Sanitar |
50 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 29/11/2007, 15:35:58 Заголовок сообщения: |
Думаю,уже бы отвалилось,или стало-б громче.А так наслушал км 700 назад(раньше просто не прислушивался,мож и было уже),состояние без динамики.Причем 2-2.5об звук есть,а потом нет...Да,и на 1 скор,иногда,до 1.5-2об. _________________ би-би |
Sanitar |
50 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 30/11/2007, 11:08:18 Заголовок сообщения: |
Рокот не особо то и глухой,типа стучащий,но и не звонкий тоже.По звуку все-таки больше тянет на клапана.На 2-й и 3-й тоже присутствует,начаная с 2500 об.Мож притрется еще?Хотя на холостых газ жму,звука нет,только иногда в районе 2500 кратковременно тррр,а дальше нет...Короче ума не приложу...Мож и правда забить... _________________ би-би |
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 30/11/2007, 15:15:56 Заголовок сообщения: |
ИМХО
Проверить все навесное оборудование. А начать вообще с крепления двигателя. _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 30/11/2007, 15:36:10 Заголовок сообщения: |
Eye писал: |
ИМХО
Проверить все навесное оборудование. А начать вообще с крепления двигателя. |
А при чем тут именно 2-2,5 оборотов. Если бы крепление мотора, всегда бы тарахтело _________________
Добавлено: 30/11/2007, 15:46:51 Заголовок сообщения: |
Sanitar писал: |
Рокот не особо то и глухой,типа стучащий,но и не звонкий тоже.По звуку все-таки больше тянет на клапана. |
коробка, однозначно. двигатель ни причем. а звук, как на карбюраторной шохе, при перегазовке. я - забил, щяс само прошло. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 30/11/2007, 21:27:10 Заголовок сообщения: |
Может глушитель прогорел? У меня так же стало громче на 2500-3000. Ну и еще у меня версия есть - у нас евро-4, там два кислородных датчика, до и после нейтрализатора. Может быть когда выхлоп не очень, компьютер играет со смесью и от этого изменяется режим работы двигателя и звук выхлопа. Почему я это предположил? Потому что звук не постоянно проявляется - иногда просто тишина, иногда начинает рыкать. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Sanitar |
50 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 03/12/2007, 12:42:31 Заголовок сообщения: |
Больше согласен с последней версиек,т.к. на холостых нет(и при увеличении об. нет).На скорости заметил,при разгонах,если "интенсивней" жмешь на педальку-его нет,идешь на 2 скор внатяге 2500-3000об,начинает молотить,хочет еще либо газу ,либо скорость меняй.При быстром разгоне нет звука нет. _________________ би-би |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/12/2007, 15:24:28 Заголовок сообщения: |
Я б заправку поменял... ИМХО... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 25/12/2007, 19:30:01 Заголовок сообщения: |
И брюки превращаются в замечательные .... по моему я что-то не то пишу.
И алюминиевая болванка превращается в блок цилиндров V8
кстати я всегда думал что их банально льют! оказывается не все.
P.S. Youtube
P.S.S. ~11 минут |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 26/12/2007, 07:29:35 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
А это точно полноценный двигатель? А то там рядом про миниV8 ролики...
Если я ничего в жизни не упустил - отлить монолитную болванку из люминия размером "под 3-х литровый v8" без внутренних дефектов и всяческих напряжений проблематично. Да и срезать фрезой ок 80% металла тоже как-то не того.... не технологично в массовом производстве (долго и ресурсоемко) _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 26/12/2007, 11:54:33 Заголовок сообщения: |
Зато какая реклама станку и его ЧПУ! |
