Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 21:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Кстати подскажите а где физически находиться этот датчик?
Физически находится перед верхней частью радиатора: "The ambient sensor (1) is attached on the radiator core support upper." Страницы ATC-99/ATC-144.
maestro_ писал:
Сегодня, заехал на "теплую парковку" так всё что можно оттаяло, а этот датчик показывает -3 градуса Цельсия (однако инерция)
Это специально сделано:
Service Manual писал(а):
The auto amp. includes a processing circuit for the ambient sensor input. However, when the temperature detected by the ambient sensor increases quickly, the processing circuit retards the auto amp. function. It only allows the auto amp. to recognize an ambient temperature increase of 0.33°C (0.6°F) per 100 seconds.
As an example, consider stopping for a few minutes after high speed driving. Although the actual ambient temperature has not changed, the temperature detected by the ambient sensor will increase. This is because the heat from the engine compartment can radiate to the front grille area, location of the ambient sensor.
А вот что сказано про индикацию:
* When the outside air temperature is lower than -30°C or higher than 60°C the display shows. only “– –”
though it is operating. This is not a malfunction.
* When the outside air temperature drops below freezing point (Approx. 3°C), it indicator as following. (Low
temperature warning)
– Outside air temperature is 3°C - -30°C: “3°C” is flushed.
– Outside air temperature is -30°C - -40°C: “– –°C” is flushed.
– Outside air temperature is less than -40°C ormore than 60°C: “– –” is flushed.
– Outside air temperature is more than 4°C low temperature warning is canceled.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 12:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ....еще бы и на русском...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойМирянин Неактивен
48 Близнецы  ШироТа ДуШи
С нами с: 19.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 12:48:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
словарик подогнать?.. Wink
Лучшее - враг хорошего!
Пол:ЖенскийMolly Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 18:59:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже замерзла жидкость, давно, еще 2 недели назад, причем ее в бачке по горлышко (на банке было написано, что до -5 не замерзает, а замерзло при +1/-1 Mad
Вопрос - можно ли вытащить из машины бачок с омывающей жидкостью, принести домой и оттаять и налить зимнюю? Он как-нибудь отсоединяется?
Если глупость спрашиваю, сорри, первая машина у меня Wink
1,6 Luxury АТ рыжик
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 19:12:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Molly: снять бачок можно, только сначала придется снять как минимум правое переднее крыло, а может еще и бампер, но это не поможет, т.к. трубки до форсунок тоже замерзли. Вариант один - в теплое место, например в мойку, а вот как слить там не знаю.
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 19:19:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006, спасибо... Только успеет ли на мойке оттаять? Sad Там же по горлышко ... трубка не вытаскивается примерзла... налила сверху немножко спирта, пойду попробую посмотрю, может получится отсосать немножко и еще тогда залью сколько влезет... Smile
1,6 Luxury АТ рыжик
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 19:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю успеет оттаять...только выбрать мойку получше...где ветер не особо свищет...а потом избавиться от части жидкости через форсунки фар и лобового стекла...долить нормальной жидкостью и вперед...
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 19:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, так и сделаю! А заливать водку или зимнюю незамерзайку? Smile
И еще вопрос - может ли лопнуть бак? Crying or Very sad Это ведь будет нестраховой случай...
1,6 Luxury АТ рыжик
Пол:Мужcкойmakcfaktor Неактивен
56 Весы  Обитатель
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 14/11/2007, 19:42:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я посмотрел сегодня на форсунки фар и грустно стало,болтаются накладки,не дожимаются,а посмотрел ,что под ними,вообще тихий ужас - заусенцы на бампере ,как в наших тазиках и это японцы называется.
Сегодня первый раз прокатил Енот в зимних условиях и для себя понял,что предыдущая машина ford escort на порядок выше.Куча японской электроники,явно не для наших зим.Енот хорш летом- зимой загадка,начиная от дворников с датчиком дождя,до форсунок омывания фар. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Даже когда рот закрыт, вопрос остается открытым.
рыжий NOTE 1,6 Luxury AT
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 09:36:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Molly писала:
И еще вопрос - может ли лопнуть бак? Это ведь будет нестраховой случай...
по идее не должен...он же не замкнут...есть куда воде при замерзании расширится...
можно конечно и водку лить...а фары от грязи блинами с красной икрой протирать....
Пол:ЖенскийOlga_N Неактивен
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молли, а еще тут кто-то советовал, можно отогреть машину в подземной стоянке при каком-нибудь Рамсторе и т.п.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:42:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
(смееца)..афтор жжот!! бачок лопнуть не должен, он пластиковый...лопнуть он наверное могет на Оймяконе при -72...долить конешно лучше хорошей незамерзайки, но только када с бачка слито все по максимуму...сливать лучше через форсунки переднего стекла - там за 1 секунду больше проходимость жидкости...токмо машина будет забрызгана старой жидкостью...-))))
Пол:МужcкойBalu Неактивен
47 Скорпион  Гость
С нами с: 19.04.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 14:52:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makcfaktor писал:
В форсунках омывателя фар, у Вас тривиально замерзла жидкость, поэтому они и не опускаются до конца (не дожимаются). И вообще енот не любит разбавленной незамерзающей жидкости. При добавлении воды она начинает мерзнуть и в форсунках лобового стекла. Так что лейте чистую проблем не будет, и с енотом получается не очень накладно, т.к. слава богу омыватель фар заведен отдельной кнопкой, а не спарен с омывателем лобового стекла.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 15:17:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Balu писал:
.... т.к. слава богу омыватель фар заведен отдельной кнопкой, а не спарен с омывателем лобового стекла.
Вот тут как раз на новых Енотах эти две функции спарили Surprised
Пол:Женскийratingen Неактивен
50 Телец  Новичок
С нами с: 04.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 19:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Molly, расскажите, отогрели Енота с замерзшей омывайкой? У меня такая же проблема Sad Не представляю как избавиться от замерзшей жидкости.
Страница 45 из 89
