Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойComanche Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 13.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/12/2007, 16:40:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Поиск, конечно, как принято говорить, "рулит", но... и не вспомню, когда им пользовался Smile
While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); }
Пол:МужcкойКузьмич Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 10.09.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2007, 21:15:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего и пропустил, извиняйте... Но КАК смотреть уровень незамерзайки?
Жизнь в движении!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 06/12/2007, 22:11:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузьмич писал:
Задаем в поиске слово "уровень" и смотрим список тем...
Среди списка тем видим вот эту....
Как проверить уровень в бачке омывателя?
Пол:МужcкойElektro Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 13.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 14:54:49   Заголовок сообщения: Омыватели фар Ответить с цитатой
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Как на Note работают омыватели фар? Возникла проблема сначало омыватели включались сами через определенное время, но только при движении. Сейчас включаются тоже сами но через каждые 2 минуты, а в бачке воды то нету. До дилера ехать долеко. Что это глюк какой то? Sad
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 13/12/2007, 16:13:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина новая (куплена после августа), то омыватель фар включается автоматом после нескольких раз (3-5) работы дворников. Если дворники не включали то к ОД или прочитайте последние страницы данной темы, там написано как вытащить или поменять данное реле.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойKindoFF Неактивен
49 Водолей  Новичок
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 10:00:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я добрался до этого реле и вырвал его с корнем как вселенское зло и приобрел душевное спокойствие. И подумалось мне: "А что есть реле?". КМК, это кнопка, которой управляет автоматика. А можно поставить кнопку с доресталингово Енота и воткнуть концы в нужные разъемы реле? Таким образом можно получить ручное управление омывателем.
Являясь полным чайником в электронике уверен, что я не прав. А вдруг нет? Very Happy
eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 12:25:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KindoFF писал:
Прав. Заменив реле кнопкой вполне можно управлять фаропомойкой Very Happy - там достаточно подать питание на насос.
Только есть несколько но
1. Кнопка должна быть достаточно мощной (двигатель маленький но шустрый, судя по предохранителю) - штатная кнопка может просто не выдержать нагрузки
2. Кнопка (в таком виде) будет работать всегда, даже при выключенном зажигании.
Мне вот не надо, но умельцам посоветовал бы собрать простенькую схемку для учета хоть некоторых условий - например, вкл. габаритов, зажигания и т.п. Если кого заинтересует - могу помочь с набросками
Тekna МТ Z11(black)
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 13:13:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч писал:
Заменив реле кнопкой вполне можно управлять фаропомойкой - там достаточно подать питание на насос.
1. Вот и интересует какую мощность кнопке надо выдержать и какую мощность выдерживает штатная (просто насколько я понял, штатную установить проще всего - там место есть).
2. А вот это, имхо, ерунда. Она сама по себе не включится, так что можно не париться Smile
А также определить в какие разъемы пихать контакты от кнопки.
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 13:22:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KindoFF писал:
...просто насколько я понял, штатную установить проще всего - там место есть...
Скорее всего штатная кнопка управляет омывателем не на прямую, а через реле.
Последний раз редактировалось: Green_Spider (19/12/2007, 13:26:06), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойzhora Неактивен
Скорпион  МисТер ПятницО
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 13:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Скорее всего штатная кнопка управляет омывателем не на прямую а через реле.
Абсолютно верно.
Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам.
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 13:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Более того - через BCM (Body Control Module)
Предохранитель 30A, из личного опыта обычно-простые кнопки штатно держат до 3 ампер. Нагрузка индуктивная (моторчик), потребляет 5-7 ампер (на вскидку в номинале). На старте 10 легко. На отключении искра между контактами. Короче - не стОит напрямую. Не надолго это.
Сама, конечно, не включится. Но не кузяво, когда есть девайс, могущий сработать в любой момент. А если кнопичка сломается? А если дите случайно нажмет (когда папа стекло лобовое протирает)?
Самый простой вариант - провод от ноги 2 реле (которое выдернуто) надо обрезать (для садистов) или аккуратно вытащить вместе с разъмчиком (для эстетов) и подключить другой провод, который через кнопку (штатную) на массу. Реле возращаем взад и все работает.
Тekna МТ Z11(black)
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 13:54:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч писал:
Вот именно про такой вариант и хотел спросить Smile
Но в этом случае как я понял кнопка будет работать всегда?
И еще, есть ли возможность подключить кнопку не через массу?
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/12/2007, 14:00:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KindoFF, всегда. Не через массу не получится - один контакт (1) постоянно на +12 подключен.
Если делать более цивилизовано - то я бы смонтировал реле отдельно и запитал бы его, например, от линии зажигания. А силовые контакты - в разъемы 5 и 3 фишки реле. Хотя бы при выключенном двигателе не будет работать - уже хорошо.
Тekna МТ Z11(black)
Пол:Мужcкойozeryansky Неактивен
48 Телец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 15:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, где стоит реле омывателя фар и как но выглядет?
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 15:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ozeryansky писал:
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5127&postdays=0&postorder=asc&start=38
Страница 10 из 21
