Работа Фар
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 16:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Кстати при заглушенном двигателе, фары гаснут только при открытии водительской двери. просто однажды пришлось вылезать через пассажирскую и фары не вырубились. Вот так!
Не так, по крайней мере у меня. При заглушеном двигателе открытие любой двери выключает свет.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 16:45:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
NoName писал:
Я, может занудствую, но как связан датчик дождя и автомат головного света?
Сдается мне, что стоят оба датчика вместе, вверху лобовухи...
Правильно сдаётся, я проверял! И свет загорается и щётки начинают махать... Very Happy
13 Неактивен
С нами с: 26.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2007, 20:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно хочу спросить как у кого отрегулированы фары? При прохождении техосмотра будут проверять так -положение корректора 0 . А у меня с завода установлено так ,что про нулевом положении слеплю ,приходится ездить в положении 2, тогда нормально.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2007, 21:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально это. Во время прохождения проверяли свет, при положении 0, все укладывается в нормы
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2007, 15:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прохождении ГТО завернули из-за этого - на нуле светило слишком высоко. Заехал к дилеру, там за 5 минут бесплатно отрегулировали.
Пол:МужcкойСантехник Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 20.06.2007
СообщениеДобавлено: 16/12/2007, 01:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на скольок это нормально
всегда ездить с противотуманками????????
1,6 Текна механика
Если долго куда-нибудь едешь -
главное не забыть куда ты едешь.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 16/12/2007, 02:56:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сантехник писал:
Штатно установленные противотуманки никак не слепят встречных. Не помню случая, что б встречная машина доставила дискомфорт нормальными противотумаными фарами. В отличие от противотуманого фонаря, за которым идти неприятно (сам включал два раза, при таком тумане, в котором даже ближний свет отражался и бил в собственное лобовое стекло).
Страшно когда на какую-нить ниву на уровне фар воткнут неизвестно что, которое светит черт знает куда - хуже дальнего.
А вот на трассе ночью с включенными противотуманками идти лучше, дорогу попутные машинки охотней уступают. Хотя, больше, конечно, от скорости приближения зависит - чем быстрее приближаешься, тем быстрее уступят. Wink
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/12/2007, 01:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сантехник писал:
с передними нормально. передние встречных не слепят. задние слепят, поэтому их без надобности включать не стоит.
есть пара нюансов, во-первых постоянно включенные противотуманки включаются даже на аккумуляторе, а это лишний расход заряда. стоит не забывать выключать их при длительной стоянке с выключенным двигателем и включенной подаче электричества. во-вторых из-за их расположения и нагрева противотуманок есть вероятность растрескивания стекла при проезде через глубокие лужи. насколько это актуально для енота - не знаю.
Пол:МужcкойRopp Неактивен
46 Телец  Новичок
С нами с: 11.11.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2007, 22:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я почитал тему, но так и не понял, нормально ли то что ближний свет горит у меня при любом положении переключателя кроме режима только габариты? Зачем тогда датчик света нужен ?
Устал - отдохни! Но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции
1,6 AT Tekna, Рестайлинг
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 28/12/2007, 22:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то это ненормально.
Если только это не последствия очередного рестайлинга.
Пока ни у кого не замечена функция дневного света. Хотя по сервисному мануалу она в Еноте может быть. При этом лампы должны гореть в полнакала и загораться на полную в режиме принудительного включения или в режиме автосвет в темноте.
Катаюсь на Мериве Smile
46 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2007, 23:28:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может оно и горит вполнакала, вот только я этого не могу разглядеть при свете.
Машинка - Tekna, модельный год 2008, изготовлена в ноябре
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/12/2007, 23:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ropp писал:
Вопрос только про авторежим? Остальные режимы нормально работают? Что касается авто - может просто света мало, вот фары и загораются? Зима однако! Smile
46 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 00:11:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация такая - в режиме Off запускаю двигатель - ближний + габариты включаются, в режиме Авто - тоже самое вроде, в режиме Габариты - горят только габариты. Получается, что у меня вообще без включенных каких либо огней ездить нельзя. Что за ерунда ?
Я тоже подумал сначала что в Авто все горит потому что мало света и зима. Но в режиме Off все равно все горит
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 00:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ropp писал:
А вот это уже неправильно. OFF - значит OFF, ничего гореть не должно. Может выключатель неисправен?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 00:30:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно гореть, если машина в машине задействована опция дневной свет.
Только гореть в положении OFF должно в полнакала.
При наличии дневного света выключить ближний невозможно. Кроме как изъятием предохранителя №37 - он находится под капотом в небольшой коробочке с предохранителями перед аккумулятором. Если стоять лицом к капоту - крайний слева в ближнем к аккумулятору ряде.
P.S. Текст подкорректировал.
P.P.S. Реле дневного света изымать нельзя - не включится одна из фар.
Страница 3 из 5
