Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 30/08/2007, 15:44:08 Заголовок сообщения: |
to ALX II
Тянуть надо строго назад.
За места где были болты тянуть нельзя - можно перекосить и сломать клипсы.
Клипсы выглядят как штырек с шариком на конце.
Отлезает действительно весь бумеранг, вместе с верхней частью. Верхняя часть вставляется в полозья и толком не держится.
Можно вставить отвертку (обернутую тряпкой) или какую-нибудь пласмаску (твердую) между задней частью бумеранга и кузовом. И отжимать с ее помощью. Сначала можно вытащить верхнюю клипсу, потом нижнюю. _________________ Катаюсь на Мериве  |
norDPoint |
47 Новичок |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 28/09/2007, 11:33:44 Заголовок сообщения: |
SergeM-ff писал: |
Ну вот и у меня через 7.5 месяцев перегорела лампа ближнего света... Наверное логично, учитывая, что езжу с постоянным ближним светом. Купил H-4 60-55WGeneral Electric (АШАН, 216 руб за 2 шт).
Замена - легка и непринужденна. Заняла 10 минут. Заминка только с защелкой, удерживающей лампу в фаре: когда сильно надавил, вставляя разъем в лампу - он отстегнулся, пришлось все перевставлять. В остальном - проблем нет, уплотнитель - хорош, лампа светит таким же светом, как и осрам штатный, регулировка не требуется. |
спасибо большое пост очень помог: погасла правая ближняя, сегодня еду в МЕГУ на севере, куплю в Ашане и сразу поставлю. А может и обе поменяю для равнозначности  |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 28/09/2007, 11:56:58 Заголовок сообщения: |
Меняю уже второй раз,но езжу практически всегда с ближним,поменял одну противотуманку,сгорела  _________________ Один город- Одна Команда! |
Notovod |
62 Новичок |
С нами с: 23.09.2006
Добавлено: 12/11/2007, 19:45:28 Заголовок сообщения: |
Я бы руки и ...... вырвал этому конструктору (кто так строит). Спасибо форуму, а то думал какие то фиксаторы стоят на разъёме. Полчаса потерял, боялся сломать! |
Loomis_32 |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 12/11/2007, 22:52:18 Заголовок сообщения: |
Вот я прикольно попал. Уже сменив по разу лампы фар полез сегодня вновь заменить правую (ну чеж они так горять?!) - вечер, темень (я с фонариком как дурак) холлодно. Наверно поспешил - так и не смо снять фишку с контактов зато вынл ламу обломив ее стеклянный колпак - теперь он живет внутри фары. Что б его вынуть надо авто вертикально поставить - пока не придумал как. Фару снимать - я так понимаю гемор - надо снимать бампер. ВОТ. Ну чеж они так ее странно создали. _________________ Note is the best solution of urban living. |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 14/11/2007, 00:17:16 Заголовок сообщения: |
to Megla, может и не очень складно, зато правдиво:
согласен - можно ЛЕГКО сломать, потому и поехал в экспрессервис на ярославке, денег конечно это стоит - но если чего, то диллер сам всё исправит. Так я думал - пока не понял, что диллер - это в цивилизованных странах, а у нас это просто - совковый сервис:
- по приезду отстоял очередь по записи - 2а часа (напоминаю - эксапрессервис+запись)
- горе мастер даже не занал как снимать задний фонарь, в итоге попросту пытался вырвать его с корнем, при этом почти отрвывая от земли заднюю балку.
- в итоге он ЕГО снял, и поменял таки лампочку.
- но горе мне, ибо я решил сразу поменять обе лампочки, о чём потом очень пожалел - мне показалось логичным не ездить два раза по пустякам.
- после эксгумации фонарей и ламп в них, авто мне был передан в пользование.
- но при приёмке, я с дуру решил проверить качество крепления фонарей, о чём сильно пожалел - сильно распоров палец.
- правый фонарь был сколот, примерно с ноготь мизца под острым углом, не заметь этого было нельзя, и притом я был рядом и тут-же сделал фото, сам не подозревая что снимаю на сотик (к сажалению фотки умерли вместе с телефоном, а жаль, зато теперь он умеет плавать).
- мало того при снмании обоих фонарей произошол скол ЛКП, это нет отнять и можно повторно сфотографировать.
- далее история - как и всех при борьбе с "диллерами", а по сему прерываюсь.
ИТОГО: фонарь через месяц мытарств мне заменили ПО ГАРАНТИИ, а на ЛКП - я забил, по причине отсутсивия сил бороться с СОВКОМ.
