Рома |
С нами с: 18.05.2006
Добавлено: 28/10/2007, 11:28:52 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Так какого чёрта у меня бензик со скрежетом (при заводке) на место встаёт? |
не понял, что есть "бензик"? _________________ Note 1,4 comfort
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 28/10/2007, 11:41:06 Заголовок сообщения: |
"бензик"=бендикс
Пардон если кто не понял, это у нас так его называют _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Stranger |
53 Новичок |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 31/10/2007, 13:15:20 Заголовок сообщения: |
Так как в этой теме живут все косяки, то и сюда свои пять копеек сольЮ(повторюсь из темы про эксплуатацию)
Побывав давече в сервисе, пожаловался на масляные капли под двигателем.
Сервисмены после 5-ти часового прыганья с бубном под машиной вынесли вердикт:
-Аурик Касапу в Сазерленде не довернул Вам масляный фильтр. Резиновая прокладочка со временем обжалась и маслиццо излилось наружу. (А под низом всё устлано маслянной пылью на деталях ДВС и подвески).
"Попал" на замену масла на 3,5 тыщах ходу (1871,30р.), т.к. сервисмены расписались в своем "незнании" того, что залил в двигло производитель.
Вопрос: стоит ли чуткА поскандалить с дилером и НМР?, - дескать, не мои проблемы, не собирался замену делать. Или могут сказать: сам виноват, что не проследил за невесть откуда вытекающим маслом? |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 31/10/2007, 13:49:57 Заголовок сообщения: |
Stranger писал: |
..адназначно - проблема дилера - а как иначе увидеть текущее масло, как не по каплям? ты мог его и вообще не увидеть - где-нить вытекло - а проверять уровень ты по сервисной книжке должен только по факту заправки... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Stranger |
53 Новичок |
Добавлено: 31/10/2007, 14:02:39 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
..адназначно - проблема дилера |
Значит будем побороться... |
iNote |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 15/11/2007, 10:38:50 Заголовок сообщения: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! |
Отошла (отклеилась) уплотнительная резинка с заднего стекла, возможно при открывании заднего стекла. Я конечно понимаю, что замерзла возможно... но извините не на день после покупки, да и потом, этож не русский автомобиль тогдаб я не удивился, кто что думает на этот счет? гарантийный это случай, как лучше объяснить данный факт сервисменам? На данный момент авто стоит на стоянке без уплотнителя(( идет снег... попадание влаги, воды, снега итд в проем между стеклом может как то отразится на дальнейшей работе стеклоподьемника? или там все гермитично? |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 15/11/2007, 10:55:46 Заголовок сообщения: Re: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! |
Вроде там все резинки снимаются и ставятся руками.
Можно фото, что-бы понимать о чем говорим. _________________ Катаюсь на Мериве |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 15/11/2007, 11:01:11 Заголовок сообщения: |
А что, на место нельзя никак поставить уплотнитель? И разве он приклеен, м.б. просто плотно одевается на ребро двери? Тогда вообще проблем никаких. Аккуратно, резиновой кияночкой подстучать, уплотнитель встанет на место. |
iNote |
Добавлено: 15/11/2007, 11:23:39 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
Увидел не я, жена, проходя на работу(она позже вышла) говорит, что клей остался, поэтому думаю, что не просто вставляется...
фото, к сожалению пока нет, но попробую уточнить, эта та резинка, которая должна собирать капли воду и т.д. при открытии закрытии(с наружи) |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 15/11/2007, 11:24:43 Заголовок сообщения: Re: Всего 2 дня эксплуатации и первый КОСЯК!!!! |
iNote писал: |
У меня после мойки/дождя внутри двери всегда сыро ещё как минимум сутки. Опускаешь/поднимаешь стекло - та часть, что заходила внутрь двери вся мокрая. ИМХО, герметичности там всё равно не добиться - лучше убедиться, что там вода не застаивается. _________________
Добавлено: 15/11/2007, 12:04:01 Заголовок сообщения: |
Если конструкция двери и уплотнителя стекла представленные на фото аналогичные у Ноты (думаю так оно и есть), то клея там точно нет. Уплотнитель одевается на дверь и обстукивается резиновой киянкой.
Добавлено: 15/11/2007, 14:44:50 Заголовок сообщения: |
Если конструкция двери и уплотнителя стекла представленные на фото аналогичные у Ноты (думаю так оно и есть), то клея там точно нет. Уплотнитель одевается на дверь и обстукивается резиновой киянкой. |
О как хорошо, тогда мне его надо наоборот снимать, тк там накопилось просто уйма грязи, и стекло постоянно грязное после опускания/поднятия... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Hieroglyph |
С нами с: 18.11.2007
Добавлено: 18/11/2007, 04:24:56 Заголовок сообщения: По поводу заправки... |
AlexGl писал: |
Есть вопрос. Как быстро должна подниматся стрелка указателя бензина в баке. Если до заправки горела лампочка, а потом залит полный бак. Первый раз у меня поднялась сразу. А вот второй минут за 30. :? Глюконуло видимо. Звонил в сервис, сказали ничего страшно, когда будет пол-бака, залить снова, тогда выводы делать будем. |
Если заправлять с включенным зажиганием/двигателем - ГЛЮК стрелки топливомера. Проверено... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/11/2007, 18:26:52 Заголовок сообщения: Re: По поводу заправки... |
Hieroglyph писал(а): |
Спасибо, за подсказку... Разобрался я с этим, правда уже более года назад... Заоодно по гарантии заменили датчик бензина в бензобаке...
Совет: предже чем отвечать на старые вопросы, почитайте тему дальше, а ещё лучше воспользуйтесь поиском по форуму... многое для себя найдете... |
YuG |
47 Юлька Пулька |
Добавлено: 21/11/2007, 23:54:34 Заголовок сообщения: |
Еду я сегодня по пробке, никого не трогаю и вдруг отключаются фары и приборка, далее один раз моргает индикатор "ключ в автомобиле" и после все включается обратно... Происходило это какую то долю секунды, двигатель не заглох, радио не отключалось. Да, и еще, двери разблокировались в этот момент. Что это было?
Сразу скажу, сигналки у меня нет. Мне уже пора начинать паниковать? _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
