Охлаждающая жидкость ...
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 09:32:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть уровень антифриза на холодном двигателе, а то в мануале четко это не сказано, описано только, что делать при падении уровня ниже MIN (долить до MAX). У меня сейчас немного выше MIN, на горячем до MAX не доходит, утечек не было, надо ли долить или нет?
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 10:08:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
Нет. И до MAX тоже не долевайте. Лучше где- то посередине...
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 10:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, если не ниже MIN, то OK?
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 10:38:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
Да.
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 10:47:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Пол:ЖенскийPOLnoch Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 01.03.2008
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 22:42:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плизз,принципиально заливать"РОдной"АНТИФРИЗ или можно любой???? Embarassed
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 22:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POLnoch писала:
Желательно родной, или тот, что с родным совместим (если уверены в этом).
Как прореагируют между собой жидкости разных производителей сказать сложо.
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 22:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооу,А в обычных магазинах продается?(Кэмп,Русь?)или только у диллера??Спасибо огромное за ответ!!! Wink
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 23:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POLnoch писала:
Вот этого не знаю, у дилеров должна быть.
В мануале к машине написано: использовать только оригинальную жидкость "L250".
Есть предположения, что можно добавлять любой класса G11, но это на свой страх и риск (инфа с авто.ру)
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/12/2008, 23:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибочки!!!!! Smile
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 22:31:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POLnoch писала:
Продается в Техком, в запчастях на Каширке, 61, да и во многих местах, можно у официалов купить.
Пол:МужcкойСергей Абрау Неактивен
60 Скорпион  Новичок
С нами с: 14.12.2008
СообщениеДобавлено: 29/12/2008, 13:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Цитата:
Solnce писала:
еНотику 1,5 месяца, вчера обнаружила, что у ровень ожлаждающей упал до минимальной отметки. При приемке был залит не до MAX. Не много ли ее ушло?
Скажите пожалуйста вы жидкость на холодном или горячем двигателе смотрели?
Плохо я форум читал, если бы нашел это раньше, то немотался бы сегодня к дилеру и долбил ему мозги, что уровень маленький(утром на холодном двигателе).
Приехал вытащил механика на улицу , открываю капот, а там картина маслом, в бачке на 1 см. меньше мах.
Вот я лоханулся. Embarassed
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 01/01/2009, 20:03:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрела уровень на холодном двигателе. Умолчу про долгие поиски рисочек MAX и MIN Rolling Eyes С учетом общей загрязненности самого бачка... вот такое... темное и невнятное - это и есть охлаждающая жидкость?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/01/2009, 22:02:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если родной залит L250, то зеленого цвета должен быть.
Пол:Мужcкойvolf 32 Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 05.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/01/2009, 14:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lastochka12 писала:
Посмотрела уровень на холодном двигателе. Умолчу про долгие поиски рисочек MAX и MIN С учетом общей загрязненности самого бачка... вот такое... темное и невнятное - это и есть охлаждающая жидкость?
Если пробег Вашего авто действительно чуть больше месяца такой цвет антифриза должен вызывать беспокойство. Думаю стоит показаться в сервис
Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо
Страница 3 из 6