PS в процессе ожидания сколотого фонаря был отзвон под эгидой улучьшения работы СЦ. Услашав мой расказ - манагер ошалел, и видимо поросту стёр запись разговора, иначе - неработал бы до сих пот тот самй манагер, и ЛКП мне бы давно уже восстановили.
ЗЫ #1 модераторам - просьба не переносить, написал сюда специально, с целью именно передачи опыта, а не для борьбы с ветрянными мельницами.
ЗЫ #2 данный пост НЕ является рекламой/антирекламмой, ибо специально не указаваются действующие лица, и интервал икзекуции владельца, а также сознательно уделены все эмоциональные всплески.
ЗЫ #3 А вот наличие клубной наклейки - очень сильно помогало во всём процессе, за что отдельное спасибо создателям форума.
ЗЫ #4 Разовор шёл о простой замене лампочек в задних стопах, что должно выполнятся сами владельцем авто. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Бек |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.01.2007
Добавлено: 30/11/2007, 10:48:29 Заголовок сообщения: |
На ~15000 сгорели (с разницей в неделю) обе лампочки на передних фарах... Поменял за 10 минут...
Огромное спасибо Buka и TrDA за подробную инструкцию!  |
SED |
Skoda Yeti 1.2 DSG |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 29/12/2007, 13:37:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня пришлось поменять лампочку с водительской стороны.Спасибо Buka за инструкцию.Только снятие защелки у меня прошло проще.Оттянул ее вбок(к центру машины) и защелка легко вышла из паза _________________ Всех благ! |
Blefer |
48 Новичок |
С нами с: 03.08.2006
Добавлено: 05/01/2008, 01:29:08 Заголовок сообщения: |
Бек писал: |
у меня между первой и второй лампочкой всего три дня прошло  |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 06/01/2008, 02:57:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня сгорел ближний на правой фаре (мороз однако). Пробег 21000 км, ездил практически всегда с ближним. Долго не выбирал. Купил в Ашане 2 шт. GE SuperBlue за 360 руб. Поменял сразу две за 10 мин. Правда сначала потренировался в теплом гараже. Большое спасибо за инструкции  _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 10/01/2008, 20:51:11 Заголовок сообщения: |
И мой пятак: весной по теплу запросто поменял обе минут за 10-15. Но вот перегорела при минусе. Причем с левого борта где доставать гораздо хуже. Попытался стянуть разъем - фигу! Качал из-стороны в сторону - никак. Кстати кто писал, что нет фиксаторов - есть они, только внутри колодки. Для этого дырочки на контактах лампы. Если тупо тянуть прямо - усилия не хватит. Поэтому и шевелим из стороны в сторону чтобы вывести из зацепа сначала один, а потом можно и выдернуть. Но по морозу - ни в какую. Пробую пошевелить в сторону чуть сильнее - щелк вышла из зацепа скоба и лампу перекосило в фаре... Оставили так и поехали к ОД, которые предложили снимать так: стягиваем манжету, отщелкиваем скобу и вытаскиваем лампу вместе с разъемом и стягиваем разъем, держа второй рукой лампу за цоколь. Но это не по мануалу. В итоге загнали в тепло и меняли там. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 11/01/2008, 00:32:25 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Пробую пошевелить в сторону чуть сильнее - щелк вышла из зацепа скоба и лампу перекосило в фаре... Оставили так и поехали к ОД |
То же самое - тянул, тянул, да и вытянул на фиг вместе со скобой. Потом 5 минут геморроя, сопровождаемого руганью в адрес конструкторов и, наконец, с помощью известной матери все таки извлек все, что надо. Погнув, правда, одну скобу. Но ничего, обратно встала и гнутая. Вроде держит.
На предыдушей японке лампы менялись за 30 секунд. Блин, ох уж этот Ниссан...  _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Добавлено: 11/01/2008, 08:23:40 Заголовок сообщения: |
Проходил пару дней назад..причём обе лампы сразу...без "пузыря" как гриться не разберёшься..теперь принцип понятен,но конструкторы явно не позаботились о простоте сьёма лампочки...ведь это должен делать не только мастер(сервис мен),а вдруг в дороге случись неприятность..представляю какими словами еНотовод будет крыть разработчиков..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/01/2008, 00:04:39 Заголовок сообщения: |
У меня только первый раз тяжело снималось.
Действительно погнулась скоба, но она выгибается в обратное положение и прекрасно держит лампу.
Сейчас снимается прекрасно, замена лампы проводится за 1-2 минуты. Постоянно забываю куда нажать на скобу, что-бы освободить лампочку  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
