Форсунка омывателя лобового стекла
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойskyboy Неактивен
С нами с: 01.08.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 20:53:09   Заголовок сообщения: Форсунка омывателя лобового стекла Ответить с цитатой
Форсунка брызгает тоненькой струйкой,а не веером. Я по пробывал продуть сжатым воздухом не помогает. Как ее снять, что бы прочистить?
Если можно пришлите ссылку где ее можно купить, что бы поменять самому.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 20:55:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если напишете от куда Вы, то может и поможем Wink
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 23:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел инструкцию по ремонту, получается что для снятия форсунки прейдется снимать всю пластмасовую панель под капотом? Кто это делал в чем там сложность?
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 23:13:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skyboy писал:
Ну не знаю дружище - как насчёт промыть, может оно и не нужно вовсе. Но маленько "продуть" и разморозить, это просто (ихмо).
Покупаем на заправке размораживатель замков, в виде газового балончика, и брызгаем в саму форсунку пару раз, а потом ещё пару раз - и усё.
В чём цимус ? В том, что ентом балончике жидкоть под давлением, и с хорошими "водо/льда" выталкивающими свойствами. В итоге "два в одном".
На самом балончике написано "De Ice", или примерно так, размером и внешне похож на газовый балоник для самообороны.
Надеюсь - помог, чем смог. Мне помогает уже два года, главно в саму форсунку попасть.
Хотя насколько я понимаю, она (форсунка) умеет регулироваться по фронту разбрызгивания - может тут стоит копать ? Или как вариан доехать до диллера.
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
Пол:МужcкойRecruiT Неактивен
37 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.6MT Luxury
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 15:34:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая проблемка, тоже вместо того чтобы распылять льются две маленькие струйки...общался с мастерами ниссана по телефону, они сказали заехать на тёплую парковку, там всё оттаит, потом слить остатки незамерзайки в бачке и залить новую....
Я выполнил их указания, на парковке на самом деле всё заработало как надо, я слил старую жидкость залил новую, всё работает, прогнал новую жидкость по системе....
Но как только выехал из подземной парковки и ехал минут 15 снова началась таже самая история, две тонкие струйки льются на лобовое стекло и это на улице -1 градус, что же будет в морозы?.....Я просто в недоумении..... ЧТО ДЕЛАТЬ???
Если ехать к дилеру это гарантийный случай????
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 15:38:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это зависит от качества незамерзайки и погодных условий (влажность, осадки и т.д.)
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 15:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой было нечто похожее. Замерзла вода в шлангах подводки к форсункам, а конкретнее - к водительской.
Симптоматика: плохо льется водичка и после долгих попыток помыть стекло возле левого переднего колеса натекает приличная лужа.
Если всё так, то - лечить!
Лечится сниманием всей пластмассовой накладки (ничего страшного там нет, пластмассовые винты, да защелки. Главное - не усердствовать при откручивании - закручивании) И поаккуратнее с защелками, они расположены горизонтально и с трудом видно, какой шпенек надо отогнуть (слегка!!!), потом они снимаются "к себе". Шланг резиновый, при замерзании в нем воды слетает с форсунки, потому и "сыкает" тоненькой струйкой. Желательно (раз уж залезли) проверить наличие засоров. Если всё льет напрямую из шланга (без форсунки) как бешеное Very Happy , то надеваете шланг на место, защелки на место, винты аккуратно закручиваем. Всё! Счастливого пути и отличного обзора! Что заливать - в соседней темке про незамерзайку - плохую и хорошую!
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 15:59:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, у тебя с одной форсунка вела себя так и постоянно, а у RecruiT, когда оттает ведёт себя нормально. Или ты думаешь, что там сразу два шланга отошли?
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:11:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуэкт, спасиб за совет, но нету тёплого помещения где можно было бы этим заняться....
Меня больше интересует вопрос, если ехать к диллеру это будет гарантийный ремонт или нет???
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RecruiT писал:
Когда мне что-то типа такого надо сделать я еду в Ашан на Люблинке, там ставлю машину в нижний ярус стоянки около трубы и иду пить кофе или по магазинам. Когда возвращаюсь уже всё оттаивает.
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:32:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
RecruiT писал:
Вчера тоже пробовал попасть в Ашан на люблинке, но к сожалнию было уже позно и подземная парковка закрылась, и я поехал в Реал на той же люблинке.....у меня всё оттаило, но как только я выехал наружу снова всё замёрзло минут наверно через 15....
Наверно всё таки незамерзайка плохая...буду искать Черноголовский омыватель "КЕДР" Very Happy
Последний раз редактировалось: RecruiT (23/11/2007, 16:34:28), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:33:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RecruiT писал:
Случай будет не гарантийный
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:36:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RecruiT писал:
Стопудово незамерзайка. Надо было наверное выбрызгать её и залить свежекупленную в "Реале".
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 16:49:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik писал:
Значит будем делать ручками...
Полуэкт, спасибо!!! У меня похоже тот же косяк...
 Михалыч
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 18:43:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Достаточно одного слетевшего шланга, чтобы давление на форсунках падало. Там стоит обычный разветвитель (крестовинка такая) на три шланга, никаких обратных заслонок нет.
Страница 1 из 3
