Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 53, 54, 55  След.
Пол:МужcкойТеймур Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 17:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диски походят от Микры, то может рассматривать вариант Nipparts - диски по 855 руб и колодки 710=2420 р.
Сама фирма мне довольно таки понравилась, еще по предыдущей Maxima - менял в ней на Nipparts - рычаги передней подвески, пыльники шрус, фильтра (кроме маслянного и топливного) и колодки задние - все понравилось.
Кто что думает?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/10/2007, 18:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я колодочки купил, потом поменял. на 40 000
остаток, в минимальной части 5 мм. можно было поездить, но руки чесались Crazy
заодно почистил и смазал направляющие колодок,
латунь с них, местами слезла, так что смазать - не лишняя операция.
шпильки - направляющие суппорта ходили свободно - их трогать не стал. они все в пыльниках - решил инфекцию не заносить.
купил оригиналы, номер не помню - 61F на хвосте, вроде.
отличие от родных в том, что материал содержит рубленую кусковую медь. в родных - белые точки.... по теории - олово.
остаток диска - 21 мм, то есть, половина съедена родными колодками.... вроде, диска должно хватить на 80 тыщь или около того.
по осчусчениям - тормоза стали мягче и ровнее - легче регулировать усилие.
тормозуху, при замене, выперло под край горловины бачка, так что, при совсем стертых колодках, жидкость нужно удалять заранее.
мазал какой-то купер пастой. на картинке ейной, почти наши колодки нарисованы.
кстати, по цвету, такой-же пастой, но в аэрозоле, сервисмены опрыскивают разные ржавеющие участки машины.
Пол:ЖенскийПотапчик Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/11/2007, 21:31:52   Заголовок сообщения: Тормозные колодки Ответить с цитатой
Напишу здесь, сорри если баян. Машина куплена в августе, пробег около 4000 км. При нажатии на педаль тормоза сначала слышу легкое шипение , потом металический щелчок. И на холодную и при разогретом двигателе. Когда меняла колеса, сказали, что клодки изношены. Confused Sad ЭТО ПРИ 4000 км!?????? Кто сталкивался с подобным? Я полагаю, что если это действительно так, то поменять должны по гарантии? Потому что 4000 км для тормозных колодок маловато. Поеду завтра на сервис........
NoName: Красный цвет - он спец.применения (для модераторов).
Светло синий зверек, 1,6 ЛЮКС
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 11:27:04   Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Ответить с цитатой
Потапчик писала:
судя по описанию, торможение производится, резко "в пол" (шипение). до срабатывания АБС (щелчок). в общем, если так постоянно тормозить - то за 4 тык колодки, под замену, укатать можно. не до конца, но процентов на 70, кмк.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 11:41:03   Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Ответить с цитатой
Потапчик писала:
Хех...читайте внимательно сервисную книжку, колодки не попадают под гарантию !
Хотя за 4000 тык. нужно умудриться сточить колодки Smile))
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 12:03:10   Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Ответить с цитатой
werefish писал(а):
Потапчик писала:
Я так не езжу!!!!!!! езжу аккуратно, так как водительский стаж не большой. А вышеуказанные щелчки я слушала, даже когда машина стояла на паркинге.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 12:23:36   Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Ответить с цитатой
Потапчик писала:
тогда число версий увеличивается Smile
шипение на парковке - нормально. шелчок раздается совсем слабый, как от кнопки выключателя, если педаль утопить до конца.
на ходу, то же самое - но не слышно за двигателем....
если что-то другое, тогда в сервис.
да. если колеса официалы меняли - могут обманывать, если неофициалы - лучше уточнить степень износа. минимальная толщина колодок - две спички. (от железной части колодки, до диска). проверяется - очень просто. самое сложное - снять колесо.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 12:44:10   Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Ответить с цитатой
werefish писал(а):
Потапчик писала:
Спасибо! Именно так и есть, как от кнопки выключателя. В сервис все равно съезжу, что бы успокоится. Кстати, звонила в НМР. Сначала сказали, что гарантии на колодки нет, но если уже совсем маленький пробег - подход индивидуальный. Так что, если что - поборемся. Smile
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 14:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теймур писал:
Кто что думает?
Голландский паковщик - сам запчасти не делает. В принципе, халтуру не пакует, но в последние годы стал переключаться на продукцию менее известных производителей. ИМХО, брать можно, но я лично предпочитаю по возможности продукцию под маркой непосредственных производителей.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
Пол:Женский_Nata_ Неактивен
Близнецы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Outlander...
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2007, 03:54:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проездила на Еноте всего 2 дня, около 400 км. Торможу очень аккуратно и плавно, т.к. резина еще летняя (не успела переобуться). Крайне беспокоит звук в момент остановки - не свист, не скрежет, а какое-то шуршание, словно идет пробуксовка на песке - и всё это в течение буквально секунды. При этом машина нормально управляется. Я понимаю, грязь, износ колодок и т.п. - но пробег-то - еще нет и 500 !!! А я это заметила еще в первый день езды. Причем так бывает не при каждом торможении, хотя и в большинстве случаев. Посоветуйте - ехать ли в сервис или еще так поездить, присмотреться получше...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 15/12/2007, 10:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего грязь...но можно проверить: до поездок (ибо могут быть горячими) - взять и провести пальчиком по диску...если на нем появилась выработка то можно начинать беспокоиться...хотя за 500 км это врядли...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 15/12/2007, 10:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Nata_, а про АВS не думали? Wink
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойlenpeh Неактивен
55 Телец  Новичок
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2007, 11:22:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уж! Зимой на летней резине?! АBS однозначно! Smile
еНОТ? Это прикольно!)))
1.6 АКПП LUX только черный!
Близнецы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/12/2007, 12:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Думала, конечно, и в первую очередь! Один раз заехала слегка в "кашу" на обочине правым задним колесом (гад какой-то прижал!) - промелькнула лампочка "скользкая дорога", но машинка умницей оказалась - затрещала немного и вытянула без проблем и даже без намека на занос!
Вот сейчас съездили переобулись - заодно потрогали диски и колодки - вроде как всё нормально. Вот панику подняла!!! Very Happy
Пол:МужcкойGenius_p Неактивен
43 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/12/2007, 09:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно ABS, во втором случае ESP.
Страница 19 из 55
