Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 09/08/2006, 10:54:15 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
насчет резки проводов.... это уже внесение изменений в конструкцию.
переходник 120р стоит. зато спокойнее.
Какая изменения конструкций.
ниссан позаботился о вас же и предуспотрел подключения к разным видам разъемов (чтоб вы дополнительно 120 р. не тратили) и установил специальный переходник (но нигде не написал об этом), просто отматываешь немного изоляции тканевой и убираем его в сторонку, а то что осталось подключаем к своей магнитоле. Хотя через два переходника тоже работать будет... |
Добавлено: 09/08/2006, 11:11:30 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
а также не написал, что магнитола своими руками устанавливается за 20 минут.... если бы не микрофон....
хотя да, лучше переходник выкинуть. фирменные разъемы всегда лучше, чем рискованный переходник с горбушки.... |
Andre |
С нами с: 04.08.2006
Добавлено: 09/08/2006, 16:07:07 Заголовок сообщения: |
[quote="Andre
Вариант установки через шайбовые проставки как показало время - дерьмо, басы почти полностью отсутствуют, буду вырезать вместо них кольца из 5мм фанеры. Таким образом добьюсь плотного прилегания динамика с дверью и дыр, через которые все басы уходят(или не рождаются) не будет. Не повторяйте моей ошибки и делайте сразу из 15мм фанеры прокладки!
Ошибку исправил, шайбы убрал, поставил изолоновые прокладки, появился лёгкий бас. В двери аккуратно проложил паралон. Звук стал мягче. :!:
Теперь Hi-Fi йщики камнями не забросают.
Заднюю рамку тоже через прокладку изолоновую закрепил, а под сам знак в рамке подложил паралоновую прокладку для пущей надёги, чтоб забыть вообще про это. _________________ Note 1.4 MT Comfort (16080$) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 14/08/2006, 14:37:10 Заголовок сообщения: У кого есть фото стоек с пищалками....? |
Bmaks писал(а): |
Собственно сабж (стойки с пищалками), хочется глянуть, можно фото родных или установленных самостоятельно !! |
Ростислав писал: |
родные пищалки стоят на дверях, где зеркало заднего вида крепиться. |
Перенесено сюда в связи с удалением новой темы. |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 16/08/2006, 15:41:54 Заголовок сообщения: |
По просьбам трудящихся, фото "пищалок" в Люксе.
_________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Добавлено: 16/08/2006, 16:25:29 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
хорошая мысля приходит опосля....
я, честно говоря, думал, что в этих выступах привод зеркал таится...
нужно мне было высокочастотники отдельные так и прилепить...
простенько и по делу. хоть на липучку наклеить можно...
я двухполосные динамики установил....
а из дверей высокие частоты плохо доносятся...
хотя... дел на полчаса систему проапгрейдить... |
ruselll |
Добавлено: 16/08/2006, 22:28:09 Заголовок сообщения: Re: Динамики |
Olga писал(а): |
Жду 1.4 Luxury со штатной магнитолой.
Кто знает, а сколько будет динамиков в машинке? |
6 |
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 18/08/2006, 10:43:28 Заголовок сообщения: |
Люди, теперь меня проконсультируйте - хотел ставить Пионер + Херц или Пролоджи (2-х комп.):
1. Какой диаметр низкочастотника проходит в штатное место в пеедних дверях? (13см?) Глубина - проблематична или любая?
2. В комфорте какие провода штатно проложены, кроме антенного? до дверей идут?
3. И что-то писали, мол Пионер не дружит с Енотом, какой то кружок умелые руки получается, можно подробнее? |
Добавлено: 18/08/2006, 11:03:54 Заголовок сообщения: |
Pavel1913 писал(а): |
динамики реально - сантиметров 6-7 глубиной поставить. через толстые проставки. без проставок все равно не получится. под шурупы динамиков отверстий в дверях нет.
когда ставить будешь - стекло опусти - чтобы глубину видеть.
