Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах?
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 24, 25, 26  След.
Пол:ЖенскийАпельсиновый Енот Неактивен
42 Рак  Обитатель
С нами с: 12.10.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 11:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пости всегда включен датчик дождя, поэтому после второго включения омывателя фар, дворники сами протирают лобовое стекло Smile
47 Лев  Юлька Пулька
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 11:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апельсиновый Енот писала:
У меня датчик тоже включен, но брызги с фар где то 2/3 стекла покрывают и до датчика не добрызгиваются. Но это у меня было вчера в пробке, может на скорости будет по другому... Unknown Сегодня поиграюсь. Smile
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 11:43:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скорости вообще до стекла доставать не будет.
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 13:37:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Как известно что омыватель фар включается только при работающие ближнем или дальнем свете фар. я поступаю следующим образом - включаю габариты и передние противотуманки.
Гибэдэдэ может быть против Very Happy
Note 1,4 comfort
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 13:53:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расстраивайтесь так.....хорошо что принцип "писалок" не так как у меня в 2107 был...там брызнешь чистилкой разок...а потом по закону архимеда получаешь пустой бак......сколько раз попадал...пришлось от чистилок фак отказаться....хотя они там гораздо лучше - с дворниками....
вот кстати еще: на примере 1993 года (скандинаский вариант) стояли чистилки с дворниками и приводились в действие нажатием отдельной кнопки...очень были довольны...
с годами народ тупеет что ли?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:Мужcкойzucchero Неактивен
43 Рыбы  Гость
С нами с: 08.10.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 15:53:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, не самая приятная фича. Evil or Very Mad
Поидее для омывателя фар стоит отдельный насос, вполне реально поставить на него прерыватель и вывести на кнопку в салоне....
Вот только диллер такое не сделает, а за самомтоятельные доработки можно лишиться гарантии.
Кстати насколько омыватели фар увеличивают расход омывайки?
VAZ-21093i зелёная
хочу Nissan Note Luxury 1.6 MT
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 16:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гогги писал(а):
Во-первых: Поздравте меня! Я, возможно первый владелец обновленного еНота, которого больше не парит "фишка" с омывателем фар!
Во-вторых: Спасибо всем отписавшимся в данный топик за ваши мысли и предположения! Особое спасибо тебе, Megla!!!
В-третьих: Подтверждаю, вариант Megla работает! И ничего не случается! Кроме насоса фар на нем ничего не висит!
Да предохранитель "строенный", в общем корпусе. Вынуть его весь не получится - машинка "помрет" т.к. не нем висят ABS и EPS.
Я просто вынул корпус этого строенного преда, легко открыл прозрачную крышечку и перекусил "лапку" центрального предохранителя, поставил все в обратном порядке - и вуаля, головная боль ушла!!! УРА ТОВАРИСЧИ
В остальном электроника авто полностью сохранила работоспособность!
Способ конечно необратимый - что бы все вернуть "в исходное" придется купить такой же пред НО, цена вопроса около 100 руб. Я посчитал эту стоимость адекватной приобретенному "благополучию"
p.s. Тема конечно же не закрыта! Продолжаем искать другие способы устранения омывателя
Оригинал тут
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 16:58:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zucchero писал:
у нас на работе были примеры - там такая же система....в такую погоду как сейчас водители говорили что на день хватает...хотя ездили не то чтобы очень много они в течение раб дня...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 18:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант отключения омывателей (обратимый):
Вытаскивается реле омывателей.
Вытаскивать его тяжело т.к. оно фиксируется защелками с двух сторон.
ОСТОРОЖНО!!! Защелки хрупкие, особенно, если делать данную операцию на морозе. Желательно проводить данную операцию на прогретой машине (самое главное прогреть салон) , т.к. на холоде пластик защелок легко ломается.
Для вытаскивания:
1. Снимаем крышку отсека предохранителей (слева, под рулем).
2. Снимаем панель с кнопками регулировки фар и зеркал. Для этого на нее нужно надавить с обратной стороны через отсек с предохранителями.
С помощью этих двух отверстий вытаскиваем реле.
Через одно отверстие тянем за реле, а через другое тонкой плоской отверткой (я использовал зубочистку) немного отжимаем защелки.
После 2-3-5-10-... минут реле у нас в руках. Когда необходимо - его можно поставить назад.
Катаюсь на Мериве Smile
Последний раз редактировалось: Megla (21/11/2007, 13:49:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 19:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Спасибо за отчет! Yahoo! Yahoo! Yahoo! надо будет попробовать!
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 19:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
А на Примере сможешь помочь?
Пол:ЖенскийAkniri Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 31.08.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 21:42:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Попробуем!!!
1,4 МКПП Luxury
Светло-коричневый енот
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 21:43:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Megla писал:
А мануал есть? Желательно сервисный.
Тогда без проблем.
Хотя-бы ссылка. Скачаю сам, не проблема.
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 20/11/2007, 22:49:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личку пришлю. как найду
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/11/2007, 12:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле вытащил - омыватели вроде отключил.... Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Кто будет повторять, будьте осторожны, пластиковые защелки очень тонкие и хрупкие, легко можно отломить, что я успешно сделал с одной стороны Sad
Страница 3 из 26
