Akniri |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 19/11/2007, 20:23:37 Заголовок сообщения: Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах? |
Народ, подскажите пожалуйста! Достал омыватель фар, включается к месту и не к месту, заливает весь капот, а толку никакого .
Можно его отключить?? _________________ 1,4 МКПП Luxury
Светло-коричневый енот
Добавлено: 19/11/2007, 20:25:56 Заголовок сообщения: |
На рестайлинговом еНоте нет штатного механизма отключения омывателя фар. А нештатного пока не придумали. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 19/11/2007, 20:30:22 Заголовок сообщения: |
Если коротко, штатными способами отключить омыватель фар нельзя (справедливо для авто выпуска начиная с сентября 2007 (SV1))
Как известно что омыватель фар включается только при работающие ближнем или дальнем свете фар. я поступаю следующим образом - включаю габариты и передние противотуманки. Если света не достаточно - то фиг с ней с омывайкой главное что бы дорогу видно было! |
Добавлено: 19/11/2007, 20:32:59 Заголовок сообщения: |
Есть подозрение, что у дамы нет ПТФ ... |
Akniri |
Добавлено: 19/11/2007, 20:38:56 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
нету  _________________ 1,4 МКПП Luxury
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/11/2007, 20:42:10 Заголовок сообщения: |
Как нет, там же на 1,4 МКПП Luxury, вроде бы противотуманки присутствуют _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Akniri |
Добавлено: 19/11/2007, 20:43:52 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Как нет, там же на 1,4 МКПП Luxury, вроде бы противотуманки присутствуют |
неа, только место для них предусмотрено _________________ 1,4 МКПП Luxury
Добавлено: 19/11/2007, 20:58:44 Заголовок сообщения: |
Упс _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 19/11/2007, 22:58:14 Заголовок сообщения: |
Извините, но я что-то не понял вопроса. Если включается сам по себе, то косяк. А если не включать, то и поливать не будет. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 19/11/2007, 23:01:34 Заголовок сообщения: |
Владимир, вопрос состоит в том, можно ли на рейсталиноговых машинах отключить омывалку. Она там включается после каждого 3 раза использования дворников. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Vovaka |
Добавлено: 19/11/2007, 23:05:02 Заголовок сообщения: |
Те 3 раза попользовался, включилась омывалка фар??? и не важно какой временной интервал, чтоль??? _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 19/11/2007, 23:07:47 Заголовок сообщения: |
Во-во  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 19/11/2007, 23:31:05 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас такая проблема на примере. просто весь уже изпсиховался. Если чуть дольше обычного воду льешь на стекло, то и эту "дудороги" сразу вылезают. не успеваю машину мыть. Как задолбало  _________________
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 19/11/2007, 23:48:11 Заголовок сообщения: |
Извините...меня тут при на встрече спросили.."А как включить омыватель фар на рестайлинге"???...Кнопки как у меня нет...судя по всему надо отжать подрулевой???Верно? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
maestro_ |
Добавлено: 19/11/2007, 23:52:49 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Извините...меня тут при на встрече спросили.."А как включить омыватель фар на рестайлинге"???...Кнопки как у меня нет...судя по всему надо отжать подрулевой???Верно? |
Неа ... нужно включить ближний или дальний свет фар и нажать от одного до трех раз(зависит от "везения") омыватель ветрового стекла и будет двух-разовое "счастье"
PS причем это недоразумение "помнит" количество нажатий даже поле выключения двигателя....  |
