Comanche |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 04/12/2007, 16:40:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Поиск, конечно, как принято говорить, "рулит", но... и не вспомню, когда им пользовался  _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Кузьмич |
С нами с: 10.09.2007
Добавлено: 06/12/2007, 21:15:29 Заголовок сообщения: |
Может я чего и пропустил, извиняйте... Но КАК смотреть уровень незамерзайки? _________________ Жизнь в движении! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 06/12/2007, 22:11:42 Заголовок сообщения: |
Кузьмич писал: |
Может я чего и пропустил, извиняйте... Но КАК смотреть уровень незамерзайки? |
Задаем в поиске слово "уровень" и смотрим список тем...
Среди списка тем видим вот эту....
Как проверить уровень в бачке омывателя? |
Elektro |
47 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 13.12.2007
Добавлено: 13/12/2007, 14:54:49 Заголовок сообщения: Омыватели фар |
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Как на Note работают омыватели фар? Возникла проблема сначало омыватели включались сами через определенное время, но только при движении. Сейчас включаются тоже сами но через каждые 2 минуты, а в бачке воды то нету. До дилера ехать долеко. Что это глюк какой то?  |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/12/2007, 16:13:31 Заголовок сообщения: |
Если машина новая (куплена после августа), то омыватель фар включается автоматом после нескольких раз (3-5) работы дворников. Если дворники не включали то к ОД или прочитайте последние страницы данной темы, там написано как вытащить или поменять данное реле. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
KindoFF |
49 Новичок |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 19/12/2007, 10:00:26 Заголовок сообщения: |
Наконец-то я добрался до этого реле и вырвал его с корнем как вселенское зло и приобрел душевное спокойствие. И подумалось мне: "А что есть реле?". КМК, это кнопка, которой управляет автоматика. А можно поставить кнопку с доресталингово Енота и воткнуть концы в нужные разъемы реле? Таким образом можно получить ручное управление омывателем.
Являясь полным чайником в электронике уверен, что я не прав. А вдруг нет?  _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 19/12/2007, 12:25:23 Заголовок сообщения: |
KindoFF писал: |
Являясь полным чайником в электронике уверен, что я не прав. А вдруг нет? |
Прав. Заменив реле кнопкой вполне можно управлять фаропомойкой - там достаточно подать питание на насос.
Только есть несколько но
1. Кнопка должна быть достаточно мощной (двигатель маленький но шустрый, судя по предохранителю) - штатная кнопка может просто не выдержать нагрузки
2. Кнопка (в таком виде) будет работать всегда, даже при выключенном зажигании.
Мне вот не надо, но умельцам посоветовал бы собрать простенькую схемку для учета хоть некоторых условий - например, вкл. габаритов, зажигания и т.п. Если кого заинтересует - могу помочь с набросками _________________ Тekna МТ Z11(black) |
KindoFF |
49 Новичок |
Добавлено: 19/12/2007, 13:13:09 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
2. Кнопка (в таком виде) будет работать всегда, даже при выключенном зажигании. |
1. Вот и интересует какую мощность кнопке надо выдержать и какую мощность выдерживает штатная (просто насколько я понял, штатную установить проще всего - там место есть).
2. А вот это, имхо, ерунда. Она сама по себе не включится, так что можно не париться
А также определить в какие разъемы пихать контакты от кнопки. _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 19/12/2007, 13:22:41 Заголовок сообщения: |
KindoFF писал: |
...просто насколько я понял, штатную установить проще всего - там место есть... |
Скорее всего штатная кнопка управляет омывателем не на прямую, а через реле. _________________
Последний раз редактировалось: Green_Spider (19/12/2007, 13:26:06), всего редактировалось 1 раз |
zhora |
МисТер ПятницО |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 19/12/2007, 13:24:55 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Скорее всего штатная кнопка управляет омывателем не на прямую а через реле. |
Абсолютно верно. _________________ Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам. |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/12/2007, 13:46:56 Заголовок сообщения: |
Скорее всего штатная кнопка управляет омывателем не на прямую, а через реле. |
Более того - через BCM (Body Control Module)
Предохранитель 30A, из личного опыта обычно-простые кнопки штатно держат до 3 ампер. Нагрузка индуктивная (моторчик), потребляет 5-7 ампер (на вскидку в номинале). На старте 10 легко. На отключении искра между контактами. Короче - не стОит напрямую. Не надолго это.
Сама, конечно, не включится. Но не кузяво, когда есть девайс, могущий сработать в любой момент. А если кнопичка сломается? А если дите случайно нажмет (когда папа стекло лобовое протирает)?
Самый простой вариант - провод от ноги 2 реле (которое выдернуто) надо обрезать (для садистов) или аккуратно вытащить вместе с разъмчиком (для эстетов) и подключить другой провод, который через кнопку (штатную) на массу. Реле возращаем взад и все работает. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
KindoFF |
49 Новичок |
Добавлено: 19/12/2007, 13:54:12 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
Самый простой вариант - провод от ноги 2 реле (которое выдернуто) надо обрезать (для садистов) или аккуратно вытащить вместе с разъмчиком (для эстетов) и подключить другой провод, который через кнопку (штатную) на массу. Реле возращаем взад и все работает. |
Вот именно про такой вариант и хотел спросить
Но в этом случае как я понял кнопка будет работать всегда?
И еще, есть ли возможность подключить кнопку не через массу? _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/12/2007, 14:00:41 Заголовок сообщения: |
KindoFF, всегда. Не через массу не получится - один контакт (1) постоянно на +12 подключен.
Если делать более цивилизовано - то я бы смонтировал реле отдельно и запитал бы его, например, от линии зажигания. А силовые контакты - в разъемы 5 и 3 фишки реле. Хотя бы при выключенном двигателе не будет работать - уже хорошо. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
ozeryansky |
48 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 24/12/2007, 15:33:02 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет, где стоит реле омывателя фар и как но выглядет? |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
