Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 22/11/2007, 02:13:07 Заголовок сообщения: Звуки при торможении |
При торможении, когда машина уже почти остановилась, спереди слышен такой вот характерный скребуще-шуршащий звук... такое чувство, что между тормозными накладками и диском жменя песка набилась.
на днях менял резину, глянул на колодки - износ примерно 50%, еще не менял, пробег 20 тык, на диске выработка есть. стиль езды - без (излишнего) выпендрежа.
а еще часто при легком торможении на очень небольшой скорости (пробки) слышен тот самый "писк тормозов".
это у всех такое?
с таким сталкивался на жигулях, когда попались паршивые накладки - тогда очень быстро сменил, бо достали своим писком, а также потому, что они "вроде как слишком жесткие и быстро диск съедят" - судя по инфе из различных непроверенных источников  |
Stranger |
54 Новичок |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 22/11/2007, 07:15:29 Заголовок сообщения: |
"Тормозиный писк" подтверждаю. Пробег невелик (ещё ТО-1 не делал), а писк уже наличествует...  |
Добавлено: 22/11/2007, 08:34:50 Заголовок сообщения: |
Сигнал SOS нужно бить при сильном износе колодок..руль вправо(влево) толщину колодок можно лицезреть...
Диски проверяю пальцем...с утра например..или на холодную(после
движения можно получить ожог) провожу по диску..он должен быть гладким как утюг...иначе последующая замена и дисков и колодок..
По пробегу трудно оценить износ колодок...всё индивидуально...некоторые приезжают ко мне за колодками и около 15 т.км. другие откатавши около 30т. кт. (в том числе и АКПП и МКП)..сам менял на 29т. ,а остаток был около 40 %...
Скорее всего скрипит песок или слой колодок..забыл как он называется..феродоро помоему...если не так..подправьте.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 22/11/2007, 09:26:32 Заголовок сообщения: |
У меня задние с новья переодически попискивают....да и фиг с ними... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Obormot |
Добавлено: 22/11/2007, 10:01:24 Заголовок сообщения: |
т.е. это норма такие звуки?
толщину накладок сравнивал с новыми - купил на всякий пожарный - где-то 50%, толстые еще.
а бывают мягкие накладки, чтоб диск не так съедали? |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 22/11/2007, 10:17:10 Заголовок сообщения: |
скрип при торможении, который возникает обычно уже когда скорость близка к нулю, похож на скрип грузовиком и автобусов. Был прошлой зимой, пропал при шиномонтаже, опять появился, но меньше.
При ТО-1 в У-сервисе сразу и верно сказали - грязь попала в тормозные суппорта. Почистили, всё нормально. На мой взгляд не обязательно к дилеру ехать - в простом автосервисе можно почистить. _________________ Tekna 1.6 AT
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 22/11/2007, 19:25:22 Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении |
Obormot писал: |
это у всех такое?
Читай мои посты в теме "передние колодки" - в общем начинают так "шуршать" где-то при 50% износе, в итоге на ТО1 был износ 70%. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Sanitar |
50 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 22/11/2007, 19:41:13 Заголовок сообщения: |
У меня на холодную при первых 2-х,3-х торможениях в морозец бывает поскрипывают.А в грязь и слякоть слышно выраженное шуршание при первом-втором нажатии(точно,как песок там),потом все о.К.,пока опять грязи не набирется.Пробег 1500.Суета это все.Я сперва парился(привык к тазикам),а потом перестал.Японцы тазики не делают  _________________ би-би  |
Борисыч |
62 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 22/11/2007, 20:54:54 Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении |
Obormot писал: |
это у всех такое?
Набилась грязь. Сам не чистил но на сервисе берут за эту усугу 1600рубликов. Это в Дженсере. Чистили два раза,хватает не надолго. В эту субботу еду на Ниссановский сервис там за эту услугу берут 400руб. Там же буду менять тормозные диски,колодки. Цена 2000руб за работу против 6000 в Дженсере. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 23/11/2007, 09:11:36 Заголовок сообщения: Re: звуки при торможении |
Борисыч писал: |
.... но на сервисе берут за эту усугу 1600рубликов. Это в Дженсере. Чистили два раза,хватает не надолго. ..... |
классный развод в дженсере...а чакры они не продувают? тыщи за 2-е или 3-и? ... тоже по идее надо делать раз в неделю.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ongi |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 23/11/2007, 11:08:34 Заголовок сообщения: |
Был такой скрежет, износ калодок был процентов 50, ездил со скрежетом, пока калодки не стачил, заменил калодки скрежет прошел |
Партизан |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 23/11/2007, 18:50:39 Заголовок сообщения: |
донт ворри, би хэппи  _________________ Чем дальше в лес - тем жирней партизаны... |
Obormot |
Добавлено: 24/11/2007, 10:49:19 Заголовок сообщения: |
короче забить, при смене накладок выбрать "помягше"  |
doubleb |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 23.07.2009
Добавлено: 23/07/2009, 21:35:04 Заголовок сообщения: Скрежет при отпускании тормоза. |
Очень громкий скрежет. Такое ощущениу что колодки залипают, а может что-то с супортами.Может кто сталкивался с подобным? |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 23/07/2009, 21:36:46 Заголовок сообщения: |
Видимо это ваша первая машина на автомате? скрип колодок при начале движения это абсолютная норма у всех машин с автоматом. _________________ 1.6 AT Tekna |