лучше вскрыть предварительно дверь и всё измерить. отверстие в двери - сантиметров 11-12, нужно чтобы в него магнит вошел. а динамик диаметром 17 см точно подходит, но можно и больше...
провода проложены от разъемов ISO (и еще какой-то дублирующий) до дверей (тоже стоят разъемы).
пионер не очень дружит механически, но насчет дружбы других магнитол уверенности нет.
а по разъемам: воткнул, заработало.
единственная проблема - несоответствие кромок панели ниссана и пионера.
можно решить тремя путями:
1. как я - забил щель черным клеевым поролоном (шел в комплекте с динамиками) и приклеил панель на двусторонний скотч. смотрится - идеально.
2. расточить панель ниссана под рамку. панелька магнитолы будет немного утоплена.
3. самый простой: на пионере есть нестандартные отверстия. за них тоже можно прихватить, но магнитола слегка перекошена (можно выровнять - подточив отверстия на кронштейнах) и излишне выступает. |
alx |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 18/08/2006, 14:19:14 Заголовок сообщения: |
Магнитолу можно легко самому поставить.
Над панелью магнитолы есть бардачок, открываем его там две пластмассовые заглушки, выковыриваем их отверткой или ножом, под ними болты, откручиваем их. Далее на нижней стороне этой панели прямо над регулятором подачи воздуха в салон найдите пластмассовую планку (увидите если смотреть снизу), выковыриваем ее и откручиваем два болта. После чего снимаем всю панель (вместе с бардачком и направляющими отверстиями для подачи воздуха). Откручиваем саморезы крепящие заглушку для магнитолы. Разъемы к магнитоле уже подведены, даже провод для антены есть. Устанавливаем магнитолу и собираем обратно. Никаких пломб. Все можно вернуть обратно и гарантия сохранится. |
Pavel1913 |
Добавлено: 18/08/2006, 15:52:29 Заголовок сообщения: |
2 werefish и alx
Спасибо, будем смотреть.
А дверь то распетрушить легко, ничего не сломав? ощущение, что пластиковый крепеж одноразовый.. |
Добавлено: 18/08/2006, 16:01:38 Заголовок сообщения: |
пластик очень качественный - пока новый - без проблем отстегивается.
накладка ручки отпирания двери, похожа на микровскую, http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=17604
но отстегивается посложнее. остальные процессы здесь и в ветке акустика подробно описаны...
да, бери голову с блютузом - не пожалеешь.
я совершенно случайно ее взял - по внешним данным. но качество связи превзошло все ожидания... |
Добавлено: 13/09/2006, 17:46:04 Заголовок сообщения: |
сегодня зашел в техносилу - искал пульт на руль.
обратил внимание на проставки динамиков для микры. фонокаровские.
размеры не сравнивал - но с первого взгляда могут подойти и для нота.
кмк фанера лучше, но для упрощения процсса можно купить и готовые.... если у кого получится сравнить размеры - отпишите... |
Inkognito |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 14/09/2006, 14:45:26 Заголовок сообщения: |
Жду 1.6 Люкс комплектацию с ОДНОдиновой магнитолой (АР-В). На тестдрайве слушал Текну в полной комплектации (СЕ). Скажите, плиз, КТО СРАВНИВАЛ??? Будет ли моя однодиновая голова звучать хуже двухдиновой? Или только СДченджера лишусь? Динамики, я так понял, одинаковые, что в Текне, что у меня будут? В принципе, то, что слышал на тестдрайве в Текне устроило (пока )... |
lex |
С нами с: 26.09.2006
Добавлено: 26/09/2006, 07:43:52 Заголовок сообщения: |
Люди! Буду безмерно благодарен за сокровенное знание :!: о размере штатных отверстии под динамики в кузове Comfort - очень интересует диаметр и глубина всех имеющихся отверстий под колонки. Все пишут о проставках, а я хочу просто без изысков поставить обычные колонки которые просто подходят, ну не меломан я... |
