Поломка э/усилителя
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 10:57:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Красногорский писал(а):
Развитие ситуации... Машина, постояв на улице два дня, в сервисе завелась.
Сервисмены думают, что же это было.
50% косяк установщиков сигналки и иммобилайзера.
Наука о контактах это вешь Smile
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 12:18:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигналку со штатным иммобилайзером скомпоновали таким образом, что если в течении 30 секунд после снятия с сигнализации машину не заведешь, то иммобилайзер заблокирует двигатель. Чтобы разблокировать, нужно еще раз кнопку снятия с сигнализации нажать.
У тебя случайно не так же сделали?
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 12:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
+100. Smile
Дмитрий Красногорский Неактивен
49 Лев  Новичок
С нами с: 01.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 17:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат - ничего не нашли. Машина работает, все тесты в порядке.
Поеду забирать. Интересно, когда она теперь в следующий раз не заведется.
Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий
myss Неактивен
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 18:12:05   Заголовок сообщения: Может и такое быть Ответить с цитатой
У меня как-то на старенькой машине тоже байда была. Не заводилась и все тут (кстати со мной еще 3 машины в сервисе по той проблеме стояли). Все перелазали и сигнализ и диагностика и блок мозгов меняли, и как назло в сервис-она там заводится. Но мастер (нормальный мужик попался) сказал оставляй бум лечить. В итоге-неисправна приемная антенна иммобилайзера, что в замке зажигания рядом стоит (мож не точно выражаюсь), а мастер все удивлялся-машина свежая такие заморочки с антенной бывают после 7-8 лет эксплуатации. Грамотный спец за короткое время перекинул и вперед. Вообщим для сведения.
Всегда хочеться лучшего!
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 19:00:29   Заголовок сообщения: Re: Может и такое быть Ответить с цитатой
Извините что коротко.Кольцо иммобилайзера редко выходит из строя.При поломке кольца или выхода из строя иммобилайзера(лампочка работы иммобилайзера начинает быстро моргать при включении зажигания).Кольцо иммобилайзера служит для считывания кода с ключа.Если код не считывается,тогда нет сигнала на блок впрыска для запуска движка,а именно стартер будет крутить заводиться не будет.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2007, 22:40:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину забрал. Пока заводиться без проблем.
Посмотрим что будет дальше, но пока от дальних поездок воздержусь.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2007, 07:12:43   Заголовок сообщения: Re: Может и такое быть Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Простите, а Вы это проверяли? Я проверял сам на своей машине. Если иммобилайзер не видит метку - не работает стартер. Про блок впрыска не скажу - с толкача заводить не пробовал.
Тekna МТ Z11(black)
myss Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 09:38:45   Заголовок сообщения: Может и такое быть Ответить с цитатой
Алексей75
Все правильно так и было, но не всегда это конткретно проявлялось, да и мастера на гарантийке наверное не шибко грамотные были или не хотели лишний раз что-то напрягать. Вообщим для сведения писал и на первоисточник по проблемме не претендую, может кому-то будет какое-то подспорье в ремонте.
Удачи.
Страница 2 из 2
