Добавлено: 16/11/2007, 14:57:21 Заголовок сообщения: |
2 janv1
дело не в этом. резина, шипы... угловая скорость колеса, при твердом покрытии зависит только от того, какое трение. скольжения - или покоя. соответственно, абс старается удержать колесо в трении покоя. то есть, по мокрому льду, например, АБС тормозит не хуже водителя.
при рыхлом полотне, дорога сама "ползет", и трения покоя - нет вообще.колесо, крутится, как-бы в густой жидкости... поэтому АБС тут не эффективна. некоторые советуют - ручник дергать... но без тренировки, лучше не надо. |
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 16/11/2007, 15:03:58 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что все дело в том, кто как воспринимает этот звук. Мне вот тоже кажется, что скрежет есть при оттормаживании с включением АБС.  _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Апельсиновый Енот |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.10.2007
Добавлено: 16/11/2007, 15:23:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже при резком торможении был этот самый страшный звук, но про АБС я тогда даже не подумала. Испугалась, что двигатель клинит. Стараюсь так резко больше не тормозить (ТТТ)  |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 16/11/2007, 16:32:01 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
2 janv1
дело не в этом. резина, шипы... угловая скорость колеса, при твердом покрытии зависит только от того, какое трение. скольжения - или покоя. соответственно, абс старается удержать колесо в трении покоя. то есть, по мокрому льду, например, АБС тормозит не хуже водителя. |
Вот как раз у меня шипы и тормозят. АБС у меня начал работать сразу же как поменял колёса. То есть трение на шипах стало хуже, чем на летней резине. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Последний раз редактировалось: janv1 (19/11/2007, 09:10:12), всего редактировалось 1 раз |
Oleole |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 19/11/2007, 08:57:41 Заголовок сообщения: |
Апельсиновый Енот писала: |
А вот бояться не надо! Раз надо тормозить - значит, надо жать педаль и все! _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
Последний раз редактировалось: Oleole (19/11/2007, 11:53:18), всего редактировалось 1 раз |
Stranger |
54 Новичок |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 19/11/2007, 09:38:29 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
АБС у меня начал работать сразу же как поменял колёса. |
Аналогично. На летней такого не было. |
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 20/11/2007, 12:03:24 Заголовок сообщения: |
Да нормальный такой скрежет, на предыдущей машине (Форд Ицкорт 4) было громче: там вообще казалось, что днище консервным ножом вскрывают. Это же фича для экстренных ситуаций, так что пусть шумит. Кстати, а пиротехнические прежнатяжители как, не слишком громко отрабатывают?  |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 22/11/2007, 10:11:39 Заголовок сообщения: |
Субъективно - на новой машине ABS тарахтела явно выше "психологического уровня". Сейчас (>16000 км) тарахтит заметно тише. Притарахтелось? Или прислушалось?
А вообще полностью согласен с предыдущим оратором (про экстренность ситуаций) _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Oleole |
Добавлено: 22/11/2007, 15:14:47 Заголовок сообщения: |
Работа ABS - это вполне нормальное явление. Без какой либо экстренности в совершенно спокойной дорожной ситуации на мокром\пыльном\скользком\... участке одной из российских бед могут появиться предпосылки к блокировке колес. (Чел чуть сильнее, чем нужно нажал на тормоз). И чо - это экстрим? Вот если командир еНота не знаком со спецификой работы АБЦ, тогда - да! Страшный новый звук и пульсация педали приведет его в ужас и он отпустит тормоз - слава Богу - звук пропал! А уже дальше у такого пилота возможны варианты.... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/11/2007, 15:56:20 Заголовок сообщения: |
Oleole писал: |
Вот если командир еНота не знаком со спецификой работы АБЦ, тогда - да! Страшный новый звук и пульсация педали приведет его в ужас и он отпустит тормоз - слава Богу - звук пропал! А уже дальше у такого пилота возможны варианты.... |
Командир Енота, хочу заметить, управляет средством повышенной опасности. Знать про АБС (а также про другие установленные в его машине устройства) - его святая обязанность. Если командир Енота пугается резких звуков - ему надо оставить командирский пост и переквалифицироваться в пассажиры.
Я не говорю что резкие звуки АБС - это нормально. Это плохо, но так работает АБС в наших машинах. Если кто-то считает, что эти звуки - признак неисправности - ему надо обратится в сервис для выяснения. Или читать этот форум.
А экстренность... Так ведь искусство управления в том и состоит, чтобы не дать машине возможность проявить свои технические "штучки" (ABS, ESP, подушки, травмобезопасную ломку кузова и т.д и т.п) для спасения ситуации.... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Oleole |
Добавлено: 22/11/2007, 17:31:43 Заголовок сообщения: |
Знать- то он знает... Теоретически. А вот как оно работает в жизни - пока первый раз не сработает и не отпечатается в сером веществе - вот в чем проблема... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 22/11/2007, 17:46:40 Заголовок сообщения: |
Oleole писал: |
Знать- то он знает... Теоретически. А вот как оно работает в жизни - пока первый раз не сработает и не отпечатается в сером веществе - вот в чем проблема... |
Я в прошлые выходные покаталась в тихом месте по снегу - потормозила "в пол", поповорачивала... Скрежещет ABS конкретно, конечно. Зато к звуку привыкла На неделе уже пригодилось знание  _________________ Какие могут быть игрушки? |
Добавлено: 22/11/2007, 20:50:07 Заголовок сообщения: |
т798те писала: |
Я в прошлые выходные покаталась в тихом месте по снегу - потормозила "в пол", поповорачивала... Скрежещет ABS конкретно, конечно. Зато к звуку привыкла На неделе уже пригодилось знание |
Идею поняли? В выходные всем выдвигаться на пустые площадки и смотреть как работает АБС!!!
А вообще про теоретически/практически... У нас все теоретически знают что на льду сцепные свойства ухудшаются, но практически это влияет на манеру езды максимум 30% водителей... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Lexus76 |
С нами с: 25.10.2007
Добавлено: 23/11/2007, 00:15:45 Заголовок сообщения: |
Лучше пусть тарахтит и скрежещет, лишбы работал этот вумный АБС. Хуже когда он сволоч отключается, притом в самый неподходящий момент, когда уже привык к его присутствию. |
Oleole |
Добавлено: 23/11/2007, 10:44:09 Заголовок сообщения: |
Lexus76 писал: |
А что значит - отключается? Имеется в виду поломка системы?
PS В котов просьба не стрелять... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
