потом заглошил машину и она не завелась?
Насколько я помню, лампочка "PS" гаснет только после заведения двигателя. Если она горит при незаведенном двигателе, это не значит, что неисправен электроусилитель.
Катаюсь на Мериве Smile
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 19:26:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по мануалу лампа PS должа тухнуть до завода машины.
Как всё было сложно описать.
Пришел , повернул ключ, не завелась.
Плюнул, чертыхнулся. Мысленно попинал на аккумулятор, выключил все приборы. .
Попробовал завести ещё раз. Эффект ноль. Посмотрел на горящие приборные лампочки. Полез в мануал. Обнаружил что лампа PS должна погаснуть , но горит . позвонил в сервис.
"Горит лампа" . "Привозите", говорит. "Не заводиться". "Вызовите бесплатный эвакуатор ниссан". дали телефон. позвонил в эвакуатор.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 22:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз была подобная ситуация, когда я заехал передними колесами в рыхлый песок и заглушил двигатель в таком положении. При включении зажигания горел значок PS и двигатель не заводился. После того, как при выключенном зажигании несколько раз покрутил рулем из стороны в сторону, значок погас и машина нормально завелась. Больше подобная ситуация не повторялась.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 22:58:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hausfreund писал:
Похоже что-то мешает пройти тест... Действительно можно попробовать покрутить руль.
P.S. "PS" Cигнализатор неисправности электрического усилителя (EPAS)
Сигнализатор включается при повороте ключа зажигания в положение ON (Зажигание включено). Такое поведение сигнализатора означает, что система исправна.
Если сигнализатор продолжает гореть после запуска двигателя, то это означает, что электрический усилитель бездействует... Мануал 2-17
P.P.S. Получается проблема не в усилителе, а с запуском движка...
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 23:29:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал вечером мануал, сходил до машины.
Да согласен с Green_Spider проблема видимо в движке так как не гаснет значок двигателя (оранжевый).
а колесами всё-таки попробовал покрутить Very Happy
Всё будет хорошо!
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 23:42:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто сигналка не дает завести машинку?
Стартер-то крутит?
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 11:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стратер крутится. Сигналка отключена.
Сегодня наверно отвезу машину в сервис.
А на маршрутке прикольно покататься, но только недолго Evil or Very Mad
Всё будет хорошо!
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 11:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, может быть проблема с иммобилайзером. Не исключено, что из-за того, что сигналку плохо с ним подружили при установке.
1.6 АКП Luxury B52
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 22:07:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сдал машину в сервис. Послушаю в четверг мнение сотрудников "Мейджор". Не люблю эту контору, но в такую погоду везьти машину на эвакуаторе ещё куда либо, это полный экстрим.
Есть мысли, что причиной может быть попаданеие всякой гадости из бака, когда ездил на малом количестве бензина (непосредственно перед поломкой такое было), а потом машина неделю простояла (был в отпуске). И вот тут случилось нечто Razz
Всё будет хорошо!
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 22:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так и оставил с пустым баком, то из-за перепадов температур из воздуха в баке на стенках оседал конденсат и стекал вниз. Бензин всплывал вверх и внизу у забора насоса осталась вода, которая при минусе замерзла или насос хватанул воду. Рекомендуют перед длительной стоянкой заливать топливо под горловину.
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 13:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак был под завязку залит бензином. Машина стояла в теплом гараже.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойКапита Зеленый Неактивен
46 Водолей  Новичок
Dodge Dodge
С нами с: 13.03.2007
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 23:35:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация,доехал до сервиса на эвакуаторе,в итоге оказалось что виноваты умелые руки наших сервисменов Evil or Very Mad при установке сигнализации они мне какой-то не тот блок поставили,короче я так и не понял какой Crazy .Хорошо хоть починили по гарантии Smile
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развитие ситуации... Машина, постояв на улице два дня, в сервисе завелась.
Сервисмены думают, что же это было.
Всё будет хорошо!
Страница 1 из 2
