Ниссаныч |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 24/12/2007, 03:27:49 Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет |
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2. _________________ Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 24/12/2007, 09:29:02 Заголовок сообщения: |
это наверное точно надо к дилеру. Скорее всего что-то с электрикой. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
iliya |
50 Обитатель |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 24/12/2007, 09:40:50 Заголовок сообщения: |
Об этом писали на форуме. Машина наверняка с мотором 1, 4.
При низких температурах часто после первого завода глохнет. Потом все нормально. _________________
Dr.Mabuse |
45 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 24/12/2007, 13:27:28 Заголовок сообщения: |
У меня 1,4 - ни разу не глохла. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 24/12/2007, 13:30:29 Заголовок сообщения: |
Dr.Mabuse писал: |
К сожалению для Ниссаныча +1
Никогда не глохла. "Длинный запуск" в хороший мороз иногда присутствует, но всегда с первого раза. _________________
Добавлено: 24/12/2007, 13:54:17 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
"Длинный запуск" в хороший мороз иногда присутствует, но всегда с первого раза. |
у меня, прошлой зимой, заводилась с "полтыка" и сразу глохла. теперь, хрюкает подольше, но не глохнет. почему хрюкает? кто её знает. топливная магистраль загрязнилась? аккумулятор подсел? свечи были обычные, теперь - платина? воздушный фильтр забился? сложно всё это...
лучше, именно на эту тему, не заморачиваться. это не смертельный баг. если напрягает - немного притопить газ, сразу после запуска. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 24/12/2007, 14:29:19 Заголовок сообщения: |
Ещё, бывает, лечится сменой заправки. _________________
corban |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 24/12/2007, 14:31:58 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Ещё, бывает, лечится сменой заправки. |
Или просто залитием бензина! |
Добавлено: 24/12/2007, 14:41:00 Заголовок сообщения: |
corban писал: |
самое странное, что чем хуже бензин - тем реже глохнет, при первом запуске. кстати, ещё одна причина чудесного "выздоровления" |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 24/12/2007, 18:22:06 Заголовок сообщения: |
У меня четко ощущается взаимосвязь поганый бензин-заводимся со второго раза. А так, чтобы не думалось подгазовываю слегка и все дела _________________
Лёха Ух |
54 ГрАмАтей |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 03/01/2008, 21:24:47 Заголовок сообщения: |
Solnce писала: |
У меня четко ощущается взаимосвязь поганый бензин-заводимся со второго раза. А так, чтобы не думалось подгазовываю слегка и все дела |
Катюш извени но на инжекторах лудьше не подгозовывать так как можеш залить свечи при старте двиготеля да и потом не желательно после прогрева делай что хош движок сам и обороты скинет _________________ МАЗДАЧКА-2+еНоте комфорт |
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 05/01/2008, 03:28:44 Заголовок сообщения: |
Привет!
Такая же фигня! Купил Ноут весной. Тогда была температура около нуля. Тоже глох с первого ключа. Летом всегда с первого заводил. Сейчас по холодку, опять завожусь со второго раза. Сначала страдал, потом забил. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
Viktor01 |
43 Новичок |
С нами с: 26.12.2007
Добавлено: 05/01/2008, 19:26:10 Заголовок сообщения: |
Видимо так настроена электронника, уменя тоже самое движок 1,4л. тоже новый, а вот газовать при холодном пуске действительно нехорошо,имел горький опыт на бывшей машине. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 05/01/2008, 19:55:26 Заголовок сообщения: |
Где-то отсюда начался разговор, так что велосипед не придумали...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=564&postdays=0&postorder=asc&start=555 _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 16/01/2008, 18:31:33 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Наткнулся сейчас на развитие темы глохнущего движка. Это правда про Фольксвагены, но думаю смысл абсолютно тот же:
Цитата: |
Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".
Причина такого поведения ... особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет... Можете повторить эксперимент чуть позже )
Вроде все очень похоже.
А смысл всей этой системы вроде в обеспечении максимально экологичного пуска. Короче это так сказать "полуштатный" режим работы двигателя. |
Хочу свои 5 копеек бросить.
У меня начал глохнуть двиг после ТО.
Так что с эко системой это не связано.
Позвонил к ОД, проконсультировался и сразу записался на диагностику.
Говорят:
1) может бензин
Отметаем сразу же, т.к. после сервиса заправлялся на 5 разных заправках, проехал за 10 дней 3,5 т.км, прожигал весь бензин почти досуха, проблема оставалась
2) может свечи
Отметаем, т.к. после ТО спросил про свечи, они ответили что нормальные - это раз, и при -1 заводится нормально - это два.
3) дроссельная заслонка
может быть, но они сказали, что проверяли и если что чистят.
4) Ак. батарейка
Отметаем, т.к. если была бы хоть чуть севшая, то и стартер бы крутил плохо, а то маслает дай бог каждому
Посоветовали диагностику, посмотрим что скажут, скорее всего будут разводить на свечи или ссылаться на бензин _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
