PaVol |
С нами с: 04.08.2006
Добавлено: 11/09/2006, 07:48:30 Заголовок сообщения: |
Согласен с предидущими ответами... ставил прикуриватели от других иномарок и отеч. авто... горят предохранители.... так судьба пользоваться зажигалкой.... рядом с КПП и местечко для зажигалки нашлось неплохое. _________________
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 07:44:32 Заголовок сообщения: |
А почем стоит врезать в штатное место в багажнике доп. розетку? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 02.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 10:44:46 Заголовок сообщения: |
Пытался накачать колеса электронасосом - в итоге перестала работать передняя розетка, сгорел (сплавился) штекер насоса. Предохранитель в норме, т.к остальные розетки работают. Это чей косяк: машины или мой (типа очень мощный прибор подключил)? _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 14:12:04 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
Пытался накачать колеса электронасосом - в итоге перестала работать передняя розетка, сгорел (сплавился) штекер насоса. Предохранитель в норме, т.к остальные розетки работают. Это чей косяк: машины или мой (типа очень мощный прибор подключил)? |
Как мне кажется, здесь могут быть три основных варианта:
1) В самой розетке имелся дефект - плохой контакт провода(проводов) с пластинами розетки, в результате чего произошёл сильный нагрев контактов и как следствие, оплавление воткнутого штеккера и, возможно, внутренних элементов самой розетки.
2) То же самое, но источник проблемы в подключенном штеккере.
3) Несовместимость материалов пластин розетки и штеккера или их загрязнённость, что привело к сильному нагреву в точках подключения.
А какая нагрузка заявлена в насосе, сколько ампер при 12 вольтах?
И ещё. Если каждая электро-розетка рассчитана на 12 Вольт, 10 Ампер, вряд ли у них у всех один общий предохранитель. Может у передней розетки где-то есть свой отдельный предохранитель? _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 12/09/2006, 14:19:52 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
Как мне кажется, здесь могут быть два основных варианта:
И ещё. Если каждая электро-розетка рассчитана на 12 Вольт, 10 Ампер вряд ли у них у всех один общий предохранитель. Может у передней розетки где-то есть свой отдельный предохранитель? |
Штекер однозначно накрылся, а вот насчет отдельного предохранителя я не подумал. Надо будет поискать или позвонить дилеру. А насосом этим я лет 5 пользуюсь и всё нормально было, никогда особо не грелся. А по идее, если идет излишняя нагрузка, результатом которой является нагрев, то должен ведь первым делом сгореть предохранитель - это ж его функция. Разве я не прав? А как,кстати, автомобильный предохранитель по английски? На крышечке блока предохранителей надписи ведь по английски _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Alt |
39 Обитатель |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 12/09/2006, 14:24:28 Заголовок сообщения: |
fuse _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
Александр |
53 1.5 коня |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 12/09/2006, 14:33:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь... |
Deni$ |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 27.12.2006
Добавлено: 19/01/2007, 13:38:42 Заголовок сообщения: |
Александр писал: |
Тоже самое: подкачал колеса электронасосом - все было нормально, пару раз заряжал телефон. Когда в третий раз подкючил зарядку - перестала работать розетка(передняя) Подключил зарядку в заднюю розекту - тоже самое. Что делать? Можно ли это починить самому?
Наверное это косяк  _________________
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 19/01/2007, 13:43:03 Заголовок сообщения: |
Deni$ писал: |
Александр писал: |
Наверное это косяк |
Смотри предохранитель! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/01/2007, 13:47:39 Заголовок сообщения: |
Deni$ писал: |
Наверное это предохранитель.  _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/01/2007, 13:55:43 Заголовок сообщения: |
Deni$ писал: |
Ключ зажигания в каком положении...  |
Deni$ |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/01/2007, 15:46:44 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Deni$ писал: |
Во включенном: я заряжал во время езды.
Вопрос: предохранитель от розеток находится в салоне у руля или еще где-то? _________________
Mike |
С нами с: 02.12.2006
Добавлено: 22/01/2007, 14:55:55 Заголовок сообщения: |
друзья, нужен совет бывалых. все-таки насос можно подключать к розетке? (понятно что предварительно мощность взгляну) |
Добавлено: 22/01/2007, 14:59:25 Заголовок сообщения: |
Mike писал: |
Я подключал - почти все нормально. Почти - это то, что у меня гильза передней розетки частично вынимается вместе с насосом  |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 22/01/2007, 15:01:20 Заголовок сообщения: |
Проверить зарядку  _________________ Один город- Одна Команда! |
